4 480 662 läst · 32 397 svar
4481k läst
32,4k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 656 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 656 inlägg
Påbörjat projekt badrum.
Okej så det ska man inte ha? Väldigt bra att du skriver det. Då har jag tabbat mig på den punkten… bara att börja om … tätskiktet ska lip eller liknandeJonatan79 skrev:
Vänta med att riva! Kolla vad den för ångtäthet på plasten du satt in. Om den är lägre än tätskiktet kan den sitta kvar. Om den är högre än tätskiktet ska den bort.H Husetmittisverige skrev:
Tätaste skiktet mot fuktigaste sidan, i det här fallet badrummet.
@Jonatan79 https://www.bkr.se/kunskapsbanken/inspiration/ha-koll-pa-vatrumsvaggen
Tack för utförligt svar
Rakat ut ett lager 4-8 inför sättning grundelement på ett av två utbyggen.
När det blev för mörkt gick jag över och började skrapa en av innerdörrarna som skall användas i utbygget…
Husägare
· Trelleborg
· 641 inlägg
Hobbysnickare
· Sverige
· 139 inlägg
Fick också upp en köksfläkt idag, ny men bara provisorisk tills köket renoverad i framtiden (då blir det köksö) då den gamla motorn var kass och slangen ut var mus äten... Så ett tradera fynd så blir som det blir då..
Även fått upp övervakningskameror på tomten och hämtat en ny vattenpump till brunnen
Husägare
· Trelleborg
· 641 inlägg
Husägare
· Österslöv
· 348 inlägg
Monterat treglasfönster. Eller treglasfönster och treglasfönster!
Dessa är i mitt tycke inte något som passar i ett gammalt torp, så för att bättra på innemiljön med tanke på energipriserna så blev det att inhandla lite plexiglas som senare inpassats för att monteras löst mot fönsterbågen. Och hittills har det suttit på prov i drygt vecka för att se hur kondensen hanterar detta tilltag. Och hittills har den lyst med sin frånvaro, men får väl se hur det blir när det blir kallare ute.
