4 415 003 läst · 32 250 svar
4415k läst
32,3k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Tagit bort avgränsningen mot det nysådda området efter stubborttagning. Tacksamt nog höll sig mullvaden borta från det området. Ännu mer tacksamt är att den inte märkts av på nästan en vecka! Annars har jag laxskinn i beredskap
ullberg
Verktygstokig
· 3 904 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 904 inlägg
Det är både bra och lite oroväckande när man kan använda BH som kalender, ovan inlägg gjorde jag för strax över 9 år sedan, nu var det tydligen dags att rensa ”takkomposten” på skjulet igen, inte lika tjockt lager som förra gången men ändå en rejäl kaka av förmultnade löv. Ingen förebild men det här decenniets efterbild ser ut enligt följande:ullberg skrev:Ja, förvisso en oavsiktlig kompost baserad på decenniers lövnedfall (vi har inte ägt det så många år men det har liksom inte blivit läge).
Skulle givetvis tänkt pics or it didn't happen innan jag började sprida ut materialet i markerna och på "riktiga" komposten, men så här ser högen ut f.n, när jag också blandat ut den lite med löven som låg på toppen...
Allt låg på denna yta, ett knappa decimetern jämntjockt lager över topparna på sinusplåten, dock var de översta centimetrarna oförmultnat så jag räknade bort ett par cm i uppskattningen...
De där stenarna (som jag antar fyller en viktig funktion i konstruktionen, så innan jag kollat närmre låter jag de ligga kvar) var helt inbäddade, bara toppen på den största stack upp lite
Eftersom jag fortfarande inte rett ut stenarnas roll i konstruktionen fick de vara även denna gång, och nu har jag ytterligare ”förstärkt” med två tegelpannor jag behövde byta ut på bodens tak. Antar att nästa inlägg i denna historia kommer runt 2030…
/U
· 163 inlägg
Efter att ha kommit fram till att det endast fanns 15cm isolering på vinden påbörjades projektet "Ny mössa". Takfotsluftningen förlängdes och en landgång byggdes. Och sen en ordentlig städning och genomgång av ångspärren där div olika genomföringar tätades. Och idag kom lösullsbilen och slängde på 30cm cellulosa
Nu ska bara vindsluckan få en ny list och en skiva frigolit som isolering, och en ny temp/fukt-sensor ska upp då den befitliga nu bor under isoleringen, oklart exakt var
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 550 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 550 inlägg
Stenarna är förmodligen av helt avgörande betydelse. Fundera på saken minst nio år till innan du gör något så drastiskt som att ta bort dem.ullberg skrev:Det är både bra och lite oroväckande när man kan använda BH som kalender, ovan inlägg gjorde jag för strax över 9 år sedan, nu var det tydligen dags att rensa ”takkomposten” på skjulet igen, inte lika tjockt lager som förra gången men ändå en rejäl kaka av förmultnade löv. Ingen förebild men det här decenniets efterbild ser ut enligt följande:
/U
Förmodligen lika viktiga som tre stenar som ligger i vår matkällare med för mig oklar funktion. Stenarna alltså, inte källaren. Jag begriper inte var de kommit ifrån men de verkar ha legat där sedan tidernas begynnelse, eller i alla fall husets uppförande så jag vågar inte flytta på dem.Düsseldorff skrev:
I matkällaren är nog lösa stenar, varpor och i förekommande fall kanonkulor tyngder avsedda för pressgurka.Jiji skrev:
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 550 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 550 inlägg
Jag har bara 12cmL lingonlingon skrev:Efter att ha kommit fram till att det endast fanns 15cm isolering på vinden påbörjades projektet "Ny mössa". Takfotsluftningen förlängdes och en landgång byggdes. Och sen en ordentlig städning och genomgång av ångspärren där div olika genomföringar tätades. Och idag kom lösullsbilen och slängde på 30cm cellulosa
Det är stora stenar av den typen källaren är byggd av men varför de tre inte fick vara med är svårt att förstå. De blev kanske över och var jobbiga att ta ut sedan. För det finns ingenstans som det fattas stenar. Av det som syns... I alla fall... Nu blev jag lite orolig... Bäst att inte tänka för mycket på det.F fribygg skrev:
Snyggt! Har funderingar på att göra samma procedur. Tog du bort all gammal isolering? Eller lades den nya ovanpå bara?L lingonlingon skrev:Efter att ha kommit fram till att det endast fanns 15cm isolering på vinden påbörjades projektet "Ny mössa". Takfotsluftningen förlängdes och en landgång byggdes. Och sen en ordentlig städning och genomgång av ångspärren där div olika genomföringar tätades. Och idag kom lösullsbilen och slängde på 30cm cellulosa
