Lill72 Lill72 skrev:
Har tapeserat sovrummet.
Lovade ju mig själv för ett par år sen att aldrig mer tapetsera men efter vi haft målare här i höstas så ändrade jag mig.
När jag valt tapeter tidigare så har jag tagit något sånär neutrala tapeter för att inte tröttna men grejen är den att jag iaf tröttnar och gör om efter några år så nu tar jag det jag gillar för stunden.
Den här remsan vid fönstret var en utmaning, vet inte hur proffsen gör men jag fick till den till slut.
[bild] [bild] [bild] [bild]
Nästa utmaning krävde vighet och önskan om ca en halvmeter längre armar men blev skapligt ändå.
[bild] [bild]
Mannen har precis satt dit nya uttag och svär och kliar sig i huvudet då han inte får alla uttag att fungera.
Snyggt!
Kan han ha satt någon av trådarna på en X plint?
Storsockret Storsockret skrev:
Idag fick jag upp ljus i carporten. Det var inte gjort på en grisblink som morsan skulle ha sagt. Trodde i min enfald att jag åtminstone hade en rätt OK skruvdragare/borrmaskin men den hade det kämpigt att få upp hålen.
Ser så himla snett ut pga snetaket inne i carporten, men dom sitter på samma djup (inom felmarginalen ;)).
Igår fick vi föresten en AC installerat, den "portabla" förpassades till uterummet tills vidare.
Ser inte alls snett ut tycker jag. Man ser ju tydligt att taket lutar (och är tänkt att göra det) och då blir det ju den linjen man får titta efter.
Storsockret
FredrikR FredrikR skrev:
Snyggt!
Exakt så ja!:rofl:
FredrikR
Exakt så ja!:rofl:
Skönt när det är enkelt löst. ;)(y)
Lill72
Storsockret
Skönt det då iallafall, mina ögon luras varje gång av den raka ytterkanten. Främst på det närmsta paret lampor. :D
Lagat utgående varmvattenledning från VVB. En klämringskoppling har droppläckt i några månader, först så lite att det dunstade från golvet, men nu på slutet fylldes en skurhink på 10 dagar.
Var lite nervös eftersom det sitter gamla kopplingar i slutet, och ett suspekt böjt rör innan någon yrkesman skarvat på sitt snabelverk. Kopplingen som läckte är den första räknat efter röda gamla T-kopplingen, rakt ovanför Bahco-texten på skiftnyckeln.
Reparerat varmvattenrör med klämringskoppling och flexibel slang, verktyg synligt.
Köpte faktiskt både 22 mm-rör och en massa lödkopplingar tidigare, men nu på Hornbach hittade jag en flexibel slang som verkade lämplig.
Fick fortfarande ha ett litet kopparrör med klämringskoppling i slutet.
Varmvattenledning lagad med klämringskoppling och flexibel slang nära röda T-koppling och skiftnyckel.
Den gamla rörböjen plockade jag bort, den var illa böjd. Den nya rörstumpen borde nog ha konats med något lämpligt verktyg. För den gamla röda T-kopplingen hade någon slags dubbelkona som skulle mellan kopparröret och T-kopplingen, sedan en splittad klämring utanpå kopparröret, och sedan muttern som drog ihop allt.
Jag glödgade röret med mapgasbrännaren och använde en 13 mm hylsa ur Bahco-satsen som rudimentärt koningsverktyg. Det blev ingen stor radie men det verkar funka för stunden.
Reparerad varmvattenledning med ny klämringskoppling och verktyg.
Framtiden får utvisa hur det gick.
Och trycktestet då?
Jag kan inte hjälpa till med den här förfrågan.
Reparerad varmvattenledning med flexibel slang, klämringskopplingar och rörmokarverktyg under ett tak.
Lintto1 och 3 till
Friskt kopplat, hälften b(ort)runnet.. eller hur var det nu?
pjgb
tommib
Kollade du att flexröret är diffussionstätt? Det finns nämligen sådana som inte är det och därmed är olämpliga för värmesystem...
"Dubbelkonan" var nog en del av en Securexkoppling.
pjgb
Det är väl tappvatten från vvb'n?
Lintto1 och 2 till
Det är tappvatten, ja.
Jag frågade specifikt om det kunde användas till det, och personalen sade ”absolut”.
Men jag kanske borde kolla lite mer på vad det är för slang.
Edit: Här är slangen:
https://www.hornbach.se/shop/Inloppsslang-Modulpex-600-mm-x-SA22-x-SA22/8692294/artikel-detaljer.html
Securex ser precis ut som rätt, bra där. Då har man lärt sig något nytt. :D
Glömde förresten att visa klämringen som läckte. Sitter lite på tre-kvart. Installerat av IVT-firma ca 2016-2018.
Närhandstag på en kopparledning med en klämringskoppling som sitter snett, tyder på en potentiell läcka.
  • Wow
  • Arg
Gimp och 3 till
Första strykningen på friggan. Blåa dörrar matchar inte ett grått hus.
Litet grått uthus med två blå dörrar och gräsmatta i förgrunden.
Bjarnsten och 4 till
tommib
Ah, duh... Läste fel och trodde det var värme.
Rätt trist installation av en fackman kan tyckas.
Horgmo och 1 till
Sopat undan lite. Lagt på shellack på ny, lagad, panel. Oljat den. Påbörjat målning med herrgårdsgul innan regnet hindrade oss!
  • Delvis renoverat hus med nypanel i herrgårdsgul, oljad panel och uppställd byggställning.
  • Renovering av husfasad med nymålad herrgårdsgul panel och övre delen av väggen slipad och förberedd för målning.
  • Hand håller en behållare med orange vätska framför ett hus under renovering med ny oljad panel och påbörjad gul målning.
  • Renovering av husfasad med nyoljad panel och delvis avskalad gammal målning.
Lintto1 och 7 till
Efter påminnelse av tommib’s olycka i Gaaahhh!-tråden äntligen fått tummen ur och satt upp brandvarnaren i tvättstugan.
Med batteri i dessutom!
Brandvarnare monterad i taket i en tvättstuga.
pjgb och 5 till
Vi har äntligen lagt sista golvbrädan inne på toaletten efter fin hjälp av grannen som äger en bordssåg. Brädan behövde klyvas på längden. Dessutom har jag gjort andra strykningen av väggarna. Renoverat toalettrum med gråmålade ojämna väggar och ett vitmålat tak, med synligt trägolv och fönster mot grönska.
Ingen bild på golvet för det är papp över men det är furugolv, 28 mm tjockt som ska fernissas brunt.
Den uppmärksamme ser att väggarna inte är släta under färgen. Det är inte för att det torkat ojämnt utan med vilje. En alldeles osedvanligt begåvad vän ska nämligen göra en jättestor oljemålning på väggarna och det jag målar är bara bakgrund.
Nästa steg innan hon tar vid är att göra schatteringar, här behöver jag rådfråga den konstnärlige äldste sonen innan jag går vidare.
FredrikR och 4 till
