FredrikR FredrikR skrev:
Aha..
Är skruvarna kortare i Multifix än i VP2
Njae, det tror jag inte för jag tog ut en skruv och kollade men fästena i sidan i dosorna sitter lite djupare in så skruven måste in mer för att få fäste tyckte jag. Jag va i ett hus där en annan firma varit först o satte såna dosor och de satt enkelgips men jag var tvungen o byta alla skruvar för de gick inte att få fäste :thinking:
Så länge dosorna sitter rätt går det fint, använder dem varje dag. Däremot var VP-2 dosorna mer förlåtande. Skulle dosan sitta för djupt så är det väldigt lätt att byta skruv. VP-2 finns ju inte kvar så vi kör med de nya
Ja precis, de måste sitta helt perfekt känns de som.
Vi kör med ABB:s blåa dosor, de är riktigt bra :)
S
Beställt Accoya-trall. Dyrt men hoppas på bra investering över tid.
G GoGetLost skrev:
Vi på firman ratade de dosorna genast. Skruvarna blir förkorta, spelar nästan ingen roll om det bara sitter 1 skiva så måste man ha nästan alltid ha längre dosskruv. Värdelöst
Man skruvar väl ut ringen så den hamnar i framkant på yttersta skivan? Eller har jag missförstått konstruktionen?
De jag såg så var det ingen ring att skruva ut
Jo du kan skruva ringen 13-15mm typ
Konstigt. Vi har några dosor på firman, ska kolla hur dom ser ut
Vad gör pärlsockret på min altan?
Och vilket är värst; att erkänna att man sågat fel eller att man räknat fel på materialåtgång?!
PerpåWik
Töar, hoppas jag.
Kan du inte skylla på att leverantören levererat fel?
Sthlm1891 och 1 till
Alfredo Alfredo skrev:
Töar, hoppas jag.
Haha, då får jag låtsas att jag inte hämtat materialet själv och att jag inte jobbar som mattelärare
Tror bestämt att jag sågade fel - nånstans
Behöver väl varken vara felsågat eller fel på material mängden. Det kan ju ha blivit ändringar under produktion, dvs något blev större/annorlunda för att det blev bättre. ;)
Nötegårdsgubben och 1 till
Trä krymper och sväller med årstiderna. Blir det plötsligt vinter så kan ju kan ju brädorna plötsligt ändra storlek.
Saknas det inte några skruvar på bilden? Eller var det de som du höll på att komplettera när "pärlsockret" plötsligt föll?
Trädäck med saknade skruvar markerade i rött och utstrött pärlsocker, personens ben i förgrunden.
