Äntligen klar med alla installationer i kaminen så nu kan jag börja sätta igen. Vethyllan kommer i nästa vecka. Samma form som kaminen fast stående.
  • Nyinstallerad kamin omgiven av nyligen monterade gipsväggar i ett pågående renoveringsprojekt.
dilemma och 4 till
Bytt brandvarnare. Har bott här i typ 6 år och har bytt batterier i brandvarnare när de pipit om det, sen testat den brandvarnaren och därför mentalt checkat av ”brandvarnarna funkar”. Nu när det var dags att byta ut alla brandvarnare upptäckte jag att den som satt i tvättstuga/pannrum inte hade något batteri :oops:
Testa alla era brandvarnare!
Tillverkarna rekommenderar att testa varje vecka, det kommer inte hända, men jag tänkte börja testa varje gång det slår om till/från sommartid i alla fall för att komma ihåg det.
  • Nedmonterad brandvarnare utan batteri på en grå yta.
Sthlm1891 och 2 till
MSB har en sms-tjänst för att påminna en:
Anmälningsformulär för MSB:s sms-påminnelse om test av brandvarnare med frekvensalternativ.
msb.se
Roga1337 och 11 till
Microkatten
Äntligen klar med dubbelsidig grundmålning av 50 kvm panel, var lite drygt! Torkställningen står stadigt, närmare 1,5m hög. Kan inte bli mycket högre innan det hade börjat kännas tyngre att hiva upp brädorna överst...
Grundmålad träpanel staplad på torkställning av tegel.
Mer panelmålning får vänta tills nästa varmare, regnfria period infinner sig!
Lintto1 och 4 till
För fyra år sen bytte jag ut en brandvarnare i källaren. "Made in Mexico" stod det på undersidan. Etiketten informerade även om att uttjänt produkt gick utmärkt att slänga i hushållssoporna "eller lämnas till närmsta Domus-varuhus". Den pep visserligen när man tryckte på knappen men valde ändå att byta ut den.....
Sthlm1891 och 1 till
Varför dubbelsidig?
Microkatten
nino nino skrev:
Varför dubbelsidig?
Minimerar rörelser i virket.
Arbetat med ett nytt lock till brunnskaret.
Träkonstruktion av ett lock till brunnskaret på ett grusgolv i ett skjul, med solljus som skapar skuggor.
Nybyggt trälock till brunnskar står på ett bord i en ladugård.
Nytt brunnslock av trä belagt med svarta asfaltsskivor på arbetsbockar i ett ladorum.
Naturliv och 10 till
Vårstädat lite plattor. Oklart när det gjordes sist
  • Delvis rengjorda betongplattor med inslag av mossa och smuts.
Dheri och 2 till
I veckan kom det mera glas, idag kom 4 av dem upp på taket. De sitter på den yttersta delen där taket är utanför väggen och möter upp det (dyra) isolerglaset.
Anledningen att jag delade upp det var att den ursprungliga leverantören inte kunde leverera hela längden, men sen insåg vi även att tyngden var en faktor, drygt 20 kilo per glas sparade vi genom att göra dem kortare. Samt, inte att glömma priset ;)
Glaspaneler installerade på taket av ett hus vid skymningen, hänger utanför ytterväggen.
Det är skönt att kunna jobba utomhus, men det blir snabbt mörkt... men jag ska ju bara...
BengtH och 1 till
Befodrat öppningen mellan kök och matrum. Skall självfallet målas när kökssidan fått sitt också.
  • Ombyggnation av öppning mellan kök och matrum med oslipade spacklade väggar och byggmaterial på golvet.
Snigla och 9 till
Fixat eluttag, lintätat kopplingar på inkommande vatten från brunnspumpen. Imorgon kommer vattenvakten att installeras av Länsförsäkringar/vvs:are.
FredrikR FredrikR skrev:
Fick hem detta igår, till garageportar samt snickarboa.
De "nya" Multifix dosorna kändes riktigt trevliga.
Vi på firman ratade de dosorna genast. Skruvarna blir förkorta, spelar nästan ingen roll om det bara sitter 1 skiva så måste man ha nästan alltid ha längre dosskruv. Värdelöst
Aha..
Är skruvarna kortare i Multifix än i VP2
Ja det är dåligt av Schneider. Det är inget problem om man monterar dosan rätt och i liv med ytskiktet. Skruven kan skruvas ut ca 1cm sen släpper den
Bo.Siltberg och 1 till
