4 381 157 läst · 32 156 svar
4381k läst
32,2k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Bytte lampa i strålkastare över infart/carport och bråkat med duschblandare.
Funderar på om det är värt att köpa extra halogenlampor till nästa gång, eller om vi ska sikta på att byta mot diodbaserade när den här ger upp. Antingen bara ljuskälla eller hela armaturen.
Hade köpt ny "ventilpackning" till duschblandaren, men men den nya i gick det inte att öppna, gissar att den inte stämmer i längd. Fick inte heller upp mothållet till termostaten, så jag fick nöja mig med att spreja in ättika bakvägen (det har varit väldigt dåligt flöde på sistone, räknar med att det guggat igen med gamla avlagringar från rören sen vi satte in avhärdare).
Del av duschjobbet var att svära över en tidigare ägare som inte satt in avstängning på rören till duschen, så det blir till att tömma hela systemet vid varje försök. Egentligen borde vi väl sätta in ett par Ballofix eller så, men vi ska rycka ut den duschen "ganska snart"...
Lagt färdigt all plast och tejpat klart allt i krypgrunden
Nu återstår det bara att lägga ut isoleringen...
Fixat en dörr till skrubben under trappen. Förvisso sent under gårdagen men under 24 timmars passet fram till nu.
Som kommer att passas in under denna dag efter lite bearbetning och övervakning
Med lite kompletterande av spont ovan dörren och enbart provisoriskt utfört då det ska dit gångjärn på dörren och först efter denna montering ärr det dags för definitiv inpassning av sponten. Hmm. Fortfarande inte fått dit pluttarna i golvet, men de kommer dit under veckan....får jag hoppas
Funderar över besiktningsmannen som försäkringsbolaget skickade ut för att titta till vår befarade vattenskada. Misstänkt klåpare.
Hittade denna fläck i taket i köket:
På övervåningen ligger handfatet i badrummet vad jag snabbt bedömer precis ovanför. Mäter lite snabbt och slarvigt och tycker det verkar stämma bra.
Anmäler misstänkt vattenskada till försäkringsbolaget, de skickar ut en besiktningsman ca två vecka senare, i fredags. Sambon är hemma och tar emot, jag är på jobbet. Badrummet har varit i det närmaste oanvänt dessa två veckor.
Besiktningsmannen mäter ingen förhöjd fukt i gipsskivan i taket, mäter sig fram till att en ev läcka måste sitta ca metern ifrån där jag själv placerat den. Gör ett hål i väggen och hittar detta:
Spolar friskt i handfatet och lyckas inte se någon fukt någonstans, varken längs rören i det utrymme som nu kommit fram, eller längs golvlisten i angränsande sovrum.
Min fundering nu, det där ser inte ut som vattenrör i min värld. Använder man dem så? Är det inte så att detta är för elkabel? Kan jag verifiera att det faktiskt går kablar i dem på något sätt, kan man öppna den blå skarven utan att ha sönder den?
Det finns alltså tre likadana rör i utrymmet, inget annat än dessa tre, reglar och gips går att se.
Det är ju definitivt inget avloppsrör, så det har man ju missat i vilket fall.
Suck! Blir att prata med försäkringsbolaget igen.
Det är flexslangar för el, varav en med skarv.tveksamt skrev:Funderar över besiktningsmannen som försäkringsbolaget skickade ut för att titta till vår befarade vattenskada. Misstänkt klåpare.
[bild] [bild]
Inget man har vatten i.
tommib
Bergsfogde
· 17 303 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 303 inlägg
Och det är troligen svårt att öppna skarven utan att saker går sönder. Brukar sitta ett litet metallbleck i dem som ska hindra slangen från att glida ur och den går ofta sönder om man backar slangen med våld.
Men om de skickar ut en besiktningsman som inte är korkad så ska du se att vederbörande förstår att det där är el och inte vatten.
Med tanke på hur det gick till och vad som sas så lutar det då åt korkad.tommib skrev:Och det är troligen svårt att öppna skarven utan att saker går sönder. Brukar sitta ett litet metallbleck i dem som ska hindra slangen från att glida ur och den går ofta sönder om man backar slangen med våld.
Med en spänningsdetektor/beröringsfri testpenna så kan man detektera om det är trådar med 230V i slangarna,tveksamt skrev:
tex, https://www.bauhaus.se/spanningsdetektor-fluke
Nu är det svårt att förklara hur det låter, men du borde kunna skaka på rören för att höra om det är ledare i röret. Det går rimligtvis 2-5st ledare i slangen och de slår emot väggarna i röret när man skakar det. Ett tomt rör låter inte
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 589 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 589 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 540 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 540 inlägg
