4 297 773 läst · 31 894 svar
4298k läst
31,9k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Bytt ut en gipsskiva, satt igen gamla hål från trasig golvvärme, telefon och ringledning, spacklat, slipat och målat väggar, monterat nya foder och lister, bytt strömställare, råkat borra sönder en kabel och satt upp en ljusarmatur. Allt för att jag råkade säga något i stil med "jag tycker vi behöver en lampa till i hallen".
Nu är det bara ljusskällan som saknas. Och kabeln behöver bytas...
![Renoverad vägg med ny målning, en modern ljusarmatur och två strömställare.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/572/572250-d16cc09b7c43c2d33f4dab10f11db50e.jpg)
![richardtenggren](/forum/data/avatars/s/100/100084.jpg?1437381240)
richardtenggren![Premium Premiumikon: Skruvdragare](/forum/styles/main/premium/skruvdragare.svg)
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 552 inlägg
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 552 inlägg
Målade alla väggar i källaren med sista ”strykningen” igår och idag så målade vi även taket, ~125 m2 ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Förstår nu i efterhand varför det är få som hyr ut färgsprutor, inte någon rolig rengöring direkt så man kan förstå att det fuskas en del…
Tyvärr har tiden varit knapp, så var medveten redan innan om att en del lokala ställen i taket skulle behöva måste spacklas om… Spacklade nämligen lite större hål med gipsputs i går kväll kring 23, så dessa ställen behöver finspacklas lite. Men en mindre spruta är beställd av far, som jag får låna till detta![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Insåg också att man ska undvika T-flex på ytor som ska färdigställas, hade tejpat hålen jag kärnborrat för ventilation och lite andra hål, det fick jag surt ångra![Räcker ut tungan :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Andra strykningen på foder och taklist, sen tog färgen slut. Men det gör inget för det kommer att målas på annat ställe och då passas det på att slutstrykas. Sockeln kommer att strykas med samma färg som golvet framöver så den färgen används som grund så länge. Och den ljusa kabeln som syns på vänster sida väntar på att få en till strykning så att den försvinner
Men innan under dagen så drogs det lite kabel och vägguttag, med kabel som försvinner bakom balken och det är samma som syns på bilden ovan.
asdf
asdf = katt som gick påpassligt över tangentbordet![Hjärtögon :love: :love:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Renoverad vindsvåning med målade taklister och socklar, väntar på slutstrykning och kabeldragning pågår.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/572/572338-ce02a4ececa2cc21a21dae68333346c9.jpg)
![Hörn av ett rum under renovering med delvis målade väggar, taklister och en synlig vit kabel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/572/572339-26e60d14aebc526cb99668ab889e6181.jpg)
![Rickard.](/forum/data/avatars/s/188/188131.jpg?1544786191)
Rickard.![Premium Premiumikon: Trä](/forum/styles/main/premium/tra.svg)
· Riktiga Norrland
· 6 201 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 201 inlägg
Efter en snabb komplettering på butiken som inte får nämnas vid namn har jag sytt ihop det sista i rörväg i min långdragna badrumsrenovering jag håller på med.
Ett antal minuter senare sprang blöta små fötter ur premiärbadet och påvisade ett annat jobb som egentligen borde gjorts för längesen, bättre sent än aldrig men också bättre nu än senare
Första varvet hårdvaxolja klart på skjutdörrströskeln.
![Nyinstallerade vattenrör och avloppsrör i renoverat badrum visade uppifrån.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/572/572543-3189bfa58bf4f98081630645e8befc0f.jpg)
![Nybehandlad skjutdörrströskel med hårdvaxolja, skyddad av blå tejp, före och efter bild.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/572/572546-957ff89d5072182d1998c09be6df05f6.jpg)
Ramnemark skrev:
Här kommer ytterligare ett tips. Dra hellre ett väl tilltaget pemrör i varje fall om det är längre sträckor.
Drog i 16mm per i 25 flexrör för att rör i rör hade råkats dra ur. Var ett meck trots att flexröret hade säkert 2 meter i böjradie.
Har förlagt de gamla så det fick bli en tur till Biltema och köpa nya. Hade nästan en förhoppning om att hitta de gamla när jag nu pallrat mig iväg, men ingen tur än så länge.
Men bra blev det!
Nu regnar det för mycket för att bära in nästa gipsskiva som ligger i bilen. Vilken otur!
![Nytt hole finder set i förpackning på ett träbord, köpt för att ersätta förlorade verktyg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/572/572737-9f2ba2cedf57badff06401169efda74e.jpg)
Men bra blev det!
![Två nya eldosor monterade i en vägg, redo för installation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/572/572741-22753da06892aff1a152d3042bfa22d0.jpg)
Är det någon märkbar skillnad på Biltemas och originalet?AndersPS skrev:
