4 310 587 läst · 31 926 svar
4311k läst
31,9k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Husägare
· 130 inlägg
Monterade vägghängda skåp idag och slutförde diverse småjobb.Degerlunden skrev:Börjat med köket på frugans önskemål.
Innan hade vi en på utsidan stor (men liten på insidan) side-by-side kyl-frys malplacerad mellan två fönster. Den såldes till förmån för ett "ovan-under" kyl-frys. Nya kylen placerad där skafferiet var tidigare och alla produkter från skafferiet får bo i köks-ön som är under tillverkning.
Gipsat över väggen med liggande panel för att få bort det "lantliga" i köket. Rev bort kortsidan som bestod av ohyvlad ytterpanel som slagit sig, trodde jag tills jag rev bort den och såg hur hur snett tidigare ägare sågat. Blev justering inför det kommande bytet av kortsida till en dörromfattning istället för ytterpanelen. Intressant väggkonstruktion i fler lager som får kvarstå då den fungerar bra att skruva upp saker i samt att golvet är lagt efter väggen var uppförd.
Sågat kortsidan, gipsat väggen samt spacklat idag. Slutförde inte spacklingen under kvällen utan tar det sista imorgon!
Kvarstår att göra;
- Bygga om en täcksida till front och montera ovan kyl efter målning.
- Spackla klart
- Slipa
- Måla tak och väggar
- Montera taklister
- Montera golvsocklar
- Montera dörromslag
- Installera vinkyl
- Montera bänkskiva på köksön
- Montera täcksidor på köksön
- Byta strömbrytare och eluttag
Kvarstår att göra;
Installera vinkyl
Senaste veckan har varit sjukstuga, inte Covid konstigt nog utan en vanlig drängförkylning. När tillfälle har givits så har jag smygit ut i snickarboden och pillat med frånluftsventilationen över keramikugnen som både är varm och kan avge mindre nyttiga gaser vid glacyrbränning.
Nu återstår att gå igenom taket och bygga en huv samt styrning och elanslutning.
tommib
Bergsfogde
· 17 071 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 071 inlägg
Den här brandsläckaren får representera dagen, som använts till att ta itu med många gamla surdegar som har legat och jäst länge.
På menyn stod bland annat rullgardin i dotterns blivande rum (250 cm bred, tog några år att få tummen ur och specialbeställa den), tavlor lite överallt i huset, rensning av bokhyllor inför flytt av dem, byte av en av tre lampor i sovrummet (gaaahh, skillnad i färgtemp mot de två andra trots att det ska vara exakt samma lampa).
Och så den där brandsläckaren då, som äntligen hänger på väggen i sovrummet istället för att stå i en skrubb på golvet.
Bara resten kvar då...
Anmält misstänkt vattenskada till försäkringsbolaget och fått upp en hylla på väggen i sonens sovrum (eller det som ska bli det när han behagar flytta dit).
Misstnkt vattenskada rakt under handfatet på ovanvåningen. Fläcken alltså i taket i köket.
Röjt i garaget.
Dammsugit MDF-damm.
Fått in båda bilarna i garaget efter dryga 2veckors trappfix.
Letat efter en närmast tom färgburk för hitta färgkoden, men gått bet...
Installerat de nya meshroutrarna som legat på skrivbordet över en vecka...
Dammsugit MDF-damm.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 578 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 578 inlägg
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 795 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 795 inlägg
