4 411 158 läst · 32 242 svar
4411k läst
32,2k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Tackar tackarH hampasnöret skrev:
Håller inte riktigt samma tempo som tidigare dock. Har en 6månaders hemma som kräver lite uppmärksamhet.
Gillestugan kommer bli vårat tvrum, vi vill inte ha någon tv på entréplan.
Ska in med en riktig kamin också som ger och inte tar värme.
Har en långsiktig plan att göra iordning bastun och duschen/wc till ett relaxrum & få ordning på tvättstugan.
Samt göra ett sovrum med Walk in closet och en vinkällare
Skulle skölja tandborsten i morse och då sa vattenstrålen tack och adjö. Första tanken var att pumpen i den borrade brunnen nu hade gett upp efter 23 år. Sömndrucken gick jag ner i källaren och pillade lite med tryckbrytaren innan jag gav upp och kopplade över på den grävda brunnen istället. Letade upp vattendunkar och åkte till jobbet, nu fanns det i alla fall vatten för tvätt och toalett till resten av familjen. Efter middagen gick jag ut och med bror som elsupport i lurarna så lyckades jag mäta fram att felet låg i tryckbrytaren (skönt att slippa byta pump) och brytare hade jag en bättre begagnad hemma. Mätte dock om en gång efter att jag tagit loss brytaren från vattenröret och då var det liv i brytaren igen. Så jag satte ihop allt och ska beställa mig en ny som jag kan byta i lugn och ro, förhoppningsvis, tillfällen det tyvärr är ont om med en liten krabat med stark vilja i familjen.
Idag blev ett av sommarens/höstens projekt klart. Hemster-sommaren har varit en riktig arbetssommar
Före
Efter
Före
Efter
Före
Efter
Före
Efter
Röris har varit hemma på morgonen och tagit bort 70-talsgolvvärmen
Trappen ner till källaren har släppt lite från väggen så har sjunkit drygt 2 cm. Måste höja den och sätta fast den igen innan fortsatt arbete. Så helgens planer har blivit uppskjutna
Jag har målat färdigt 1/3 av plåttaket (bilden visar före målning). Det jobbiga är att få bort alla färgflagor vid vecken mellan sektionerna.
Jag målar taket rött, både för att det kommer bryta snygt mot kanterna som skall bli svarta (de är bruna nu) och för att barnen vill att vårt tak skall fortsätta utmärka sig gentemot grannarnas på eniros flygfoton...
Har också satt upp några enkla lampor med rörelsevakt i carporten. En lampa tänds när man närmar sig carporten vilket underlättar när man backar in bilen och kommer cyklande i mörker och en lampa tänds vid ingången till förrådet. Har också satt upp en arbetslampa ovan arbetsbänken under carporten som tänds med strömbrytare. Jag står oftast ute och donar med snickerier och annat. Skall sätta kablarna lite bättre, hade slut på klammer.
Lamporna är Biltemas enkla 10W med PIR-sensor, jag tycker de fungerar riktigt bra, tänds vid rätt tillfälle och lyser lagom länge. Har några till runt huset som lyser upp när man går ut till komposten eller skall mata kaninen på kvällen.
Men vad tusan. Jag köpte två stycken i söndags (en av dem tänker jag sätta vid fritidshusets källaringång). Nu ser jag på hemsidan att de inte går att finna.R roli skrev:
Köpte min första sådan lampa för tre år sedan och den har gjort sitt jobb utmärkt.
Tillbyggare sägs det
· Onsala
· 1 961 inlägg
