N Nybergzzz skrev:
Bor du i Skåne?
Ett par mil norr om Malmö.
OestlundJ OestlundJ skrev:
[bild] Lite golvläggning jag i hallen idag.
Blev ljust och fint i taket med nya golvet! ;)
Hellacopter och 3 till
Så var skjutdörrspartiet på plats. Lite bökigt ensamarbete (efter lyfthjälp från grannar) men det gick. Fattade verkligen inte först hur dörren öppnades. Visste att det var tilt för vädring men när dörren höll på att ”ramla ur” nertill stängde jag kvickt. Till slut ramlade polletten ner
Manualen beskrev hur dörren skulle lyftas ur innan montering. Inget verktyg var med som beskrevs, inte heller skulle det gå med karmskruvar i dörröppningen. Det blev att borra genom profilen och sätta montageskruv. I det fasta partiet var det järn som klickades i.
  • Nyinstallerat skjutdörrsparti i hus med synlig montageprocess och verktyg på en träterrass.
  • Nyinstallerat skjutdörrsparti mellan gröna väggar med synlig montageskruv och dörrmekanism.
  • Nyligen installerat skjutdörrsparti i ett hus, med öppning mekanism synlig och skyddsplast på dörrprofilerna.
  • Nyinstallerat skjutdörrsparti sett från insidan med utsikt mot träaltan och trädgård, mätsticka synlig längs dörrkarmen.
Sthlm1891 och 2 till
Har städat upp efter katten. När han inte alltid lyckas öppna fönstret själv så klättras och krafsas det på spröjsen och bågen.
Skar bort den gamla delvis svartmögliga fogen och så på med nytt. Blev inte de bästa hörnen så ska skaffa nån slags verktyg till nästa fönster.
Avslutade med första brasan för denna säsong.
Renoverat fönster med nyligen utbytt fog och synliga spår av kattens klösande på spröjsen.
En närbild av ett fönster med skadad och möglig fog som behöver repareras.
Närbild på ett nyligen omfogat fönster med synliga repor från en katt på spröjsen.
Person med stickade sockor som vilar fötterna, framför en tänd braskamin med synliga vedträn och tegelbakgrund.
Bytt toalettstol efter ett rejält stopp i röret som innefattade:
•demontage av befintligt porslin
•samtal till farsgubben om hjälp
•rensfjäder
•bajs på väggar och armar
•samtal till sugbilen
•rengöring
•montage av nytt porslin
•nya rör för vatten
Och jag som tänkte ta det lugnt och göra inget :confused:
Fotografen och 5 till
haha, jaa det var magiskt. Bra golv när det blir så i taket :rofl:
FredrikR
Vad heter golvet som har denna makalösa effekt? :thinking:
Jag upptäckte att en av de gamla brädorna på garagefasaden var i dåligt skick. Naturligtvis mitt på men jag tror jag kan dra ur spik och bända loss några av brädorna så de står snett utåt och sedan klämma in en av de som jag sågade till för ett år sedan när andra sidan av garaget fixades. Jag sågade till själv eftersom jag inte hittade några med samma mått på byggvaruhusen, först några med lilla cirkelsågen (det var lite meckigt) men sedan tröttnade jag och använde en bordssåg i en lokal jag hade tillgång till.
Man skall alltid spara brädor och andra braatthagrejer... :)
Hoppas det går att klämma in brädan mellan två andra.
Skadad och vittrad träbräda på garagefasad med synliga spikhål och flagande färg.
Sliten träbräda från garagefasad med synliga sågspår och skador, illustrerar planerad reparation och återanvändning.
N
Vad för golv var de innan och nu?
Kapat till klinkersen till kaminhörnan
Nytt klinkergolv i svart för kaminhörna, precis lagt med fogkryss och verktyg synliga.
och hann även med att sätta fast dem
Nyinstallerad klinker i en kaminhörna med avståndskors mellan plattorna.
GladanS och 10 till
Innejobb när det spöregnar. Tre fönster återstår så en dag till kan det regna.
  • Nyinstallerat fönster med synlig person som tar bilden, verktyg och radiator i förgrunden.
  • Obehandlat träfönster i ett badrum med öppen spegelbild av en person som fotograferar, omgiven av hygienprodukter.
  • Oinredd fönsterkarm inuti ett hus, intill en vitmålad trappa, under en regnig dag.
Naturliv och 9 till
G
Tur att fönster 2 är liten när du näckar bakom kameran. :D
ecb182 och 17 till
Så det kan bli.
Fönster ett är vår valps favoritplats vilket syns på nosavtrycken.
Det var laminat och är det även nu. Inköpt på byggmax.
N
Ok det nya var väldigt snyggt.
