4 367 990 läst · 32 113 svar
4368k läst
32,1k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Helgens projekt blev att montera fönstret i gäststugegaveln, fixa färdigt panelen samt stryka falufärg en gång där jag varit och jobbat.
Särskilt nöjd blev jag med fönsterblecken. Det är så man funderar på att slå sig fram så plåtslagare.
Keiller skrev:Jaha, det verkar som att den gamla vattenskadan lyckligtvis är begränsad till ca en kvadratmeter och nu börjar jag komma in på någorlunda friskt virke i golvet.
Men hur gör man med resten?
Det är torpargrund och under köksgolvet (brädor och spånskivor) var det sågspån och när jag öst bort det som var svart och fuktigt så är jag nu nere på sista lagret brädor (innertaket i torpargrunden eller understa lagret golv).
Kan jag göra någon "snabbfix" för att så fort som möjligt kunna använda köket och sen i vår byta undergolvet?
Ditt kv-rör har en lustig dragning. Ligger kanske kopparn emot gjutjärnet? Galvaniska strömmar som orsakat läckan? (Reservation för min okunnighet här)Keiller skrev:Jaha, det verkar som att den gamla vattenskadan lyckligtvis är begränsad till ca en kvadratmeter och nu börjar jag komma in på någorlunda friskt virke i golvet.
Med en gumminippel och en bit nytt avloppsrör fixar du det där. Byt ut det vattenskadade organiska materialet med motsvarande då detta verkar ha funkat i 100(?)år och se över dina övriga avloppsstammar så gott det går.
Hade en kompis här igår som tittade och kom med råd. Jag har redan planerat för rörmokarbesök och nu vet jag ungefär vad jag ska be honom göra.P Picea skrev:Ditt kv-rör har en lustig dragning. Ligger kanske kopparn emot gjutjärnet? Galvaniska strömmar som orsakat läckan? (Reservation för min okunnighet här)
Det finns nyare avlopp till badrummet som jag kan koppla in köksavloppet mot. Kapa det gamla gjutjärnsröret och ordna till så att prisolrören dras lite bättre så att bara friska rör går genom golvet.
Lite snickeriarbeten blir det också med att ersätta det sjuka som tagits bort med friskt virke men det borde inte vara några större problem.
Jag ser betydligt ljusare på tillvaron än jag gjorde i lördags när skadan upptäcktes.
