G-83 G-83 skrev:
Tack så hjärtligt . 27 minuter efter vi kom in så var tösen ute så vi belastar inte sjukvården längre än tvunget:p
Bra jobbat! Jag körde på 3 minuter från inskrivningen sist, 17 minuter från den berömda ringklockan vid entrén där jag höll på att inte komma in eftersom ringklockan var så svår att nån när man hade krystvärkar och maken parkerade bilen :crysmile:
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/1nd96q/dorrar-lasta--barn-foddes-pa-parkering
(Händelsen följdes upp av nya skyltar på flera språk, vilket följdes upp av kritik från SD: I Sverige pratar vi Svenska)
(artikeln är inte om mig, min dotter är 19 år)
Kromo och 1 till
[länk]
En av mina närmaste vänner fick förlösa sin fru för 2 veckor sedan i vardagsrummet. De hann inte ens in i bilen :S
Appendix
OestlundJ OestlundJ skrev:
Börjat lägga lite golv igår.
Vad är det för fint golv?
En ny innervägg klädd med OSB-skivor vid sidan, med ett rum med skrapade tapetlager i bakgrunden.
Satt osb och gipsskivor på ena sidan av nya innerväggen , samt börjat skrapat 7 lager tapet. Får se om det blit lite mer fart på detta under helgen.
Naturliv och 1 till
Gjort en lista på alla saker jag har att göra med vårt hus. Det blev en lång lista...
FredrikR och 1 till
Född i farstun! :D
Fixat ny hängränna på sektionen mellan hus och garage. Fixat ett eget T-Kors för att ansluta till husets stupränna då det enligt min takkille inte gick att lösa.. blev helt ok tycker jag (y):D
  • Nyinstallerad hängränna på träoverbyggnad mellan hus och garage med egenkonstruerat T-Kors.
ch0klad och 6 till
kanonvallen kanonvallen skrev:
Stiligt
Är det betongplatta? Är ångspärr ingjuten?
nej det är det inte, det var så under gamla golvet.
detta är ett billigt golv ifrån byggmax :p med småbarn får det räcka denna gången.
Bödvar McOlsson
surris
Det tog 7 år innan man tog tag i det, men nu har hela huset fått sig en omgång utvändigt. Värsta var att byta all den gamla råsponten på taket:p
Renovering av hus med delvis avlägsnat tak och synlig råspont, arbetare på takstommen.
Rött hus med nytt rött tak och vit veranda i soligt väder.
Renoverat rött hus med nytt tak i vinterscen med snö.
Krilleman och 30 till
[bild] [bild]
Vilken skillnad (y):surprised:
Ej rivet, välorganiserat kök med vita skåp och träbänk, innan renovering.
Började riva lite köket idag. Eller idag är det "Demolition Day", som de brukar säga i amerikanska byggprogram i tv.
En pågående köksrenovering med delvis rivna skåp och avlägsnat kakel.
Dock är jag inte lika våldsam i min framfart som de brukar vara på tv, då det jag inte ska återanvända ska säljas eller skänkas bort ifall någon har nytta av det.
GladanS och 7 till
Hittade fuktskador under diskbänksskåpet. Kuk!
Fuktskador och mögel under diskbänk med synliga vattenrör och avloppsrör, skadat golv och vägg.
Fuktskador och mögel under diskbänk med synliga vattenrör och skadat golv.
Jaha, det kommer att ta lite mer tid att installera diskmaskin.
  • Ledsen
  • Wow
Mark0 och 7 till
[bild] [bild]
Trasigt rör eller vad ser vi på nedre fotot?
Äntligen fått de stora fönstren! Med god vän och lite stön och stånk kom de på plats. 110 kg styck. Burit med sugproppshandtag? 25 meter och ett litet lyft på 60 cm. Så skönt att slippa plasten. Nu ser man bra ut igen
  • Stort fönster paketerat i skyddsplast stående intill en byggnadsställning, redo för installation.
  • Nyinstallerade stora fönster i ett hus under renovering, med skyddsplast och verktyg synliga.
  • Nyligen installerade stora fönster i ett rum med utsikt över trädgården och plasttäckt möbel.
Sthlm1891 och 8 till
