optimum
Nötegårdsgubben Nötegårdsgubben skrev:
De där var jag förbi i Kungens kurva och tittade efter idag, men de var slut. En pall av lysrörsvarianten hade de dock kvar...
Enligt deras hemsida ska de ha dem i lager i butiken Kungens Kurva.
Även Södertälje, Bromma, Värmdö, Nacka, Haninge och Häggvik
Någon av dessa borde kanske ligga i din närhet.
Jag är kanonnöjd med mina, Brummar inte och tänder direkt.
Nötegårdsgubben
Frun bad mig plocka bort ett Telefonuttag, vilket jag förstås gjorde varpå min mor som är på besök blev bestört för att internet dog. Totade ihop två trådar på känn och nu funkar allt igen.
Den rimliga enda rimliga slutsatsen jag kan att är att jag är elektrikersavant, fint blev det dessutom! Nästan som att vara utomlands. Bortplockat telefonuttag med ihoptotade kablar och ett öppet hål i väggen, bredvid en tom väggplatta.
tobbbias och 6 till
Hittade dem i Nacka (hemsk butik, som ett mini-ikea där man blir lotsad förbi varenda hylla i butiken oavsett vad man ska ha). Nu blir det lite bättre ljus än en ensam klotlampa i uthusen i vinter. Köpte nog för få nu när jag tänker efter...
vcx
Det går framåt med övervåningen. Fick klart all gipsning idag, så nu är det bara resten kvar. Tur att det passar med stora lister på ett torp...
Renoverad övervåning med nya gipsplattor väggar, byggmaterial och stege.
Jag hann även städa lite grann innan jag gav upp för dagen. Nu är det bara soffan som saknas så kan jag sitta och kolla på tv i godan ro.
Gipsklädd övervåning under renovering med synliga skräp och verktyg på ett arbetsbord.
s97danl och 9 till
Renoverat källardörrar och karmar. Har hållit på med detta ett tag nu. Men nu måste det bli klart så jag får fritt utrymme i snickeriet för annat än dörrblad.
Dörrarna har förmodligen haft kammarlås från början, men blivit konverterade till nyare låskistor på ett mycket fult vis. Så nu har jag börjat fräsa ur och fälla in nytt trä i dörrblad och karmar.
Karm:
Karmdel under renovering med nytt trä insatt, fastspänd med klossar för fräsning vid låshål.
Så här såg det ut innan (hann köra en nivå med fräsen innan jag kom på att jag skulle ta en före-bild). Klossarna är styrning för fräsen så över och underkant på urtaget blir rakt. Karmen ska ändå spacklas och målas så fyra små skruvhål är överkomligt för att slippa en massa andra fastspänningsproblem.
Renoveringsprocess av karm med infälld träkloss fastspänd av tvingar och anordning för fräsning.
Kloss på plats. Den är lite för tjock nu. När limmet torkat ska den hyvlas till rätt form för att passa den gamla karmens profil. Karmen är rätt så rund på grund av att virket slagit sig en hel del. Den grå ribban spänner över dörrhålet för att pressa klossen i läge.
Dörrblad:
I stort sett samma metod som karmen, men här funkar det med tvingar.
johel572 och 6 till
Skottat några kubik spån och rivit lite trossbotten. Snart är rummet rensat på allt oväsentligt...
Renoveringsarbete i rum med borttagna trossbottnar och uppskottade spån.
claym och 12 till
Åter igång med trappräcket i övre hallen.
Nu är det en överliggare på gång.
Har tidigare rensågat och hyvlat lite 1,5 tums ekvirke till 28×155 brädor och grovkapat i lagom bitar.
Ekbrädor för trappräcke förberedda för ihoplimmning på en arbetsbänk.
Sedan var det ju problemet att hitta vinkeln på geringen. Till detta gjordes mallar i plywood som kapades i rätt vinkel. Många turer blev det mellan snickarboden och huset.
Pågående installation av ett eköverliggare på ett trappräcke i en övre hall, med en vitmålad pelare och bakgrund.
Ekbräda med geringssnitt ovanför en trappa, person med randiga tofflor synlig.
Sedan började det nerviga att kapa till ekbitarna.
Trappstaket av ek under konstruktion med geringade hörn och verktyg i bakgrunden.
Hyvlad och gersågad ekbräda för trappräcke, sett ovanifrån med rundade hörn och fräst spår.
Efter lite justering blev det bra.
Färdigkapade och ihopsatta ekbrädor till trappräcke sett uppifrån, med noggrann hantverksfinish.
Hörnen har kapats och rundats i slipen och ett spår har frästs i geringen så att man kan lägga i en stödbit vid ihoplimmningen.
Ekbräda med fräst spår för ihoplimmning av trappräcke under tillverkning.
Ekbrädor kapade med gering för trappräcke i en snickarbod.
Nu ska alla långsidor rundas av och geringen ska limmas ihop, men det får bli imorgon.
Marlen Eskilsson och 8 till
Skruvat dit kabelskydd för fibern.
Altan med upplyfta plankor, kabelskydd monterat under, med verktyg ovanpå.
Katterna tyckte det var orättvist att jag fick vara under altanen och inte dom..
En ljus katt sitter utanför ett inglasat altanrum och tittar in, med trädäck framför och stolar inuti.
Sthlm1891 och 6 till
Klippt den analoga telefoniledningen. Jag får ändå inte koppla upp mig på den
En nedklippt knippe med telefonkablar hänger löst från en trästolpe i ett skogsbryn med höstfärgade lövträd i bakgrunden.
Naturliv och 3 till
Fått smygar och foder på plats och kletat fogmassa över skruvarna och i alla vinklar. Hoppas på målarväder imorgon.
Husrenovering pågår med synliga smygar och foder, fogmassa på skruvar, ställning och ledlampor under entrétak.
Sen blev det fixande på framsidan, testar ett par ledlampor under entré taket, innan jag börjar bygga igen öppningen, för att få bättre ljus vid dörren och även utanför.
”Pastalamporna” ger inte så mycket i sidled. Blev klart bättre.
LED-lampor monterade under ett entrétak belyser husets fasad och dörrparti i skymning.
Husfasad vid skymning med nyinstallerade LED-lampor under entrétaket och öppen dörr med ljus inifrån.
Marlen Eskilsson och 4 till
Idag rundades hörnen i fräsbordet och överliggaren limmades ihop, hoppas att vinkeln stämmer nu bara.
Träslöjdverkstad med ett fräsbord där hörnen är rundade, och en överliggare i trä limmas med flera klämmor.
Trä i klämma på fräsbord med nyligen rundade hörn och limmad överliggare.
Sedan fick jag lite tid över och projektet med att utöka snickarboden påbörjades. På andra sidan väggen låg förr i tiden ett gammalt utedass men så länge jag har bott här har det mest fungerat som upplag av bråte. Tanken är att svarven och pelarborren ska flytta in där så att jag frigör lite yta i nuvarande snickeriverkstad. Först ska det sågas upp för en dörr, borrade ett hål i centrum på tilltänkt dörrhål 1300 från golv. När jag sedan mätte på andra sidan så kom jag nästan i chock 1300 där också. Inget som var planerat när jag byggde bjälklaget för sju år sedan.
En snickarbod med en spontad trävägg där en framtida dörröppning planeras, stege syns till höger.
Ramnemark och 1 till
Hann tyvärr inte ta något foto, men idag har jag gjort stordåd !
Räddade en fladdermus, som bakvägen, via fläkten, tagit sig in i en Solarventi- ventilator. Fick borra bort några popnitar och öppna upp hela lådan, men lilla "Fladdris" blev glad och flög iväg.
  • Älska
VidarH och 12 till
Bytt två fönster och nu är det bara spackla och måla rummen :cool:
  • Rum under renovering med nya installerade fönster, oslipade väggar och synlig gipsskiva.
s97danl och 3 till
Satte upp ett rep som trappräcke igår kväll. Är inne i slutfasen av "Operation Furusanering av Hallen" som pågått några månader. Återstår att klä trappstegen med någon matta, oklart ännu vilken sort. Här är "före och efter"-bilder.
Trappa i hemmiljö med nyinstallerat rep som räcke, obehandlade trästeg och vit panel på väggar.
Trappa med nytt rep som räcke, verktyg på golvet, ljusa väggar och trästeg i en renoverad hall.
krillii och 17 till
M
Det är ju förbannat att det här skitverktyget ska vara så användbart om man bara gör rätt.
Det gjorde inte jag.
Sen höll jag på att göra samma fel igen, med samma mått, på samma ställe, på samma foder :D
  • Grönt verktyg för märkning fastklämt på en foderbräda med synliga felmärkningar.
kulle och 4 till
