Ett sista lager puts på garaget!:D
Garage med nyputsad fasad, stege och byggmaterial på gräs framför under blå himmel.
Naturliv och 3 till
Fräck bild, ser ut som det ryker ur skorstenen!
Kjell_G
Nej, det är Needas uppkoppling mot molnet ser du väl! ;)
Anonymiserad 168520 och 2 till
Nej nej mitt hus suger in molnen och värms upp så!:cool:
Kjell_G
någon gång ska alltid vara första gången... lägger klinker i groventren. Lååångsamt men förhoppningsvis blir det rätt ok. Använde snören men petade ner kryss för att dubbelkolla
Klinkerläggning i process med synliga snören och distanskryss på ett groventré-golv.
Naturliv och 1 till
Små marginaler, nästan obefintliga. Denna söderdel av långsidan har tujahäck 80 cm från fasaden. Ställning fick monteras ner och upp igen i det smala utrymmet. Inte lika lätt som med trappstegen i förra momentet, men det gick till slut. Norrsidan i kväll var rena drömmen med skugga och lättillgänglighet.
  • Metallställning monterad i trångt utrymme mellan husfasad och tujahäck.
Pappa1986
Har satt upp staplingsstöd i vedboden + något att piska mattorna på i öppningen.
Ett nybyggt vedstapelstöd i en vedbod med plankor monterade diagonalt för stabilitet och en mattkäpp vid ingången.
Fått godkännande av den bättre hälften för rampen till ladan som gjöts häromdagen.
Nybyggd ramp av betong vid lada med person som står ovanpå i flip-flops.
Snigla och 5 till
Nyinstallerat kakelgolv med öppning för en lucka till en gammal sval, byggmaterial syns.
Alt tillsågat och lagt! Nästan högst upp till vänster skymtar en lucka ner i en gammal sval där fd skafferiet fanns. Tänkte ha en lucka ner och ha lagom tempererat vin/öl/saft/sylt..underskattade nog hur mkt klinker väger. Luckan är 30 djup och ca 100bred. Golvspån och golvgips under.. får nog vara bra sugen om det ska lyftas. Har dock inte premiärlyft luckan än så får väl vänta och se...
Edit. Blir pax garderober precis bakom mot väggen. Därav kapningen av klinskrskivorna
Snigla och 6 till
Hennke85 Hennke85 skrev:
Börjar bli dags att städa i snickarboden, brukar se ut såhär i slutet av alla snickeriprojekt.[bild]
Ser ut som hos mig, men då har jag ingen spånsug! :p:rofl:
Hennke85
Har några dar nu i perfekt väder gjort lite jobb av gräv/anläggningstyp på en av utgårdarna. Vid inventering i området har avlopp och gamla infiltrationer kommit i fokus. Mer eller mindre rimligt sett ur ett korrekt tekniskt perspektiv får man ju ändå respektera de längst ner i byråkratin som har jobbet på sig så jag krånglar inte med dem som en del andra i närheten gör. Alltså dit med en ny infiltration mot gamla trekammarbrunnen.
Först en vettig schaktbotten på ett rimligt ställe där det ligger väl till.
Grävd schaktbotten i skogsmiljö för anläggning av ny infiltration mot trekammarbrunn.
Så dags för det sk förstärkningslagret 35 cm sand/fingrus 0-8. Jordarten på plats kunde duga men nu finns då inga diskussionspunkter kvar där.
Nygrävd schaktbotten med sand/fingrus förberedd för infiltrationssystem.
Fördelningsbrunnen i Pipelife sats för infiltration här utlagd för 3 x 10 m spridare i gemensam bädd.
Fördelningsbrunn med utlagd duk och omgivande grus för infiltration i byggprojekt.
Spridardelen på plats i ytterligare 35 cm makadam tvättad och 16-32.
Nyinlagt makadamlager för avloppsinfiltration med synliga rörledningar och schaktarbete i bakgrunden.
På det lite skiljande skikt i form av duk. Fint ska det vara.
Grund för infiltrationssystem med makadam, duk och rör i utgrävning.
Lite puts och återfyllning så får man hoppas det är gjord gärning för överskådlig tid.
Uppgrävd mark med tre synliga rörledningar för avlopp och en brunnslock i förgrunden, förberedd för ny infiltration.
  • Älska
Pappa1986 och 6 till
Vinkelslip vs uppstickande berg 2-1 till vinkelsliparna. MEEC vinkelslipen kastade in handduked i värmen idag efter att jag pressade den lite väl. Tack för en lång och trogen tjänst. Så det går när klingan på Hitachin blivit slö..
Bild på ett uppstickande berg med krossade stenar runtom, resultat av arbete med vinkelslip.
Hammarfall och 6 till
Ja, men då har man försökt iaf.
Vinsch vs bushes - Biltema båtvinsch på 350 kg (så stark är ju inte jag!) men utan att köra ner spaden runt om och vicka lite hände inte mycket. Annars är konstruktion helt ok
  • Båtvinsch från Biltema monterad på en träkonstruktion vid staket för att dra upp buskage.
Pappa1986 och 3 till
Återfyllt lite runt murarna som skall rama in terassen vi håller på att bygga. Det dammade lite och jag svettades. Härlig kombination.
En person visar ett dammigt och svettigt ben mot en bakgrund av hexagonala golvplattor.
Fadai och 13 till
När det blir uppenbart att arkitektur och praktiskt underhåll av huset (läs målning) inte går ihop...
Jag gillar skärmtaket som ger behaglig skugga på södersida och det är en snygg detalj. Men inte tänkte vi på att det skulle målas med jämna mellanrum. Ställningsbygge med stege, ställning, reglar och plank. Ingen behaglig arbetsställning dock men denna gången får det gå...
  • Uppsatt ställning med stege nära ett hus skärmtak för målningsarbete, batteridriven borr på ett tegeltak i förgrunden.
  • Ställning framför hus för målning av svårtillgängligt skärmtak över terrakotta-takpannor.
  • Komplext ställningsbygge framför hus med skärmtak för underhållsmålning.
Pappa1986 och 1 till
