4 416 681 läst · 32 260 svar
4417k läst
32,3k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
tommib
Bergsfogde
· 17 333 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 333 inlägg
Testkör kylaggregat, lite längre den här gången. Nu är kondensavloppet inkopplat (men mynnar i en hink på bottenvåningen för tillfället). Fortfarande manuell styrning men nu är i alla fall rören dragna för el+styr. Tyvärr låter det som ett tröskverk på maxfart men man kommer inte köra det så när det väl är i drift. Kanske bygger om ett innertak som består av 12 mm spån där frånluftsventilen sitter, jag tror att det agerar resonanslåda. Det får bli framöver dock.
Hann med ca 4 tim arbete i krypgrunden också. Jag skulle bara ner och hämta två 20 mm VP-rör men det var så svalt och trevligt där nere. Hade visst bluetoothkåporna och mobilen med mig också
Grävningen lönade sig, nu har jag vatten! Första bilden är lite innan 21 igår andra bilden är tagen för några minuter sen, det har stigit säkert 20cm under natten och då hålet är duktigt brett och långt så är det många liter.
Ska bli skönt att kunna leva normalt efter ett år utan pålitlig tillgång till vatten.
Verktygstokig
· Dalsland
· 301 inlägg
Hemma i mina trakter skrönas det om dynamitgubbar i torra hål. Den andra lösningen är att trycka med spolbilen han kan tydligen trycka ett borrhål med 160bar.P Prodigys skrev:
Jag har nämligen ett torrt hål jag med 82 meter
Frågade dom som borrade om tryckning men dom sa att det troligtvis inte va lönt.NyaTorpane skrev:
Vad händer efter detta jättehål - någon sorts betongringar som du sedan återfyller runt?P Prodigys skrev:Grävningen lönade sig, nu har jag vatten! Första bilden är lite innan 21 igår andra bilden är tagen för några minuter sen, det har stigit säkert 20cm under natten och då hålet är duktigt brett och långt så är det många liter.
[bild] [bild]
Våtslipar betongplattan. Jula giraff och diamant pads från eBay. Kört två vändor med korn 50. Det är inget man slipar terazzo golv med. Men det är redan rejäl skillnad mot innan då det tyvärr regnade innan plattan han glättas färdigt vid gjutningen. Två vändor till är planen innan det byts mot finare pads i två steg.
Vad har du haft för betong och vilken kvalité?A Anderscurl skrev:[bild]
Ja, du. Det var en bra fråga. Den betongen jag fick av killarna som gjöt. Jag byggde formen och förberedde allt med armering och golvvärme mm. Bad om en platta för ett uterum. Så vanlig standard betong.
Riven och sedan glättad 3 gånger innan regnet kom och hindrade sista glättningen tyvärr.
Husvagnen räknas som hus med? Frun köpte en i vintras, som är numera uppställd hos släkt i Skamhed. Så semester från husrenovering med husvagnsrenovering istället. Idag kopplat in två accesspunkter för att få internet i vagnen, bytt vattenpumpen, bytt en kran som frusit tidigare och bytt hela ramen till förtältet då den gamla saknade stag och var allmänt hängig.
Nya ramen på plats,
Och utsikten från vagnen, Västerdalälven som rinner förbi.
Nya ramen på plats,
Jag har ägnat dagen åt att riva innertaket i blivande tvättstugan!
Ser inte allt för trevligt ut.
Men det är bara att köra på.
