queerlandsbygd
Jobbat på med lerklining av det blivande köket. Jag vet inte riktigt vad jag gör men inbillar mig att det ser rätt okej ut!
  • Vägg i pågående lerklining i ett ombyggnadsprojekt av ett kök med hink och verktyg.
  • Wow
  • Älska
Fadai och 10 till
Sådär ja, äntligen är spaljén till trappan på vinden på plats. Det tog sin tid men blev bra. Återstår lite mjukfog i några springor som blev lite väl stora och så lite färg på det och skruvskallarna.
Nyinstallerad vit spaljé längs en trappa på vinden, med synliga springor och skruvar, i behov av färg.
Fadai och 5 till
D09
Snickrat lite trappa med grymmaste morfar och hämtat en våningssäng och monterat :)
Bilder på det mest relevanta, skål :)
  • Hand håller en blå läskburk framför nymonterad våningssäng i rum.
  • Nybyggd trätrappa med en hand som håller en blå dryckesburk, i en källarmiljö.
fgo och 2 till
God sommaröl?
Du verkar ju fått i dig ett par :p
D09
D09
fgo fgo skrev:
God sommaröl?
Slår inte tuborg och Carlsberg men gott och lättdrucket samt innehåller inte kolhydrater :rofl:
fgo
Är det inte kolhydraterna man vill åt när man fixar hemma?
Tycker Peroni funkar bra som renoveringsöl.
D09
Bavaria 25cl! Blir många pauser för att hämta en ny i kylen
fgo och 1 till
Första dagen på semestern, sambon har köpt en back med öl, det regnar ut och hon ställer ner kartongbacken på marken utomhus för att hälsa på barn/hund, kommer in och ställer den på bänkskivan sen för att putta in den...
Tog sin tid men det gick!
  • Vått avtryck på marmorliknande bänkskiva, troligen från en kartongback med öl.
  • Våt fläck på en ljus bänkskiva efter en back med öl ställts där.
  • Ledsen
  • Wow
lopec och 2 till
B
Inte riktigt så att den saknar kolhydrater, mer att det är ca hälften så många jämfört med "vanlig" öl.
D09
Sant, den innehåller kolhydrater men väldigt lite i jämförelse om man ser totalen kolhydrater i gram per flaska/burk :)
  • Olika sorters ölflaskor och burkar med angivna kolhydrater i gram rangordnade efter mängd.
Fält två träd så vi kommer till när vi ska gräva brunn i helgen. Rätt nöjd med brytmånen på sista bilden med tanke på min begränsade erfarenhet vad gäller trädfällning Nyfälld trädstubbe bredvid grusväg med fristående träd och åker i bakgrunden.
Nyligen avverkade träd på en gräsmatta med synliga brytmånar och lövverk i bakgrunden.
Nedfällda träd i trädgård med snyggt avsågad brytmån, förberedelse för brunnsgrävning.
Närbild av en nyligen fälld trädstubbe med tydliga spår av sågning och brytmåne.
Naturliv
Vinkelslipen kördes ordentligt för första gången idag också, fick kapa av foderröret till borran som inte gav något, så nu kan det gömmas under marken Vinkelslip och avkapat foderrör i en utgrävd grop med synliga rötter och smutsig mark.
Pappa1986
Fixat till räcket så att det sitter fast i väggen igen samt slutmonterat den nya delen och förhöjningen på den gamla stolpen. Grundmålat detta och taket. Imorgon ska taklister, golvsocklar och foder upp. Renoverat rum med nymålat tak och vägg, omonterade lister, och reparerat räcke.
Grundmålat trätrappstaket fastsatt vid vit vägg i ett rum under renovering med skyddsplast på golvet.
Grundmålat trätrappstaket med stolpar och ribbor, fastsatt vid en vit vägg, förberett för slutmontering.
Naturliv och 3 till
Hennke85 Hennke85 skrev:
Fixat till räcket så att det sitter fast i väggen igen samt slutmonterat den nya delen och förhöjningen på den gamla stolpen. Grundmålat detta och taket. Imorgon ska taklister, golvsocklar och foder upp.[bild] [bild] [bild]
Snyggt jobbat! Blir en snygg hall!
Pappa1986 och 1 till
tommib
Barnen: Det är vaaaarmt ute.....
Jag: I krypgrunden är det svalt och skönt. Vill någon följa med ner dit?
Barnen: Jaaaaa!
Jag: Ta med spadar....
Barn gräver i jord med spadar i en krypgrund med betongväggar och rör längs taket.
Har också på temat värme provkört kylaggregatet för första gången. Det är frikyla, kopplat via värmeväxlare till brinekretsen på BVPn. Dagens körning var helt manuell, dvs tvångsstyra brinepumpen, koppla in stickproppen på den provisoriskt anslutna cirkulationspumpen på sekundärsidan, koppla in stickproppen på den lika provisoriskt anslutna fläkten samt reglera varvtalet med en regulator som har så kort sladd att jag måste klättra upp på vinden för att göra det. Men det funkade :)
Nu är det lite "småjobb" kvar bara, som kondensisolering av alla kanaler och rör, isolering av cirkpumpen, bygge av ett styrsystem, lite eljobb osv.... Nästan där.
Fadai och 16 till
