4 475 457 läst · 32 390 svar
4475k läst
32,4k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Härligt. Inte sugen på att göra en separat byggtråd? När ska du gjuta?S s97danl skrev:
Vi håller på med ena gaveln på huset pga vattenskada, en gammal dålig skarv i panelen som behövde bytas ut. Plockade några panelbrädor från verandan till reparationen och reagerade på det fina virket i sann "det var bättre förr" anda.
Borrat en del hål i källarväggarna. 182 mm till kulverten gick bra. 61 mm till kabelröret ut till garaget gick bra. 30 mm till vatten ut till garaget gick mindre bra... De första 30-35 centimetrarna gick bra, men sen högg det. Det här blir dyrt.
Ingen bild, men lagat toaletten nere igen...
En del av spolmekanismen har vittrat sönder, och är ersatt med en skruv, som i sin tur rostar bort efter något år..
Men nu så, spolar den fint igen.
Vore det inte en semi vägghängd så hade den varit utbytt
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 873 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 873 inlägg
Knåpat ihop lite förvaring till redskap!
Börjat lägga om den gamla markstenen. Lägger med ”ovansidan” neråt. Ser ut som nya. Dock ett mindre helvete att få de rakt då den gamla läggning framför garageporten är sne och ving. Så vi kör vidare på det. Ska ju bara stå en bil där.
Jag har grävt fram två förbyggda (?) fönster. Jag nyligen köpt fastigheten, och fönstren syns från utsidan, men inne i huset såg man inte röken av dem.
Fönstren har suttit med gardiner fäst med häftstift i alla fall 60 år (tidigare ägare tillträdde 1957, och de har ingen kännedom av att de byggts igen). Fönstren är av englastyp (burr!) och ytterväggen är av tunn typ.
