Murat lite på diverse ställen.
Nybyggd mur av lättbetongblock vid ett hus fundament under konstruktion.
Nybyggd mur i en grävd grund med träformar och stenar nära en stege.
Snål-Jocke och 10 till
Byggt ställning inför takbytet.
Byggnadsställning uppställd vid en rödsvart husfasad med pågående takrenovering.
Räcken sätts dit imorgon på denna sida.
Delvis uppbyggd ställning framför svart husfasad med utstickande takdelar, utan räcken på ena sidan.
Och sedan behövs lite kreativitet för hemmabyggen över utstickande taken.
Appendix och 6 till
S
Renoverad vägg med dörr och ny panel i grönt, behöver lister, mot schackrutigt golv.
Renoverat hörnskåp i grönt med väggpanel, omålad dörrkarm och schackrutigt golv.
Lite lister och lite färg så är det nästan klart. (y)
Miss_Spyro och 19 till
S sinuslinus skrev:
[bild] [bild]
Snyggt :D
sinuslinus
Idag blev det satt all armering till uterumsgrunden. Får se när betongbilen kan komma
  • Armeringsnät placerade ovanpå grusunderlag i förberedelse för gjutning av grund till uterum.
johel572 och 8 till
S
Altantak och gamla fula fjällpanelen är nere sen tidigare. Nya panelen sattes upp igår och idag är det dags för färg:D
Nyinstallerad vit träpanel på en byggnads sida redo för målning med synlig träramkonstruktion nedtill.
johel572 och 5 till
Fått in ena änden av kulverten in källaren. Andra änden ligger för närvarande lös ute i trädgården i väntan på bygge av nytt garage. Just nu fajtas vi med bygglovsarkitekter och stadsantikvarien som har en annan syn än vi på vad vi får bygga i vårt kvarter.
Inne i källaren
Kulvert och PEM-slang installerade genom källarvägg med sandbädd runtomkring, verktyg och handskar synliga.
Nedgrävning. Kulverten ligger på en sandbädd.
Delvis nedgrävd kulvert och PEM-slang vid husgrund, utgrävningsarbete synligt med sandbädd och kabel.
Sand runt kulverten och PEM-slangen till vatten ut till framtida garaget.
Kulvert som sticker ut från husets källarvägg, inbäddad i sand, med grävmaskin och grushög i bakgrunden.
80 kg styv kulvert var lite smått besvärlig att få in genom källarväggen själv. Kulverten är 175 mm och hålet ca 185 mm. Jag tog i så det svartnade, men när den väl kom in i betongväggen så gick det lättare. Just nu är 8 av 18 m nedgrävd. :)
tobbbias och 12 till
Baxat ner solfångaren till poolen från taket. Den byggdes på plats och såg liten och smidig ut tills den var nere. Vilket as det är ...
Stor svart solfångare nerbaxad från tak, placerad bredvid pool på trädäck med trädgård i bakgrunden.
Miss_Spyro och 10 till
Fortsatte lite idag efter regnet lagt sig.
Nygjord stenläggning vid en häck med skottkärra, verktyg och ett grönt barncykel i förgrunden efter regn.
Pågående arbete med läggning av grå trottoarsten bredvid en häck.
Snigla och 5 till
Oohh, har du mer info och bilder på den där? :)
-RB- -RB- skrev:
Borrat en del hål i källarväggarna. 182 mm till kulverten gick bra. 61 mm till kabelröret ut till garaget gick bra. 30 mm till vatten ut till garaget gick mindre bra... De första 30-35 centimetrarna gick bra, men sen högg det. Det här blir dyrt.
Det blev inte så farligt dyrt. Killen på uthyrningsfirman menade på att det är sånt som händer och vi kom överens om en schysst summa som ersättning för det pajade borret. Han var mest bekymrad över om jag fick gjort de hål jag skulle göra :).
Miss_Spyro och 16 till
Något mer hanterbar efter dagens aktivitet.
Nedmonterade trädelar av en pooldäck hög staplade organiserat framför en rund pool med blått överdrag.
Appendix och 1 till
Ska du skrota den!?
Jarlingar Jarlingar skrev:
Ska du skrota den!?
Vet inte, inte slingorna direkt i alla fall. Eller, ju, kanske ...
Taket skall läggas om och med alla projekt inne lär jag inte sätta upp något under denna sommar i alla fall så luftvärmepumpen får ta uppvärmningen. Lite beroende på det kostar, har en kWh mätare på den, så kanske det blir enda uppvärmningen även i framtiden. Med tanke på att jag har automatisk styrning av cirkulationen till solfångaren så vore det kanske läge att kränga hela kittet och köpa el för pengarna istället ...
