4 423 507 läst · 32 291 svar
4424k läst
32,3k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Självbyggare
· 2 697 inlägg
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 999 inlägg
Det är en laminatbänkskiva och laminatskiva från IKEA. Bänkskivan är måttbeställd med underlimmad ho. Vi är riktigt nöjda med valet.sir_daniel skrev:
Bänkskiva:
https://m2.ikea.com/se/sv/p/ekbacken-baenkskiva-ljusgra-betongmoenstrad-30395439/
Ekbacken ljusgrå betong med rundad kant (går att få när man måttbeställer max längd 4m utan skarv)
Stänkskydd:
https://m2.ikea.com/se/sv/p/lysekil-vaeggplatta-vit-ljusgra-betongmoenstrad-80396399/
väggplatta lysekil ljusgrå betong.
Den är 2mm tjock och inte 100% samma som bänkskivan men det finns en som man kan måttbeställa i exakt samma laminat som bänkskivan men då är den 17mm och det tycker jag är för tjockt.
Här är den
https://m2.ikea.com/se/sv/p/sibbarp...tta-ljusgra-betongmoenstrad-laminat-20418766/
Nu har jag visserligen den billigaste diskmaskinen jac kunde hitta men även min bosch har ben i plast så det är säkert standard.Isakare skrev:Diskmaskinen har börjat luta, så jag tog bort sockel för att kolla, det var stödbenen i plast !!! som gett upp efter 3 år. Det blev en egen lösning tills jag fixat nya i ett lämpligare material.
Electrolux om nån undrar.
Plockade även isär fronten för att smörja upp glidbeslagen med silikonfett så man slipper bryta upp luckan.[bild]
Alltså nu har jag funderat länge nog, kan du lägga upp en planritning på trapphuset?FredrikR skrev:
Och går du nu ner för stegen till källaren för att ta 3/4trappan upp för att ta 1/2trappan ner till tvsoffan?
Tapetserat "färdigt". Fattades 1 våd så fick beställa 1 rulle till....
Lyckades att hitta 1 bräda allmoge inomhuspanel i Mjällby.
Frakt 980:-
Passade på att ta 2 brädor för framtida behov .
Ikväll ska golvet bli betsat!
Frakt 980:-
Det känns nästan så... men förhoppningsvis kommer det snart någon ny bild som bringar klarhet i vägen till tvsoffan, bion eller tvättstuganCheesen skrev:
Tänkte helt enkelt ju grövre desto bättre
Målet är att vi kommer upp ca 40cm från marken
Kryssen är plintar/marksruv och det som är skuggat är bärlinorna
Det är 1,5m mellan plintarna vilket ska funka om jag läser tabellen rätt
Spänvidden mellan bärlinorna blir isåfall ca 3,5m
Vilket enligt tabellen är lite väl långt om man använder sig av 45×195. (Max 3,1m spänvidd)
(Men kan 40cm verkligen göra någon större skillnad på stabiliteten ? )
Kan man helt enkelt flytta in plintraden och köra med ett överhäng på 30-40cm ?
Alla förslag, idéer är välkomna
K Kjell_G skrev:
Du kan absolut dra in plintraden för att få stabilitet inåt sett.T Tobias Knutsson skrev:Tänkte helt enkelt ju grövre desto bättre
Om du inte tänkt ställa några kassaskåp längst ut.
Självbyggare
· 2 697 inlägg
*Photobomb*
Ja, vad gör en egentligen en dalmas när han inte är ute och sladdar med PVn och lyssnä på Sator?!
Jo, trappen var det ju, 12år 1:a jul med "cirkustrapp" ner till källaren..
Som Carola skulle beskrivit det: "Jag fick feeling" och såg möjligheterna, hittade en lösning och la i högsta växeln..
Vangstyckena är ju tillsågade sedan någon vecka tillbaka, men infästningen av dom har vållat huvudbry.
18mm plyfa som fäst i bjälklaget upptill och spikas in i betongen nertill blir bra.
Festoolförsänkaren kom till användning.
Första sidan på plats!
Plyfan på motstående sida tillsågad.
Dagen började med en stadig frukost, innan Volvon styrdes mot Hedins för komplettering.
Limmet hade passerat bäst före mm..
Så, nu är jag redo för dagen, lim, skruv x2 samt en borr tillräckligt lång för att nå genom plyfan och in i grundmuren.
FC2´an gjorde jobbet galant.
Fastspikat!
Lasershow, mitt på blanka förmiddagen!
Rakt blir det.
Som sagt, overkligt med "normal" trappa efter snart 12år.
Kommer inte sakna att trampa ner på gamla syllen och sedan ett större kliv ner på den gamla svängda trappen, speciellt inte efter ett längre löppass när ben och fötter är små-möra...
Bandputsen åkte fram för att jämna till stegen till vagnstyckena.
Nånstans kan jag tänka mig att kvalar in på SM toppen i att krångla till saker och ting, men jag tror det blir bra, och snyggt när det blir klart.
Imorgon inleds dagen tydligen med löpning före frukost...
Sen ska sättsteg sågas till och målas, sidorna i trappen ska fixas mm.
Fastspikat!
Rakt blir det.
