I väntan på att betongen ska härda har jag grävt lite i krypgrunden.
Tänk vad lätt det hade varit att köra skottkärran om man var en meter kortare...
Skottkärra i en trång krypgrund med grävd jord och hård lera, under träbjälkar och vid sidan av betongfundament.
Den orörda marken består av hård sedimenterad lera (gammal sjöbotten?), så det är bra med en nyvässad spade.
Grävningsarbete i krypgrund med hård, sedimenterad lera och stenar, under en byggnad.
13th Marine och 3 till
Det är sånt man har barn till! ;)
erkka och 6 till
Ja, Jag får göra några nya som inte är så stora...
kulle och 1 till
Gästtoaletten blev nästan klar igår. Bara spegel, ny termostat på elementet och en liten list vid tröskeln som saknas. Men nu kan man använda den.
Nyrenoverad gästtoalett med vita väggar, svartvitt schackrutigt golv, handfat och toalett.
Nästan färdigställd gästtoalett med vitmålade väggar, schackrutigt golv och vit toalettstol.
FredrikR och 7 till
Det känns så långsamt men väggen framåt har ny panel i alla fall. Sen behövde jag vädersäkra då det började vräka ner så lilla biten på gaveln där inkommande el sitter får bli i veckan och även andra strykningen grått om vädret tillåter.
Husfasad under renovering med ny panel och verktyg utspridda på marken.
FredrikR och 1 till
T
Lagt klart golvet :)
  • Nyinstallerat betonggolv i källare med två kattlådor och kablar längs väggen.
  • Renoverat rum med nylagt betonggolv och byggmaterial samt verktyg i bakgrunden.
  • Nyinstallerat ljust kakelgolv i ett halvfärdigt renoveringsrum med verktyg och byggmaterial.
  • Nyinstallerat terrakottafärgat kakelgolv i rum med kvarliggande verktyg och en kartong.
FredrikR och 1 till
Roboten har betett sig konstigt ett tag. Efter lite mätning konstaterade jag att guidekabeln var av. Någonstans. Tur man har en tongenerator liggandes!
En tongenerator och dess receiver med röda och svarta ledningar samt ett par hörlurar på ett bord.
10 minuter senare var felet lokaliserat
Avbruten guidekabel och verktyg i gräset vid reparation av robot.
Misstänkt orsak är att märlan slogs ner för hårt.
Som tur var hade jag "fiskögon" kvar så jag kunde laga.
-RB- och 2 till
Jag köpte en låda med "fiskögon" dvs dedär 3M-skarvdonen som medföljer iaf Husqvarna-klipparna.
"Bra att ha"
mexitegel och 1 till
Verkligen bra att ha. Det första den bättre hälften gjorde efter att vi hade satt slingan var att sätta spaden genom kabeln :D "Oups"
Jag har satt maskrosjärnet, lien och snösläden i mitt, samt lyckats dra sönder den för hand när jag skulle flytta den.
FredrikR och 1 till
Blir nog till att köpa några till nu när förrådet är tömt :)
Halva busstaket har takpapp och läkt nu. Det var inte helt lätt med tanke på åskväder och regnskurar. Jag behövde bygga en stege för att komma upp. För säkerhets skull skruvade vi fast den i takkonstruktionen. Nu blir det en jobbarvecka att vila upp sig på, så får vi ta nya tag med den andra halvan nästa helg.
Halvfärdigt bussgaragetak med takpapp och träläkt under konstruktion med en stege fäst vid sidan.
En trästege fäst vid en busstakskonstruktion med halvfärdig takpapp och läkt.
Hemmakatten och 2 till
Målat sanningar sambon målade igår men det var fullt med skräp i när de torkat. Slipade lite lätt och la på ett lager till.
DphSåg lite prickigt ut tidigare men desto mer det torkar så ser det bättre ut. Får se imorrn. :)
Nymålade vita träbrädor som ligger på tork i ett arbetsrum.
Naturliv
Byggt lite mer form. I morgon blir det nog några baljor betong...
Form för gjutning av betong med träplankor och armeringsjärn på en grusig mark.
Jag insåg ganska snabbt att jag nog skulle låta den här ligga kvar:
Grovgrunden för ett byggprojekt med nylagt formarbete bredvid en stor sten som ska lämnas kvar.
Snigla och 3 till
Nu kom termostaten på plats inne på gästtoaletten. Lagom till att jag satte på värmen i huset idag.
