4 409 634 läst · 32 236 svar
4410k läst
32,2k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Det blev lite mer grävt idag. Avledning av vattnet från stuprören bl a.
Då vårat balkongräcket var lite ruttet så blev det till att riva det gamla för en tid sedan.
Funderade på olika lösningar far med glas m.m. men då vi har sovrummet där innanför så vill vi ha lite insynsskydd och det blev då en kopia på det gamla.
2st 42X180 limträbalkar på 6m samtt ribbor i 45X70.
Dagen inleddes med en fotbollsmatch i grannsocknen.. minstingen hade säsongens första match.
Efter segerlunch bestående av en tallrik yoghurt med banan för utövaren gav jag mig på vindsluckan...
Denna lucka hade fått mitt redan gråa hår att bli gråare och tunnare, tänkte fel och glesade tokigt redan från början. Men efter några besvärjelser och svordomar uppenbarade sig en lösning jag tror kommer fungera bra.
Med ett eller 2 lager rödfärg borde det bli bra.
Nu är det "bara" kvar att byta vindskivor, likabra att smida medans ställningen står där!
Samt skjuta dit 8-10st kortläkt under fönstret samt måla hela härligheten, sen ner med ställningen.
Börjar nästan bli dags för nå "nöjessnickring" eller va säger ni?!
Har äntligen slitit ner den uppklamrade nätverkskabeln till TV-boxen som gått genom halva huset och satt upp ett nätverksuttag i vardagsrummet istället
Slet ur alla gamla telefonledningar och använde dom rören att dra genom. Lyckligtvis sitter det ett telefonjack på andra sidan väggen där vi har tv'n så jag satte helt sonika en rotdosa i vardagsrummet, borrade mig in i telefondosan och satte en stump vp-rör emellan. Använde ett uttag från Schneider som var väldigt enkelt att installera.
Givetvis hade jag hjälp av katten som jagade alla kablar...
Gjorde exakt likadant i vårt hus för ett tag sedan, fast utan katthjälpFredrik K skrev:Har äntligen slitit ner den uppklamrade nätverkskabeln till TV-boxen som gått genom halva huset och satt upp ett nätverksuttag i vardagsrummet istället
Färdig
Bara resten kvar då
Nu blir det några dagar i Skamhed i Dalarna så kanske skulle passa på och hyra @FredrikR :s byggställning då jag behöver en liknande plockepinn när jag sätter fart på fasaderna vid utstickande taken ...
Bara resten kvar då
Cyklat och badat med grabbarna.
Efter det röjdes det ihop efter senaste veckornas panelspikning, och när vagnen ändå nu är adresserad till soptippen passade jag på att slänga ut lite medärvt virke/bråte från uthuset.
I 11år har det där stått och tagit plats, nu fick det vara nog, får säkert ihop en lika stor hög till... 11år!!
@TeroM ska jag spara nåt av detta till hemresan från Gunde-land?
tommib
Bergsfogde
· 17 329 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 329 inlägg
Rivit mera golv... Snart har jag jobbat mig upp till att få börja riva väggar. Detta rummet var det sista som var i samma skick som när vi köpte huset, de andra var budgetrenoverade.
Det låg ett trägolv, ovanpå ett linoleumgolv, som var limmat på orginallinoleumgolvet. En liten misstänkt fuktskada hittade jag också. Rakt ovanpå ett av radiatorrören som såg rostigt ut. Glad för beslutet att byta ut allt.
