4 357 810 läst · 32 063 svar
4358k läst
32,1k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Nu när halltaket i rummet intill är öppet kunde jag mäta var glesen, ventilation och el går i kökstaket angrep jag halogenlamparamturen som jag aldrig kunnat ha tänt om jag jobbat vid diskbänken, då det hade resulterat i att det lilla håret man har kvar hade blivit krulligt. Dessutom var det mm passning när luckorna öppnades från att slå i lamporna.
Före,
Tydligen 3:50 senare,
Tusan så ljust man kan få det i köket nu om det behövs.
Före,
Teven i vardagsrummet gav mersmak. Sovrummet nästa. Yttervägg men ingen plast eftersom det ligger ett extra lager för rördragning före plasten
Bänkbelysningen var ju bättre innanTeroM skrev:Nu när halltaket i rummet intill är öppet kunde jag mäta var glesen, ventilation och el går i kökstaket angrep jag halogenlamparamturen som jag aldrig kunnat ha tänt om jag jobbat vid diskbänken, då det hade resulterat i att det lilla håret man har kvar hade blivit krulligt. Dessutom var det mm passning när luckorna öppnades från att slå i lamporna.
Före,
Jag har kanske inte gjort allt just idag, men... Budgetrenoveringen av badrummet är i stort sett klar förutom lite inredningsdetaljer. Målat våtrumsmattorna och bytt ut kabinen mot ett badkar.
Utfallet blev :
Målarfärg med tillbehör: 1000:-
Bastupanel till taket: 400:-
Badkar: 150:- på blocket
Blandare: 450:- på utförsäljning på Bauhaus
Ny bottenventil till karet: 125:-
Lite rördelar: 250:-
Diverse: 125:-
Totalt: 2500:-
Före- och efterbilder (Jag har inte lika mycket vidvinkel som mäklaren hade på sin bild...)
Utfallet blev :
Diverse: 125:-
Totalt: 2500:-
Idag har jag o frugan rensat ur en massa skit ur alla köksskåp samt plockat om det som vi ska ha kvar.Efter den pinan har jag hunnit att montera ner halva köket samt tagit bort kaklet och påbörjat målning bakom kyl o frys. I morgon blir det att leka Mulle Meck o skruva ihop nya skåpsstommar och förhoppningsvis påbörja en uppsättning av dom.
Köken är 2 delat så jag kan riva en sida åt gången som tur är..
Målat klart hallen och börjat på taket
Tagit bort ett gammalt läckande gjutjärnsavloppsrör till gästtoaletten. Det blev ett stort hål.
Dessutom lyckades jag att spräcka väggen mot källartrappen. Det gamla röret satt fastgjutet med en riktigt hård betong.
Dragit mera (resten?) som skall passera halltaket så den kan sättas igen. Idag blev det nya vattenmatningen till badrummen och temporära elen när badrummet får tjänstegöra som tvättstuga snart. Skall aldrig mera klaga på otympliga VP-slangar.
Samling i tvättstugetaket i väntan på behov,
Passerar över köket och hallen,
Och litet ingrepp i badrumstaket så är rören framme var fördelningesskåpet kommer att hamna i slutändan, 2m vänster om var rören syns. .
Ommålningen av luckorna till källarförvaringen strular inte så mycket som jag trodde att det skulle göra. Så nu är mer än hälften på plats. Sett ihop med dörren till vänster så tycker jag nog att det var värt besväret att måla.
Återstår en bänkskiva på toppen, sockel och pärlspont på kortsidan strax utanför bild till höger.
