4 307 898 läst · 31 921 svar
4308k läst
31,9k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Det finns plåster utan klister, som fäster mot sig själv, det gör inget om man är oljig/blodig/etc, https://www.tryggsaker.se/snogg-o-liknande
Nja, det är fortfarande fullt användbart även om datumet gått ut. Så länge man inte doppar kompresserna i trekammarbrunnen innan man sätter på dem så är det ingen som helst fara.
Krillemans tilltag är föredömligt, jag har funderat på liknande men eftersom frun är sjuksköterska så finns ändå allt man behöver och lite till här hemma. Dessutom är det lite mer omständligt att köpa påfyllningsplåster till de där än att köpa ett paket plåster på Ica. ghoti har en mycket viktig poäng i att man måste veta hur man ska använda grejorna om de ska vara till någon nytta annars är de ändå inte till så stor hjälp.
Besserwisher
· The Great North
· 949 inlägg
tommib
Bergsfogde
· 17 064 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 064 inlägg
För ett tag sedan har jag börjat projektet "bygga källare" under vårt hus. Vi har en krypgrund med full ståhöjd i halva delen och lite lägre i andra halvan. Detta var mycket praktiskt när vi bytte alla avloppsrör och jag har hela tiden haft planen att göra en riktig källare där nere. Ett problem är att det kommer in vatten, men det kan man pumpa bort...
Det är också massa stora sprängstenar och berg där nere som måste bort, men eftersom det inte går att komma åt på något vettigt sätt (kedjehus) så är det handarbete som gäller. Sprängning går bort och spräckning har jag funderat på men inte kommit så långt än.
Hur som helst handlade jag för några veckor sedan spräckkilar och nu har jag haft tid att testa dem.
Sammanfattningsvis är det kul med spräckkilar
Projekttråd kommer när arbetet börjar gå fortare, just nu är det bara några timmar i veckan som finns till detta och då går det så långsamt....
Besserwisher
· The Great North
· 949 inlägg
tommib
Bergsfogde
· 17 064 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 064 inlägg
Hel källare. Mest till förvaring men också hobbyrum/arbetsrum till mig när barnen blir så stora att de måste ha egna rum.
Bergvärmepumpen ska få flytta ner också så att det blir mer plats i tvättstugan.
Jag räknar med att det kan bli kanske 50 kvm golvyta där nere med full ståhöjd, lite mer med lägre höjd.
Det finns också ett visst mått av "varför inte" i det hela. När utrymmet nu finns måste det ju utnyttjas....
Besserwisher
· The Great North
· 949 inlägg
Good luck, Chuck. Blir ett härligt projekt.tommib skrev:
Blir spännande att följa. Har sett en del såna hus live. Tyvärr har de inte inrett dem utan bara låtit dem vara i rå betong. Skulle vilja se en snygg lösning 😀
K
KjellTimell
· 1 861 inlägg
KjellTimell
- Stockholm
- 1 861 inlägg
tommib skrev:För ett tag sedan har jag börjat projektet "bygga källare" under vårt hus. Vi har en krypgrund med full ståhöjd i halva delen och lite lägre i andra halvan. Detta var mycket praktiskt när vi bytte alla avloppsrör och jag har hela tiden haft planen att göra en riktig källare där nere. Ett problem är att det kommer in vatten, men det kan man pumpa bort...
Lite lindrigare än ditt projekt, tungrott ändå! Spräckkilarna kan vara min bästa investering på länge.. 22mm kör jag med och dom kom till nytta vid dräneringen förra sommaren när 10m3 stenhög på tomten byggdes upp, och nu i helgen och förra kom dom till nytta när jag "hittade" berg under källar/soutteränggolvet, tror jag kånkat ut 1,5 m3 till min stenhög hittills..
22 av 46 m² är färdigggrävda, 12 st. storsäck fyllda, hade budgeterat för 20 totalt, men lär få handla på mig 10 till.
Börjat röja ur garaget och bokat snickare för renovering. De får göra det strukturella arbetet, och såga snyggt panelbrädorna, så målar vi och skruvar upp panelen. Sedan ska taket bytas, det får de göra allt på, för jag är för klen för att skruva upp plåten och maken får inte klättra efter sina hjärntumörer.
tommib
Bergsfogde
· 17 064 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 064 inlägg
Som sagt, projekttråd kommer när arbetet börjar gå snabbare. Troligen till sommaren.
Spräckkilarna är otroliga. Visst, man får ta i men det går ändå hyfsat fort. Berget är iofs hyfsat lättspräckt också. Kör med 20mm kilar, det kändes som bästa tradeoffen utan att behöva köpa en maskin med SDS-max. Julas röda Meec håller förvånansvärt bra för jobbet, men när jag ska börja spräcka berg så kanske det blir till att hyra något vassare. Kanske lite fler spräckkilar också....
Tidsplanen för projektet är ca 2-3 år framåt, och då inkluderar det inte källartrappan som måste byggas på något sätt. Just nu klättrar jag ner genom ett hål på 30x50 cm i grundmuren.
Husägare
· Jönköping
· 5 589 inlägg
Hm, aningen mindre macho än ni andra här idag: Uppgraderat soptunna, limmat på nästa köksbänk, och installerat ventilationsfläkt lite provisoriskt i yngste sonens rum. Men det är typiskt alla dessa småjobb som faktiskt tar sån TID.
Husägare
· Jönköping
· 5 589 inlägg
