4 308 353 läst · 31 921 svar
4308k läst
31,9k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Husägare
· Jönköping
· 5 589 inlägg
Jag har f-u-n-d-e-r-a-t på några projekt. Räknas det?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 637 inlägg
Under gårdagen blev OCAB klara med saneringen av garagegolvet.
Så igår kväll plockade jag ner elementet (kulverten har sprungit läck, så nu sitter det en LVP) och slipade ner den smutsiga sockeln (tjäran i tjärpappen hade runnit på vissa ställen)
Sedan lagade jag en mindre grop och spacklade mindre sprickor med husfix, fyllde igen en håltagning med finbetong, och tillsist lade jag nytt putsbruk på sockeln.
Bilder från imorse:
Tänkte att jag skulle vara säker på att det var tomt på vatten i elementet så jag öppnade luftningen i elementet, det låter visslande som det gör när man luftar element, efter en stund börjar jag fundera "tänk om det inte är luft som tar sig ut, utan in... det innebär att det rinner ut något i andra änden" Stänger av och springer snabbt in i huset och ner i källaren.
Mycket riktigt tömde man inte elementen innan man kopplade bort det från huset, så när jag öppnade så rann det ut genom de öppna rören i klädkammaren, och hade fyllt hinken under och runnit över. Tur jag kom på det fort, vatten stod och droppade ner i fruns vandringskängor.
Bilder från imorse:
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Sjukt lätt hänt. Hatar hela proceduren kring att släppa på/stänga av vatten. Alltid lika spännande om man missat något eller råkat öppna något för den delen Brukar i regel gå bra men ibland händer det. En koppling man glömt pressa eller nått
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 637 inlägg
Skulle slå på vattnet till garage och gäststuga förra helgen.
Tycker att det borde väl inte snurra på vattenmätaren så länge, men det kanske bara är för att trycka ut luften ur systemet. Tar mig ut till garaget för att spola ut lite vatten, hör ett konstigt ljud från stugan, springer och och ser att en koppling släppt något och att det nu sprutar vatten i stugan. Hurra!
Men visst är det skönt, som terapi, att doppa händerna i diskbaljan och lugnt och metodiskt diska pryl efter pryl medan man mediterar över hur middagen varit, dagens arbete, morgondagens händelser och så vidareSnigla skrev:
Jag struntade i att laga vår diskmaskin och körde allt för hand under ett helt år, men nu är det ny maskin som gäller. En pålitlig Cylinda som inte tvekat på tio år. Som tur är finns det ju en del prylar som måste diskas för hand. Nuff said
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
