4 422 107 läst · 32 285 svar
4422k läst
32,3k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Slipat och fräst alla spjälor till trappan samt två av handledarna. Sambon har mattat ner den delen av trappan som man inte enkelt skruvar ner och tar med sig ut till garaget samt målat en bjälke.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 562 inlägg
Ska bygga grovkök i källaren, så jag började med att riva bort en gammal garderob:
Tydligen mätte man fel när man gjorde vissa delar, den skulle egentligen vara 60cm bred och sitta hela vägen mot vänstra väggen, Men djupet blev inte mer än 58cm och strömbrytaren hamnade där, så det fick bli 50cm brett. Till höger har ett torkskåp stått en gång i tiden, nu stod där en kyl.
Såhär ser en garderob ut efter att ha stått direkt mot en betongplatta i källare efter 45år.
Vitmögel på undersidan av garderoben.
Här ser vi den ursprungliga färgkombon. Grönt på väggarna och grön plastmatta på golvet. När man klinkrade golvet så verkar man ha tagit bort all plastmatta förutom denna lilla bit.
Jag har tagit ner ytterligare en bit tapet. Nu har jag bara 2 löpmeter tapet kvar att ta ner, sedan måste jag hitta en bra plats att ställa alla vardagsrumsmöbler i, så att jag kan spackla och slipa.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 562 inlägg
Ramnemark: Så lätt kommer du inte undan, vi andra vill beskåda ditt lidande =P
Bytt gipsskivor på en del av köksväggen ...
Kom fram till att det var enklare att riva bort gamla skivorna istället för att försöka riva bort eller bredspackla över spåntapeten.
Satt tillbaka frukost-TVn och skåpet under då jag i alla fall inte vågar börja spackla förrän jag slitit färdigt på andra sidan väggen. Skulle nog tro att eventuell spackling och målning skulle spricka upp när det bryts och bankas på reglarna ...
Grundstött
· Halland
· 28 353 inlägg
Har gjort ett ryck i källaren.
Premiärtvättade under veckan i blivande tvättstugan.
Vid dagens avslut ser det ut så här.
Lite fogning och lite annat ska ordnas.
Det är inte så mycket kvar där inne faktiskt.
Före (i somras)
Nu
Före (i somras)
Nu
