1 003 192 läst · 8 067 svar
1003k läst
8,1k svar
Vad har ni gjort med er trädgård idag?
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 229 inlägg
Får jag vara kinkig? För det där är nog en humla och inget bi. Men fötterna ser ut att vara från en fluga. Och stackarn saknar två ben. Och om en humla landar på dig så kommer den inte att sticka. Humlor är bara snälla och fina.
Men för att tillföra något i tråden så kan jag nämna vad jag INTE gjort i trädgården. Jag brukar, av princip, pinka i mushål i jorden och sen fylla igen dom. Men humlor använder ofta gamla musbon så i år har jag låtit dom vara. Blir så stressad av de fina humledrottningarna som hela våren dammsuger trädgården i jakt på hål att bygga bon i. Hittar dom inget så dör dom bara. Som alla insekter behöver de all hjälp de kan få.
Idag har jag tittat på när maken har burit jord. Jag skyller på att jag har/får ont i axeln, men sanningen är att jag helt enkelt inte orkar lyfta en säck torvfri jord.
Vi fick lite oplanerat begagnad marksten som vi la i växthuset igår. Bara markväv och knölig gräsmatta under, så det blev lite ojämnt 😄 Ändå bättre än markväv.
Av de vita brädorna ska vi bygga en odlingslåda som ska stå utanför växthuset.
Kom en skvätt regn så jag har klippt gräset, första varvet i år. Jag får sån eländig hösnuva av torrt gräs så jag klipper bara när det är lite surt.
Vad ska du hitta på idag då fick jag frågan om i morse. "Vet inte" var i alla fall ett otroligt dumt svar, skulle nog egentligen sagt "Vet inte vilket av alla projekt jag ska ta tag i än", men målet var öppet och det blev att kanta rabatt och sätta rabattkant som blev dagens projekt. Efter takbytet på gäststugan så har vi kvar en hel del gamla takpannor så det fick duga som kantsten. Glad över min kabelskyffel som gjorde att jag slapp att gräva bort en massa jord, fyllde även upp med en del bös från rivningen av en murstock i vintras. Dagens under var att sista takpannan passade på milimetern och resutatet blev en rabatt som kommer få sovjetrepubliken att ringa och vilja ha tillbaka den, men vad gör det när bilarna på vägen passerar i 70 och grannarna skiter fullständigt i hur det se ut på vår tomt.
Ha ha, nej så jobbar inte jag, syftade in mitten och drog ner ett armeringsjärn och sedan körde jag med snöre och märkfärg på lämpligt avstånd, tulpanerna ställde till det lite, utan dom kunde jag ha haft snöret närmre marken.S sinuslinus skrev:
Inte min trädgård, men städdag i samfälligheten. En av punkterna på dagordningen var att gräva fram elkabel till gatubelysningen. I februari slutade lamporna lysa. Elektriker tillkallades och konstaterade att kabel mellan skåp och första lampan i raden var trasig. Vi lokaliserade annan matning från andra hållet, nackdelen att skymningsreläet inte längre funkade. Allt var frid och fröjd, i tre dagar, sedan slocknar hela fanskapet igen. Från djupet av en stolpe luktar det bränt och elektriker konstaterar fel på inte en, utan två andra kablar.
Således provisorisk belysning från februari tills nu och ägnat dagen åt att gräva fram kabel för att förhoppningsvis kunna åtgärda.
Hehe det finns inget stopp på dem! Men nu har den plats iaf 👍Hennke85 skrev:
Grannen har en (tror det är en humle el två) vid en lyktstolpe.. varje år växer den över lyktan (gatubelysning alltså 😳).. otrolig växtkraft.
Växthuset gör sitt jobb nu 🙂 Temperaturen höll sig 3-4 grader varmare än utanför under natten, dvs lite över nollstrecket när utetemperaturen dippade ner på -1. Nu är temperaturen ca 20 grader i växthuset och 8 grader i luften utanför.
Igår planterade jag ut tomater, paprika och chili i växthuset. Det ska bli så trevligt att odla i växthus igen, trots att det är ett lågt litet fjantväxthus jämfört med det vi hade innan vi flyttade 😊
