3 324 752 läst · 18 031 svar
3325k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Inte alla verktyg används till det de är avsedda för. Anzas rostfria spackelspadar är exempelvis alldeles utmärkta till att skrapa havstulpaner.
Jag trodde att jag klarat mig från dom eländena i år, men dom var bara sega i starten och satte sig fast först i slutet av augusti.
En rejäl kran är också bra att ha.
Ofta skrapar jag med båten i sjön men det var inget badväder idag.
Grävt färdig och singlat upp under plintarna.
Jag gjorde det lätt för mig och kollade med Bahco passet istället för Hultafors, får duga, jag har ju köpt justerbara plintar av en anledning.
Helt soprent med grus på släpet, i det här läget.
Ska isolera lite runt plintarna innan det fylls igen, men det får bli en annan dag.
AmbitiöstFredrikR skrev:Grävt färdig och singlat upp under plintarna.
[bild] [bild] [bild]
Många är nog glada om de fått en trädgårdsplatta under stolpen/regeln och lastpallen till vedskjulet
Jag gjorde lika för ett par år sedan, då kom det en gubbe förbi (som jag har respekt för gällande bygg och anläggning) och sa, "varför gör du en vattensamling under plinten?". och när man tänker efter så skapar man just det under plinten med grus utan att vattnet det kan rinna vidare någonstans. inte för jag tror att det spelar någon roll, men iallefall jag fick mig en tankeställareFredrikR skrev:Grävt färdig och singlat upp under plintarna.
Funderade lite i samma tankar, men valde att gå på singel.S självklart skrev:Jag gjorde lika för ett par år sedan, då kom det en gubbe förbi (som jag har respekt för gällande bygg och anläggning) och sa, "varför gör du en vattensamling under plinten?". och när man tänker efter så skapar man just det under plinten med grus utan att vattnet det kan rinna vidare någonstans. inte för jag tror att det spelar någon roll, men iallefall jag fick mig en tankeställare
En trädgårdsplatta är kanske ett bättre alternativ.
Tänker att med lite isolering runtom bör det inte bli ett problem, det har funkat bra hittills på andra ställen på tomten.
I så fall skulle mycket frysa sönder ute i samhället. Allt som gjuts i mark och vatten är inte med "vattentät" betong. Men ändå klarar sig betongen, det farliga är istället att armeringen rostar och spräcker upp betongen och då blir det farligare med vatten som fryser.boschkenta skrev:
Lite inspirerad av @Frustrator spar jag några bitar av ett körsbärsträd som dött på rot och sedan stått och kådat till sig. Inbillar mig att det kan ge bra egenskaper till kåsor eller liknande?
Bestämt mig för att lägga lite tid på att få precis de jiggar och liknande som jag vill ha, innan jag tillåter mig att bygga några ”riktiga” saker igen. Och till skillnad från tidigare ger jag mig inte förrän de verkligen är riktigt stadiga och exakta. I dag en 45-graderssläde att bygga lådor och liknande med.
Verktygstokig
· Halland
· 7 450 inlägg
