3 328 719 läst · 18 049 svar
3329k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 237 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 237 inlägg
Ajajaja inte vinkelslip på galvat. Det minsta du bör göra nu är att försegla snittytorna med rejäl rostskyddsfärg. Sen verkar du ha missat att man ska fästa i dubbelplåten men det är ju som det är nu.B breakman skrev:Skruvdragare och vinkelslipen fick jobba när jag äntligen fått upp snörasskydd på andra sidan garagetaket. Dock lite sur att avståndet till sista konsolen blev 7 "dalar" medan övriga är 5, skulle haft 6st mellan de två sista för att fördela lite (och sluppit överskrida maxavståndet med 10cm).
[bild] [bild]
Klippt häck. Dragit ihop och flisat riset.
Den torkade flisen används senare för att tända i vedpannan eller elda enbart om jag har mycket. Skönt att slippa köra kärra efter kärra med ris till tippen.
Maskinen äter upp till 40mm grova grenar med 8meter i sekunden och packar i 80liters nätsäck.
8 m/s Galet snabbt!B Bjober skrev:Klippt häck. Dragit ihop och flisat riset.
[bild] [bild]
Ja.nanowire skrev:
Man får hålla fingrarna i styr och tänka på vad man gör. "Braap" säger maskinen och tuggar i sig en risruska. Är det grovt och uppmot 4meter långt kan 80kg svänghjul gå från 1000varv/minut till stillastående på en halv sekund. Har inte räknat på det men det blir nog bra med effekt.
Men det jag kör idag går lätt igenom.
Tyvärr har både jag och farsan vält ikull maskinen några gånger så 50mm axeln har blivit krokig så det är obalans i den. Den ruskar och väsnas en del.
Tyngdpunkten ligger så högt upp så man får ta det lite försiktigt när man flyttar den och speciellt när man ska upp eller ner från släpvagn.
Men får jag långtråkigt nån dag så ska väl det fixas också.... suck.
2 gånger har jag tappat svänghjulet som sitter med kona på axeln när man matat i för grov ved. Men nu sitter i alla fall svänghjulet bakom en kåpa och maskinen har dessutom fått tippskydd. Det var lite si och så med säkerheten i början....
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 457 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 457 inlägg
Läste i monteringsanvisningen att man skulle fästa i dubbelplåten (vad som nu menas med det ), gjorde som det var på sidan som suttit monterat sedan 2015 och det har hållit fintRickard. skrev:
Ska se om jag har en burk färg att dra på
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 237 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 237 inlägg
Dubbelplåten är helt enkelt där plåtarken överlappar varandra, där det finns två plåtar som skruvarna sitter i istället för en. Cwl:s design är tyvärr inte den bästa så den är lite känd för att förstöra plåttak men fungerar på andra sidan finns det väl ingen anledning att oroa sigB breakman skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 655 inlägg
Självbyggare
· 9 827 inlägg
Finns det utrymme, sätt en tät popnit i det gamla hålet och dra i nya skruvar. Försök få fatt i gängpressande skruv, dvs en som inte har borrspets. De drar typ 4ggr så mycket som dem med borrspets.B breakman skrev:Försäljaren påpekade att snörasskyddet som monterades av snickaren när garaget byggdes har konsolerna åt fel håll. Tänker att jag vänder dessa när jag ändå har lite feeling efter gårdagens montage.
Dock har de dragit för hårt på flera ställen så skruven inte drar nu när jag ska återmontera. Bästa tipset för att få det att sitta och vara tätt?
https://katalog.big-gruppen.com/kat...v-gangpressande-m-spets-och-flans-hs-fzb-3523
Självbyggare
· 9 827 inlägg
Igår och idag har jag förvandlat en pelarborr
till ett rörigt garage (edit: ännu rörligare)
Nån som kan rekommendera ett bra medel för att ta bort färg? Roterande stålborste fungerar, men det är jobbigt, mest för att det är så många delar med vinklar och vrår.
Efter att ha grävt djupare i innanmätet kan jag konstatera att det är utmärkt skick på det mekaniska, alla drev och lager är superfina
Om det finns intresse kan det komma en renoveringstråd också.
