3 504 072 läst · 18 593 svar
3504k läst
18,6k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Vild gissning här men jag undrar om de trekantiga bladen kan vara ersättningsblad till en slåtterbalk?H Huzzbutt skrev:
Nu blev man nyfiken, hoppas någon har det rätta svaret!
//Ronnie
Till sensommaren tänker jag byta papp på carportens tak
Så jag tog ett trasigt mobilstativ och limmade fast på en metallbit från ett gammalt skrivbord vi kasserade efter 25 års hård användning. (Vad jag gjorde med bordet var att plocka ned det i beståndsdelar, behålla skivan och några av benen som är raka och stabila...
Kalibrerade mot ett bord som anses vara i våg och gav mig upp på taket. Verktyget jag byggde fungerar bra men det blir nog bara en tillfällig lösning, det är lite för känsligt för yttre påverkan.
Svårt att få en uppfattning om lutningen för allt är så buckligt och skarvarna har rest sig. Men det är carporten (finns inget rum eller så under) så det gör inget tills jag bytt och fixat. Men största lutningen verkar vara runt 2,5° och några ställen är nästan utan lutning.
Men, det var dagens verktygsbygge.
Inte så mycket men iaf förbättrat min bryn-setup lite. Hade tidigare en hållare och lösa plattor med olika korn jag stoppade i hållaren. Blev ett evigt plattbytande så det va jag trött på.
Gjorde en ny hållare med fler fack o hälften så stora plattor. Kör med sandpapper med adhesiv på baksidan så när en platta har förbrukat sandpapper på båda sidor åker den i soporna. Det är för mekigt att försöka få bort gammalt sandpapperadhesiv.
Iaf, fräste ett rutmönster för styrning av ribbor som limmades i spåren. Alla urtag är exakt lika stora. Så det är enkelt att såga upp en ny batch med plattor.
Planka i framkant sen sitter skivan i framtången på hyvelbänken. Blå papperna är 800, 1200 och 2500 sen har jag plats till lite mer udda plattor också, ex den med diamantark på.
Gamla setupen i första bilden följt av dagens arbete.
Sugit lite på den här karamellen, att den skulle bort var klart, men har våndats lite.
Det blev en tämligen lätt match.
Inte var den speciellt tung heller när väl rökröret var av.
#snickeboa2022
#snickeboa2022
Då får du gräva lite till och se om du hittar nitarna med.H Huzzbutt skrev:
Jag och svärfar renoverade vår slåtterbalk härom sommaren så de där känner jag igen.
https://www.sagro.se/sv/artiklar/slitdelar/skord-och-vall/skord-och-vall-ovrigt/index.html
Mina gamla featherboards av plast var för små för nya bordssågen så gjorde en ny som passade bättre, även om jag kapade den lite kort men sitter som berget iaf!
Förövrigt ett nöje att göra flera små körningar sådär med dewalten när man bara justerar anslaget med ratten, skaplig skillnad mot gamla gts 635-216
Du har fiberriktningen 90 (eller iaf 80) grader fel, dom där fingrarna kommer knäckas hur lätt som helst.T TriNitro skrev:Mina gamla featherboards av plast var för små för nya bordssågen så gjorde en ny som passade bättre, även om jag kapade den lite kort men sitter som berget iaf!
Förövrigt ett nöje att göra flera små körningar sådär med dewalten när man bara justerar anslaget med ratten, skaplig skillnad mot gamla gts 635-216![]()
ullberg
Verktygstokig
· 3 912 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 912 inlägg
Förberett mina ”verktyg & maskiner” genom att byta från sandspridare till plog på hjullastaren och lägga in en ”ploga?”-blockering i kalendern på eftermiddagen, kanske kan bli någon bild när förberedelser går över i aktivitet…
Haha. Helt rätt, vi finns där ute,engs skrev:
Jag är ju en återbrukare och småfixare. Och varför skall man kasta en stabil gammal bordsskiva bara för att ytan är sliten...
Numera står bordsskivan lutat mot förrådsväggen och jag när jag behöver en större arbetsyta på min lilla snickarbänk så fäster jag den ovanpå bänken med ett par skruvtvingar.
Min "snickarbänk" byggde jag för kanske sju år sedan av lite rester och den står ute under carporten året runt, ständigt redo för olika projekt. Skruvstäd och verktyg är så klart inne i garaget tills de behövs.
Här en bild på bänken utan extraskiva.
