3 456 421 läst · 18 496 svar
3456k läst
18,5k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
När jag var på tippen idag så insåg jag hur utsatta mina nya bakljus på släpkärran kommer bli när man kör grus eller liknande...
Det blev till att ta med några öl och gå ut i garage för att fundera ut en lösning nu i kväll.
Blev två plåtar i rostfritt och detta kommer skydda bra hoppas jag.
Nu ska de bara skruvas fast MEN ölen tog slut...
Hittade samma video för något år sedan. Funkar kalasbra. Jag kunde dock inte komma åt baksidan av väggen, så jag satte laddarna på en plyfa som jag sedan skruvade upp.T TriNitro skrev:Ja, många tillverkare verkar helt glömma detaljen med att vägghänga saker...
Såg en video eller om det var bilder på en som gjorde förut så kopierade bara det. Skruvar helt enkelt in i de mjuka gummi fötterna bakifrån så sitter det kanonbra, blir ju att gummit expanderar och håller fast fint. Pilla bort gummi fötterna först bara för o kolla hur lång skruv du kan ha. Sen måtta ut var de ska sitta och skruva.
Insidan på min hylla ser alltså ut såhär, en skruv för varje fot på laddaren.
Ska du använda nummerplåtsfästskruvarna? Man vill ju ogärna skada galvskyddetP-plats skrev:När jag var på tippen idag så insåg jag hur utsatta mina nya bakljus på släpkärran kommer bli när man kör grus eller liknande...
Edit: Jag ska härma kompisens montering som är kopplat till bakre dimljuset. Det var trevlig ljusspridning med 2 ljus per sida kände jag när jag låna släpet
Det är lite smart att koppla extra bakljus på Kärra på dimljuset så man kan tända det när man önskar, hade det själv så på förra kärran.Tokslut skrev:
Stod nu i valet och kvalet men kopplade det på backljuset denna gången.
Hade även velat ha större strålkastare men hade dessa liggandes.
har man inte massa eller för starkt ljus gör det väl inte så mycket att det går igång med backen. Satte 2st 10w VisionX samt några Strand 20w under flaket på förra bilen, de kunde blända lite väl. Så blir på knapp känns det som nu iaf.P-plats skrev:
Dålig planering?P-plats skrev:När jag var på tippen idag så insåg jag hur utsatta mina nya bakljus på släpkärran kommer bli när man kör grus eller liknande...
Planerat för en arbetsplats åt frun så hon slipper ryggskott nästa gång hon är tvungen att jobba hemma en period. Blir att såga limfog imorgon, hur det ska gå till beror på om min efterlysning lyckas: https://www.byggahus.se/forum/threa...yra-av-festool-laddare-stockholm-16-1.441507/
Skulle bli förvånad om ett fullt batteri inte skulle räcka. Men jag har samtidigt stor sympati för oron att det ska ta slut.jonmo skrev:
Jag vet inte om det är så. Men... det kan vara för att laddaren måste stå upp för att inte överhettas vid laddning. Därför sätter jag personligen inte upp laddare på väggen om de inte är förberedda för det från fabrik. Ni gör förstås som ni vill.tommib skrev:
Mvh Findus
Verktygstokig
· Norrbotten
· 840 inlägg
@tommib om det vill kunna ta med laddaren så går det att montera ett nyckelhålsfäste (åtminstone på min över 10 år gamla). Skruvade isär laddaren för att se var det fanns plats, och popnitade dit två!
Hittar tyvärr ingen bild men vill minnas att det var tydligt var det inte krockade med kretskortet
Så långt har jag inte tänkt. Hittade dock inget om det i manualen annat än att ventilationen inte fick täppas igen. Men fick lära mig att det går att ändra melodi som spelas när batteriet är fulladdat. Kunde även läsa mig till att personer med nedsatt sinnesförmåga inte får använda laddaren, så frågan är om jag ens får hantera den över huvud taget.findus42 skrev:
Du kan få använda den utan att koppla in den.hobbs skrev:Så långt har jag inte tänkt. Hittade dock inget om det i manualen annat än att ventilationen inte fick täppas igen. Men fick lära mig att det går att ändra melodi som spelas när batteriet är fulladdat. Kunde även läsa mig till att personer med nedsatt sinnesförmåga inte får använda laddaren, så frågan är om jag ens får hantera den över huvud taget.
Har mina laddare(hikoki, Hitachi, Bosch 12v och Ryobi) på en 45° hylla med kant längst fram. Någon sitter med dubbelhäftande tejp men de flesta sitter fast bra utan någonting.
