3 457 466 läst · 18 496 svar
3457k läst
18,5k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Idag blev min hemmabyggda luftrenare "klar".
Inget finbygge direkt. Det enda jag behövde köpa var filtrena.
Jag kanske fixar en en egen tråd om den, en annan dag, om jag får tid över.
Kittfalsen på snickarbodsfönstret var lite för grund. Troligtvis har man hyvlat av utsidan någon gång. Letade upp en mallfräs och byggde en jigg av spillvirke. Sedan gick det rätt smidigt att fräsa bort 3 mm så glas och kitt får plats igen.
Fixade dit gångjärn och hörnjärn, fuskade lite med att borra med ett kvistborr innan stämjärnet åkte fram för att hugga ur för gångjärnen. Nu väntar jag bara på den riktiga skruven och sedan väntar oljning och målning.
Nu är kursen slut och efter två helger är jag är tydligen fullärd. Den här är beställd som en blompiedestal, fast om någon hinner sätta sig på den innan det kommer dit en blomma är det nog en pall. Bok och valnöt.
Enda problemet med att gå en kurs är jag jag nu inser att man måste äga en stämborr och en riktigt stor bandputs. Tveksamt om tomten fattar det.
Vad kurs och var ?Hep skrev:Nu är kursen slut och efter två helger är jag är tydligen fullärd. Den här är beställd som en blompiedestal, fast om någon hinner sätta sig på den innan det kommer dit en blomma är det nog en pall. Bok och valnöt.
kurs-alstren ser bra ut !
Snygg!Hep skrev:Nu är kursen slut och efter två helger är jag är tydligen fullärd. Den här är beställd som en blompiedestal, fast om någon hinner sätta sig på den innan det kommer dit en blomma är det nog en pall. Bok och valnöt.
Vill du beskriva lite mer hur den är gjord i moment och maskiner? Är benen sågade eller frästa efter mall, eller kanske tillverkade på helt annat vis? Hur har plattformen (var på väg att skriva sitsen...) fått sin form?
Verktygstokig
· Halland
· 7 618 inlägg
Vad är det för fel på ett stämjärn och klubba? Eller om man inte orkar, fräs och sen stämjärn i kanterna?Hep skrev:Nu är kursen slut och efter två helger är jag är tydligen fullärd. Den här är beställd som en blompiedestal, fast om någon hinner sätta sig på den innan det kommer dit en blomma är det nog en pall. Bok och valnöt.
(Tjusiga alster!)
Tack för snälla ord. Kursen var en tvåhelgs möbelsnickarkurs hos Folkuniversitetet i Upplands Väsby. Lite kort intro första dagen och sedan gör man något eget projekt och kan fråga "magistern" om råd. Tyvärr var det lite dålig timing, för den första helgen var bara några dagar efter jag opererat en klämd nerv i högerarmen, så det blev lite försiktigt handsågande i tunn mahogny -> pennskrinet.
Till andra helgen hade jag förberett hemma för att hinna göra något vettigare. Jag sågade upp en tjock bokplanka på bordssågen, riktade och planade till rätt mått på både ben och tvärpinnar (eller vad de kan heta) hemma och tog med mig. Sedan fixade jag till tapparna med kursens justersåg och ett gäng fyrkantiga hål med deras stämborr. Innan jag bankade och limmade ihop allt så smalade jag av benen på insidan nertill med en stor bandputs. Jag hade tänkt bygga jigg och göra det på justersågan, men det var kö och det blev faktiskt både enklare och snabbare att bara slipa ner benen.
Bordsskivan/sitsen är klyvd och ihoplimmad av en tjock bit valnöt. Tyvärr har inte österrikarna kommit med min bandsåg än, så det blev bordssåg och fogsvans för klyvningen. De rundade kanterna ritade jag med den här vackra skapelsen jag byggde ihop:
Sedan var det (än en gång i väntan på bandsågen) sticksåg och slipmaskin för att få till formen och sist ett varv med minsta kantfräsbiten och på med några lager Danish Oil.
Tror det var allt. Fråga gärna annars.
Så här många tvingar går det förresten åt:
Idag har jag satt upp ett par högtalare på väggen. Fästa tyngre saker på åldrig enkelgipsskiva, med okänd konstruktion bakom, känns ju lite nervöst, men högtalarna kan ju inte mer än trilla ner...
Denna skivinfästning skall dock klara 15-30 kg per fästpunkt, med minimal behov av luftspalt bakom skivan, så det borde ju kanske funka:
Vit montageskruv på svart fäste ser väl fint ut...
De ser ut att kunna trilla ner vilket ögonblick som helst, men ännu sitter högtalarna uppe...
Tur jag har en fantastisk Wera-sats som fixar det mesta! Visst blir man glad av bra verktyg?
Blev nästan klar med lärkribborna till kåpan för utedelen av LLVPn. Nu återstår bara den översta ribban och sedan ska allt skruvas isär igen för att behandlas med järnvitriol och kåpan målas med hammarlack
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 589 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 589 inlägg
Snyggt! Är radierna stegbockade?LoweW skrev:
Du har tänkt på att du behöver flöde i bakkant också?
Jajjemen, en lokal smedja bockade och svetsade kåpan åt mig.richardtenggren skrev:
Baksidan står ca 35cm från fasaden och är helt öppet Var det det du tänkte på?
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 589 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 589 inlägg
