3 474 565 läst · 18 524 svar
3475k läst
18,5k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Pysslat med att bygga karm i snickarboden hela dagen. Det går inte fort men frammåt.
Imorgon blir det nya tag.
Verktygstokig
· Halland
· 7 627 inlägg
Började dagen med att leta upp hörnjärn och gångjärn till fönstret. Passade på att leta upp till nästa fönster som ska göras iordning också
Efter en omgång med stålbosrte på vinkelslip var de som nya igen.
Och så en omgång med grundfärg
Sedan var det dags att fortsätta med karmen. Provade att stämborra urtaget och det funkade fint trots kinagrejor.
Lagade också en liten felsågning jag gjorde igår.
Provmontering.
Fälla in gångjärn
Det färdiga resultatet blev över förväntan. Nu återstår, inoljning, glas, kitt och några lager linoljefärg.
Provmontering.
Fälla in gångjärn
Tidigare i veckan målade och oljade jag den här pjäsen, så idag lyckades jag montera ihop den. Vad det är? En vattenflaskeförvaring till dotterns klassrum.
Verktygstokig
· Halland
· 7 627 inlägg
Snyggt byggejonmo skrev:
Får mig dock osökt att tänka på denna:
https://mobile.twitter.com/radish4561/status/1366168285151170563
Jo det är en riktigt onödig hets kring vattendrickande nuförtiden.Frustrator skrev:
Detta löser dock problemet att den påbjudna vattenflaskan inte hamnar på ställen där den trots en 6-årings ärliga försök att stänga den kan läcka över böcker, kläder, mattor eller varför inte en hel lådhurts med teckningar? Ett ställe där flaskorna ska bo, helt enkelt.
Verktygstokig
· Halland
· 7 627 inlägg
Definitivt, vet av egen erfarenhet att det inte är så lätt för en åttaårig att få till den där stängningen heller..och sorgen över förstörda alster verkar vara lika stor..jonmo skrev:
Tror du har hittat din marknad, bara börja masstillverkning
Håller på med en gammal radio från 70 talet, tar emot kortvågsbandet så jag ville ha den för det, var några euro ändå. Råkade ha av den här tråden som man ställer in kanalerna med då jag slant med lödkolven.
Måste linda om det och första problemet var ju med vad? "Radio tuner cord" finns på nätet men vill inte köpa från utlandet och vänta på det ska komma hem, istället använde jag en fiskelina.
Detta är något av det mest frustrerande och petiga arbete jag gjort. Inte lätt att knyta små knutar med fummelfingrar, tången hjälpte faktiskt. Och förstoring var ett krav. Tur man hade ett diagram från en servicemanual, tack internet...
Sen ska ju "visaren" som indikerar frekvensen fästas på tråden efter den är pålindad... På originaltråden var den fäst i ena kanten med nån sorts vax, jag tog istället en tråd och knöt fast den. Den släppte så jag fick göra om det, denna gång fick jag knyta den på plats då allt var monterat, så jag förde in en lång tråd och knöt med hjälp av verktyg, efter det tog jag en droppe med superlim på ett verktyg och duttade på knuten så den inte skulle släppa igen. Jag tror såhär måste det kännas för kirurger.
I överlag, den värsta konstruktion jag varit med om då det gäller att ta isär och serva.
Verktygstokig
· Norrbotten
· 840 inlägg
Dagens tema är lite snett är ju nästan rakt!
Började med att bitarna gled när jag limmade ihop dom, nåja, de linjerar ju i två av tre plan.
Sen såga till den så den blir ungefär rund, följt av ett hål i väldigt precis vinkel som inte är 90°. Hacka ut ett kilspår och "svarva" till den med hörnet på en gammal fil, direkt på motoraxeln.
Allt detta för att provköra bandsågen! Fick drivremmen idag, och lyckades göra den lite för lång (eller, vi säger att det var planerat att sätta dit kilarna som shims). DET FUNGERAR!! Såghjulen kan däremot behöva balanseras, när 800kg gjutjärn börjar hoppa är det nog lite obalans
Verktygstokig
· Halland
· 7 627 inlägg
@remdrivet kan det här bättre än mig, men breda remmar behöver inte vara spända. (Man kanske måste vara längre då)K_arlstrom skrev:Dagens tema är lite snett är ju nästan rakt!
Verktygstokig
· Norrbotten
· 840 inlägg
