3 520 404 läst · 18 636 svar
3520k läst
18,6k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Elektroniktokig
· 2 452 inlägg
grymt snyggt jobbat!DennisCA skrev:
Putsat upp en gammal klockradio, fick den på köpet tillsammans med en 70 tals kortvågsradio jag också meckar med. Av märket DUX. Ersatte min moderna klockradio från 2010 talet eftersom den hade värdelös radio, displayen är också för stor och kraftig så den stör om natten om den inte vänder bort. Denna i jämförelse har utmärkt radioreception och displayen är passligt kraftig så den inte stör. Överlägsen byggkvalitét jämfört med den moderna.
Lite smuts på volymkontrollen som jag hade missat, det är fixat nu.
Visst är det denna du menar?DennisCA skrev:
Putsar man strålkastarglas (plast) rekommenderas även UV-skydd:
Båda finns exempelvis på Mekonomen:
https://www.mekonomen.se/plastx-meguiars-13377274
https://www.mekonomen.se/headlight-protectant-meguiars-13377287
Jag "renoverade" ett par strålkastare i somras med bra resultat. Sålde dock bilen innan jag hann dra några slutsatser om långsiktig hållbarhet.
Nästan klar med hönshuset förutom giljotinlucka och gångjärn.
Det börjar bli kallt om nätterna så det är verkligen dags att de fick flytta in.
Skjulet där spånsugen ska stå börjar ta form. Har använt virke från ett gammalt plank som jag rev i somras, ev blir det till att måla till sommaren.
Borde man borra upp några ventilationshål tror ni? Skjulet är ju öppet undertill, och det finns en luftspalt uppe mellan väggarna och taket, så viss ventilation finns men kanske det behövs mer? Tänker att det blir en hel del luftflöde när sugen är igång.
Riktigt fint, tur att jag inte bara la det på brasan…….Hep skrev:
Gett mig på körsbärsträdet jag fick av @Taxture. Tyvärr dröjer nya bandsågen en månad till, så jag får göra det bästa av situationen. Valt ut, kapat, limmat ändträt och klyvt de grövsta med en alldeles för liten och klen motorsåg. Jag blir väldigt sugen på att börja använda virket nu när jag ser hur det ser ut inuti, men det krävs ju rätt mycket mer tålamod än att bara vänta en ynka månad på en såg.
finns några bitar kvar om nån är intresserad
Så sjukt imponerad av dom här bladen!
Det nedre bladet på bilden har kapat, 2st HEA160, 2st HEA 100, 7st rör 70x3mm (kapade på marken genom grus...) Sedan kapade jag ner en oljetank med 4mm godstjocklek!!! Tanken var 2x1m, så 6m snitt i 4mm plåt och det har inte gått av än! WTF!
Bytte till det övre bladet på bilden när jag skar ner tanken i småbitar, men det vara bara pga att jag gick tom på batteri i tigersågen.. Så tänkte att en nytt blad skulle vara snällare mot sågen, märkte dock inte så stor skillnad.
Fuskade lite på hea balkarna och kapade med vinkelslip på ovansidan flänsen. Men resten tog jag med tigersågen. Lite svårt att se på bilden men en stor del av tänderna är fortfarande kvar på blad 1!
Tror jag gav 300 spänn på karl hedin, och tog ett 5pack bara för att jag har så dåliga erfarenheter av tigersågsblad och hea balkar.. Bladen brukar gå av i framkant på chucken/bladfästet.
Mindre imponerad är jag över min bosch 18v tigersåg. Lite dåligt med power i den tycker jag. Den orkar inte riktigt och då börjar den slå istället. Makitas 18v som jag har på jobbet är myyyyyycket bättre. Får inte glömma farfars 36v hilti heller för den skär allt som smör
Verktygstokig
· gotland
· 454 inlägg
Milwaukee är mina favorit blad med! Är det rivning I trä och spik så är deras "AXE" grymmaR rIdDoCk skrev:Så sjukt imponerad av dom här bladen!
Mindre imponerad är jag över min bosch 18v tigersåg. Lite dåligt med power i den tycker jag. Den orkar inte riktigt och då börjar den slå istället. Makitas 18v som jag har på jobbet är myyyyyycket bättre. Får inte glömma farfars 36v hilti heller för den skär allt som smör![]()
