3 520 404 läst · 18 636 svar
3520k läst
18,6k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 656 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 656 inlägg
Huvva va hemskt, hela vitsen med längd är väl att man bara kan motionera max 4-5 månader/år och räknar man då bort klisterföre och allt kallare än -18 så försvinner minst en månad till.Frustrator skrev:
Att då inte ha något att skylla på och måsta andas in sin egen utandningsluft måste ju vara snudd på inhumant.
Och så kom jag ihåg att ta en bild.DennisCA skrev:
Installerat LED lysrörsarmaturer i verkstan. Två stycken där jag tidigare bara haft CFL lampor. Jag behöll CFL lamporna och kopplade lysrören till samma brytare, mycket enklare så, och elektrikern som gjorde all dragning använde båda lamporna som kopplingsdosor också. Att splice:a in en extra lampa på samma krets var så enkelt att jag misstänker den var designad med det i åtanke. Nu är det ljust som fasiken.
Nästa steg är att byta de gamla rören mot LED också. CFL rören tror jag byts mot LED också eller tas ur bruk.
Har äntligen dragit igång projekt flytta ut spånsugen. Planen är att bygga in den i ett enkelt skjul och att dra röret rätt genom väggen in till verkstaden.
Verktygstokig
· Halland
· 7 691 inlägg
Verktygstokig
· Halland
· 7 691 inlägg
Hobbysnickare
· Västragötaland
· 187 inlägg
Alfred och jag har jobbat lite nere i snickeriet nu på höstlovet. Vi jobbar på var sitt litet projekt, Affe gör en ny gubbe och jag gör bl.a. en hylla till alla gubbarna.
Det blev en apa denna gång, helt enligt ritningarna.
Här är apan på sin nya plats med alla kompisarna.
Det är lättare att jobba självständigt med egna verktyg. Den nya sågen från @Frustrator funkar riktigt bra.
Vi testade att bränna lite detaljer på slutet. Det var lite nervigt, men med lite hjälp gick det bra.
Elektroniktokig
· 2 452 inlägg
Med lite envishet bör det gå att printa riktigt precisa prylar med m-sla maskiner. Om man har maskinerna i en kontrollerad miljö med avseende på temperatur främst. Ska bygga en låda med ngn slags termostat och en värmare. Behöver säkert inte vara ngt jättespeciellt.
