3 473 101 läst · 18 524 svar
3473k läst
18,5k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Här är ett plommon som jag labbade lite med förra helgen. Sprack som en glaskula när jag slängde det i altanenrichardtenggren skrev:Jag har bara fått det återberättat om hur kompisens fastrar demonstrerat glasstillverkning och doppat en ros i kväve som sedan slogs sönder i småbitar, när de pluggade på Uppsala Universitet. Var något öppet hus där när vi var små.
Själv har jag bara varit med och fyllt på flytande kväve till svepelektronmikroskop
Man tar ju en rostfri färgblandare och sin starkaste skruvdragare...och en medhjälpare med starka nypor som håller i bunken. Vispa som fan och tillsätt kvävet ganska långsamt.Alltgår skrev:Hehe ja precis.
Nej men jag hällde i kvävet i matberedaren (assistent) när den gick med vispen, med glassmeten i. Det rök som bara den och ungarna hejade på och jag tänkte att detta blir ju alla tiders. Sen typ stannade vispen och motorn började stöna för det blev en hård glasskaka längst ned och utmed kanterna..
Så jag fick avbryta där och ta fram den "vanliga" glassmaskinen
Jag som hade kollat på Youtube och allt...
Fått upp fodren i hallen, ena var på plats igår.
Det andra fick inte plats i sin ursprungliga bredd, och till råga på allt så var inte väggen helt rak.
55mm nertill och 59mm en upptill var målet för att få en jämn kant mot hörnet.
Jag tog fodret och skruvade fast den på bit MDF salning jag hade stående pga felköp för några år sedan. Kant i kant nertill och 4mm inpetat uppe för gerningen skulle göras.
Resultatet blev riktigt bra, tänkte först köra med avrundningsfräs men beslutade mig för att köra på skarp kant.
Sköt dit det och lappade igen 2 hål i panelen som jag räknade med skulle döljas av fodret när den panelen spikades ..
Passade även på att kapa till övre fodret som får vänta med montage till i helgen.
Om man sprider ut det och krattar ner det i gräsmattan kan man "gömma" förvånansvärt stora mängder massor, om det är hyfsat rätt fraktion, dvs inte för mycket sten. Om man inte har en Olle Berg-matta i vilket fall, då kanske man är lite noggrannare med det.Hennke85 skrev:
Verktygstokig
· Halland
· 7 626 inlägg
Här hemma är det inga problem, grästorvorna slängs i skogen och jorden används lite här och var. Som sagt även om man har en maskin för att få upp torvor och jord så brukar det ändå bli att man får köra bort skiten med skottkärra, samt att man måste laga i en massa larvspår. Nej någon Olle Berg matta har jag inte, snarare en grönmatta som någon på forumet brukar benämna sin gräsmatta som.engs skrev:
Klimatomställningsarbete och återbruk, spikat räls från Roslagsbanan, visserligen en halv kilometer från den ursprungliga sträckningen. Men nu har 30 meter återuppbyggts, sen att det är några mil kvar till Kårsta där den slutar idag får bli ett projekt för framtiden.
Kuriosa, Rälsen är stämplad Thyssen hütte och Krupp och daterad 1919 samt 1938.
Självbyggare
· 9 934 inlägg
Ser intressant ut, men inte är det 891 mm spårvidd, närmare 600 skulle jag säga.H Huzzbutt skrev:[bild]
