3 328 035 läst · 18 045 svar
3328k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Helnöjd än så länge, men jag har inte så mycket att jämföra med.nivv skrev:
Klyvanhållet är hyggligt stabilt, men skalan är väl i princip oanvändbar. Ganska självklart eftersom det finns tre olika sätt att använda det
Man kan ha synpunkter på spånsugningen. Tillverkaren tycker att man ska ha överarmskyddet monterat, men då kan man inte göra ursparingar och sånt. Jag plockade bort det och sågade ner min "riving knife" så att det går att veva ner alltihopa och få ett plant bord. Spånsugningen funkar rätt bra ändå.
Bullernivån år underbar, när spånsugen är igång hörs knappt sågen
216-klinga ger max 60 mm, men det ser jag inga problem med, det är väl ändå ungefär max för en enfasmotor. Vill jag såga djupare än 45 kör jag ändå alltid från båda sidor.
En liten men trevlig detalj är att man ser strömbrytaren utan att böja på knäna!
Framför allt känns den stabil. Bra det att kunna såga bort tre tiondelar till är underbart!
Haft isär min fräsmaskin, har under en tid märkt att ledskruvsmuttern verkar ätas bort, det kommer fina partiklar med brons på ledskruven efter ett tag. Demontering av ledskruven och rengöring för tt få bort alla partiklar blev det.
Det verkar som ledskruven har små grader här som där så jag monterade den i svarven och använde mina arkansasstenar för att bli av med graderna. Sen mera rengöring av både skruv och mutter, som jag även tog bort grader på. Nu verkar det fungera bättre än innan, men måste hålla koll på det. Kan hända ledskruven behöver poleras mera ännu.
Köpte också en TR24x4 tapp ifall det blir att göra ny mutter nån gång.
Såhär såg skruven ut innan, vet inte vad gorillorna som ägde fräsen innan har gjort med den...
Blir nog snart att ta isär hela bordet igen och skava om den för oljeretention också.
Husägare
· Köping
· 388 inlägg
Renoverare
· Uppsala
· 1 768 inlägg
Stått i snöglopp och monterat ny bakrutetorkarmotor i en Volvo V70, och nej: jag tog inte fram mobilen för att ta några actionbilder.
räddat 2 cylindrar som annan mekaniker sagt var skrot..
sågarna går nu..
plockat ur en motor ur volvon.
Blir nog byte av kopplingen mm. kamrem, vattenpump..
Sedan svetsa lite och lacka..
innan nya lådan kommer för inspektion och förhoppningsvis montering...
sågarna går nu..
Plockade isär tvättmaskinen som är påväg till skroten. Tog bort betongvikterna och slängde dom innanför stenfoten till förrådet jag bygger, gratis fyllnadsmaterial... Blir bara grusgolv där. Fick också en flatrem, en elmotor, fjädrar och skruvat och brickor ut det. Gissar elmotorn kanske inte är så användbar, vill väl köra på riktigt höga varv utan elektroniken.
Nu maskinen den så lätt att jag kunde slänga upp den på släpet själv och lura barnen att jag är släkt med Bamse.
