3 405 772 läst · 18 294 svar
3406k läst
18,3k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Tack! Jag tog ut lite bilder på enklaste sätt från sketchup13th Marine skrev:
Eldfatet består av två olika delar, tre kopior per del.
Den mindre av delarna har samma form som den större, bara att den nedre halvan är "bortskuren".
Här är mått, hoppas att det går att läsa. Det enda måttet som är viktigt är egentligen den stora triangeln 836-321-752. Sen hur man rundar av benet, eller vad man har som dekor (toppen av blombladet) spelar ingen roll egentligen. Man kan göra den toppen trekantig om man vill ha det spetsigt. Eller strunta i att ha nått öht, då blir fatet en enkel hexagon. Det lite svårlästa måttet som visar hur långt från rundningen man ska skära den mindre biten säger 27 mm
Jag svetsade ihop dem två och två enligt bilden ovan.
För att lyckas få till vinkeln la jag bitarna upp och ned. Då bildar de två yttre sidorna två av sidorna i basen av en tresidig pyramid. Håller man sen upp den övre skärningspunkten 82 mm så borde vinkeln bli konsekvent. Jag punktade bara ihop den för att vara säker på att det gick ihop på slutet, men då säckade den ihop lite så då var det svårt att få ihop den ändå. Hade kanske varit bättre att bara commita när man ställt upp den 82 mm och helsvetsa den för att den skulle bli mer formstabil.
Skulle jag gjort om den skulle jag nog minskat ner den med 10% eller nått, för det blev väldigt stort och 3 mm-plåten i benen gör att den svajar lite.
Jag har också testat att ladda upp en sketchupfil, har aldrig gjort det tidigare men förhoppningsvis kan den som vill titta på den genom sketchup.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 262 inlägg
Fenomenalt!Klaugust skrev:Tack! Jag tog ut lite bilder på enklaste sätt från sketchup
Tack så mycket!
Jag tror jag gör en 10% mindre som du skriver, samt att jag är inne på att styva upp benen något.
Får se hur tjockt godset är i det gamla sopfacket jag tänkte använda.
Verktygstokig
· Halland
· 7 573 inlägg
Ja, faktiskt. Här e en genomgång av laminatjobb, visserligen en betydligt mer avancerat variant med profilerad kantlist (likt skåpsluckorna jag gjorde senast) men den borde duga. Laminatet köper jag på Fredricsons trä, Formica är det jag kört med i mina applikationer.O Octavianus skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threa...ntlist-o-feta-hoernradier-mini-how-to.354564/
För ett par helger sedan spenderade jag två timmar på att sortera och märka skruvar, spik och annat smått. Med betoning på smått.DennisCA skrev:
Lägger lådan ovanpå en annan låda. Några dagar sedan sitter jag vid bordet och hyvlar lite småsaker och helt plötsligt hör jag en duns följt av tusen små saker som sprider ut sig på golvet.
Hyvlandet hade fått lådan att ramla ner ca 25 cm med följden att locket öppnats och allting ramlade ut. Jag blev inte speciellt glad om vi säger så. Som tur var är det mesta magnetiskt så det gick hyfsat smidigt att samla upp allt men nu ligger de förstås osorterat igen.
Så, ville vara skriva av mig lite!
Verktygstokig
· Halland
· 7 573 inlägg
Färdig med lilltjejens knivhållare!
Baserad på en klassisk morakniv med parerskydd
Lite knepigt att få plasten att låsa men nu kommer den ingen vart, hur man än bär/slänger med ryggsäcken.
Fräst lite spröjs till altandörren och hyvlat ner hyllplan till 12 mm så de går att använda som spegelfyllning.
Äntligen börjar fräsbordet komma till mer nytta än som upplagsplats.
Ville prova göra laxstjärt med handsåg och stämjärn, så det blev att sätta ihop en enkel möbel till barnens playstation.
