mowatom skrev:
Mnja, prestandamässigt räcker det till. Jag har stationerat en vid sågen, snart en vid fräsen. Utan rördragning räcker dessa långt. Till kantlistmaskin har jag en som är gjord för just Kantlistmaskiner, då dessa kräver lite partikelhastighet. Men arbetsmiljömässigt absolut.
Tänkte främst på förmågan att ta bort fina partiklar ur luften. Vilket styrs av filtreringsgrad och förmåga att upprätthålla hög sugvolym även vid lite tryckfall.
Din sug verkar sakna båda. Att bygga in den i en lufttät låda med filter kommer sänka sugvolymen rätt drastiskt.
A
Tror du det? Ja,att de inte klarar findamm är ju ingen nyhet. Men att ca 4 m2 filtermedia skulle strypa effekten? Ja, kanske. Vi har haft så på andra snickerier, aldrig reflekterat över försämrad funktion. Bara att prova.
Bara som en jämförelse så har jag 60 kvadratmeter finfilter (tar 99,999% av alla partiklar större än 0,5um) på min spånsug i mitt lilla hobbysnickeri...
Jag försöker ständigt komma fram till bästa sätt att rengöra penslar och rollrar. Har fortfarande ingen aning om vad som fungerar bäst.
Men på senare tid föredrar jag att doppa rollern i burk med lite vatten (som sedan återvinns) och därefter spola med vattenslang. Först med halvsmalt munstycke medan jag sakta snurrar rollern i handen och efter en halvminut med riktigt smalt munstycke på nära håll så det blir ett djäkla tryck. När det verkar som vattnet är klart när jag kramar rollern så sätter jag den på en bit sexkantskruv från Ikea i borrmaskinen och låter den rotera med hög hastighet.
Nu har jag en ren och fluffig roller som nästan är torr. Vi får se om jag byter metod inom kort...
Rengjord och snurrande målarroller fäst på en borrmaskin för att torkas, används på ett träbord.
ceson och 3 till
B
Absolut värst momentet tidigare (nästan iaf) vid målning var att rengöra roller/pensel. Slutade aldrig komma färg när jag sköljde den under kran. Men sedan blev jag övertalad att testa penseltvätt, så mycket enklare det blev. Två snabba bad med sköljning efteråt då var den ren :ok:
  • Wow
El-Löken66 och 2 till
Blivit lite hyvlat idag. Imponerad av Metabo hyvlen. Arbetsområde utomhus med en Metabo hyvel på ett bord och hyvlade träplankor bredvid träspån på marken.
Hyvlade träplankor av olika storlekar ordnade på grusmark.
El-Löken66 och 6 till
Trästycke rundas av på en träbearbetningssvarv i en verkstad, omgiven av träspån.
Träblock monterat i träbearbetningssvarv med träspån omkring under arbetet.
Rundat lite trä i svarven.
  • Ett rundat trästycke fastspänt i en träbearbetningssvarv med träspån runtomkring.
Börjat på någon slags stativ till torktumlaren.. Delvis byggt trästativ framför en plywoodvägg, verktyg och en person syns i förgrunden.
Går inte fort när man bygger med bara en hand..
Otydligt foto av ett tvättrum med en träskiva lutad mot en tvättmaskin och rörigt byggmaterial runtomkring.
Ett arbetsområde med ett påbörjat byggprojekt som visar en oslipad träskiva monterad på sidan av en vit tvättmaskin.
Fortsatt att producera spån medan lillgrabben sover förmiddag.
Trästycke som bearbetas på en svarv, med spån som samlas på svarvbänken.
Trästycke i svarv, bearbetning av träprojekt i verkstad.
Träsvarvning i arbetsrum med svarv och träspån runtomkring.
Snickeriverkstadsinredning med en träskål på en svarv och spån samlade inuti skålen.
Trähantverk på svarv med spån runtomkring, visar bearbetat cylinderformat trästycke.
Träskål på en svarv med spån runtomkring.
Luddis_1 och 9 till
[bild] [bild]
Vad har de för funktion? Träbitarna alltså :)
På plywooden? Träbitarna kommer ge lite stadga åt den sladdriga plywooden. Ska på med en låda uppifrån och två bitar som jag lirkar under tvättmaskinen. Imorgon kommer 56kg torktumlare..
Tänkte på allt trä men nu förstår jag, det är bottenvåningen i torn (y)
Varför krångla till det? Är väl bara att ställa torktumlaren på tvättmaskinen eller missar jag något här?
Missar bara att min tvättmaskin är som en black&Decker :( Den får jobbet gjort men skakar våldsamt och luktar illa så man tror den ska dö när som helst. Men skiten vägrar dö :(
