3 324 441 läst · 18 026 svar
3324k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Jag stod ute i hällregnet en dag och såg vattnet bilda pölar hela backen ner mot garaget så jag grävde ner en dräneringsslang utanför porten och bytte ut till rent grus istället för ler/jordblandat så jag klarar en regnig höst. Har ofta problem om vårarna också. Ska be en granne skrapa av mer på ytan längre ut.Alltgår skrev:
I nån tråd på forumet skrev nån att man aldrig kan ha för många tvingar, och det är ju sant, men man kan använda de till nått helt annat än att tvinga.
Hade bakhjulen borta på bilen, och tänkte passa på att mäta bromskivorna, då det finns 2 olika storlekar till min bil, 330 och 336 mm.
De är knepiga att mäta på plats då navet är ivägen. Jag äger en gammal mätsticka i trä, men de har passat på att försvinna, så jag behövde hitta på nått annat.
En tving har samma form, så jag tog fram en gammal Bessy, drog isär den max (den saknar anslaget på skruven) för att mäta, och på nått sätt justera/ fixera den på ett av måtten.
Det behövdes dock inte, helt isärdragen var den 336 mm !!!!
Behövde ju inget 100%igt mått, men nu vet jag att bilen har 336 mm skivor ....som en tving alltså.
Monterade luftsolfångaren. Men inte färdig ännu, glaset ska tätas lite ännu, listor på sidorna som håller fast det, luften ska blåsas in istället för att dra den igenom så det är viktigt att minska förlusterna. Bakom plåten har jag gjort kanaler så att luften tvingas gå omvägar.
Vore kul att se hur du gjort denDennisCA skrev:
Det är en ganska enkel konstruktion, hyvlad 2x4 till sidorna och 2x6 till toppen och botten. Sen en distans och kanaler för luften, plåt ovanpå och plast ovanpå det. In och ut hålen är där dom är pga den tidigare solfångaren.
Har färdigställt ett dockhus till barnen. Det tog sin lilla tid då jag ju först "behövde" skaffa fräs, bygga fräsbord och en box joint jigg för att bygga lådan under.
Resultatet blev glada barn och en glad pappa som nu har lärt sig lite om hur en fräs funkar
Snyggt, men vi vill ju gärna se en bild på jiggen också!JohnnyKeba skrev:
PS. Du vet att det finns andra sätt att sammanfoga en låda va?
Tack! Har ingen jättebra bild men tar de jag har, följde en YouTubevideo för en simpel box joint jigg och byggde min ungefär så som dom gjort.
Ja lite mycket stök för en simpel låda men resan är ju halva nöjet har aldrig byggt en jigg förut så var sugen på att prova.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 938 inlägg
Jag rättar mig själv, det är med största sannolikhet 3 stycken lager...Dan_Johansson skrev:
Edit: och lägger till en fråga..
Det är 3 stycken 6205-lager. I ena lagerhuset satt det två stycken kupade brickor, som verkar vara gjorda av fjäderstål och ska fixera lagret antar jag... Problemet är att det också är svarvat en kant i huset, så innerkanten på brickan har inget att "ta spjärn emot"... Innerdiametern på brickorna är också för stor för att ligga an mot innerringen på lagret... Varför gör man så?
Benen som jag ritade till nattduksbordsprojektet kräver uber-precizon, vilket gjorde mig tvungen att bygga @Ola C domino-jig!
Jiggen var relativt snabbt gjord men direkt saknade jag mellanlägg. För att kunna batcha ut benen snabbare (det är 32 fogar i samma vinkel totalt) så ville jag slippa vända varje gerad bit, detta går fint om dominon är exakt centrerad. Eftersom dominon fräser centrum exakt 10mm från bottenplattan och mina ämnen är exakt 1 tum (ja det finns en anledning till den exakta storleken) så behövde dominon upp exakt 2,7mm.
I brist på annat så hyvlade jag till en överbliven ekbit.
Körde skarpt direkt och se på fan om det inte blev perfekt direkt!
Tack @Ola C för en fantastisk jigg!
Jamen kolla!. Snyggt jobbat...och ja den jiggen ger riktigt bra o konsekventa resultat.
P.s. med inbyggda fence flippern tar det max 10s att vända anhållet till andra sidan. Denna metod uppfanns för att eliminera alla centreringsproblem både i höjd o sidled, men det har du säkert koll på.(?).
Jodå, jag har koll på det och har tänkt bygga den så småningom. Dock är dessa ben sammanfogade i 110 (55) grader och flippern behöver väl integreras i själva mallbiten? Föredrar nog 90 (45) grader på den.Ola C skrev:
