3 457 509 läst · 18 496 svar
3458k läst
18,5k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Verktygstokig
· Halland
· 7 618 inlägg
Min Arboga bodde i Skåne när den av oklar anledning tippade över. On/off-knapoen dog i samband med detta och den hamnade på tidigare ägares renoveringslista. Listan var för lång så efter några år kom den till salu istället. Jag köpte den med vetskap om fallet. Priset var satt därefter och sänktes lite till..Rickard.ag skrev:Vars blir det den slår (mest) när den monteras i maskinen och då hålls i lagren? Hur märkte du det först när det satt i maskinen?
(Tillägg: inser att det är en knäpp fråga, är egentligen bara nyfiken på vad symtomen var.)
Har så svårt att se hur man lyckas böja den axeln så min hjärna börjar bolla med att den helt enkelt tillverkades så.
Så kröken är precis vid övergången motorhus/växellåda (växellådan är skruvad ovanpå).
Om jag låter lådan stå ovanpå utan att skruva i så dansar den , om jag skriver i den hörs det att rotorn ibland nöter emot).
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 563 inlägg
Men det böjer väl @Ola C rätt i en handvändning?Frustrator skrev:Min Arboga bodde i Skåne när den av oklar anledning tippade över. On/off-knapoen dog i samband med detta och den hamnade på tidigare ägares renoveringslista. Listan var för lång så efter några år kom den till salu istället. Jag köpte den med vetskap om fallet. Priset var satt därefter och sänktes lite till..
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 553 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 553 inlägg
Axeln har väl 3 lager varav 2 sitter i växellådan? Alltså borde inga tester utan att lådan är fastsatt betyda särskilt mycket. Nöter den mot statorn när den är komplett? Vibrerationer?
Motorsidan känns inte så precision så jag hade inte vågat mig på några riktförsök om jag inte var 100% på att det är helt nödvändigt. Men som tur för dig så slipper du vara jag
Allvetare
· Västra götaland
· 9 362 inlägg
Jag blev så peppad av Arbogaskruvandet så jag började plocka isär min pelarslip...
Om någon undrar sitter det 6205 lager i en EP308... Otätade, men det verkar väl lite dumt?
Jag skulle ut och städa i förrådet, blev först att registrera mina två nya bosch inköp, en Bygglampa och en Cirkelsåg men när jag ändå var igång så registrerade jag mina gamla verktyg också
Nu vet jag iallafall vad som är mitt om det skulle få fötter..
Visst ja, nu måste jag städa lite
Verktygstokig
· Halland
· 7 618 inlägg
Den låter på ett hjärtskärande visRickard.ag skrev:Axeln har väl 3 lager varav 2 sitter i växellådan? Alltså borde inga tester utan att lådan är fastsatt betyda särskilt mycket. Nöter den mot statorn när den är komplett? Vibrerationer?
Pysslat lite med slutfinishen på ett knivskaft. Brukar putsa upp till ca 13-1500 korn, sen en vända på polertrissan så poppar färgerna så det räcker.
Bladen gör jag inte alls i så fina korn, de ska ju användas liksom..
Läste först att det var sextusentvåhundrafem stycken lager.... innan jag insåg att det måste vara lager av modell 6205....Dan_Johansson skrev:
Tänkte att det var många lager och du ironiserade lite
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 553 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 553 inlägg
Dom är väl ändå inte helt otätade utifrån? Någon sorts sköld sitter det väl någonstans så det är säkert okej, en fördel är ju att det är lätt att ge dom en klick fett då och då.Dan_Johansson skrev:
Hatar när man skruvar isär för att serva en maskin och det sitter metallsköldar precis överallt.
Allvetare
· Västra götaland
· 9 362 inlägg
Nä, de har en "labyrint" utåt (bilden är på medbringaren) , och det verkar inte vara så mycket damm som tagit sig in...Rickard.ag skrev:
Hur som så fanns det bara gummitätade SKF på lager, så det blev såna.. Det är inte alldeles enkelt att ta sig in för att smörja den här, utsugsfläkten hänger nämligen på lagerhusen..
Allvetare
· Västra götaland
· 9 362 inlägg
Haha, nä det är snarare tvärtom... Jag hade nog förväntat mig något lite kraftigare lager... Men antalet är två, hoppas jag.. Har nämligen inte tagit bort andra sidan än...T Testarn skrev:
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 253 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 253 inlägg
