TeroM TeroM skrev:
Och när man skruvat isär och ihop tillräckligt många prylar kan man bygga något nytt av alla delar som blivit över :oops:
Exakt :D
För att citera Ron Swanson;
“People who buy things are suckers.”
Seglartokig och 1 till
Jag gjorde en hållare för att hålla sågblad i den vertikala spindeln på fräsen. Det har förekommit gånger då det skulle varit fördelaktigt att kunna ha dom i den positionen, tidigare har jag endast kunnat montera dom i den horisontala spindeln.
Fick också det här skräpiga kinesiska verktyget att fungera. Jag köpte det för ganska länge sen och själva hårdmetallskärets inpassning till bladet var lite som en "hot dog in a hallway"... Totalt obrukbart. Köpte skär av annan säljare och ingen skillnad, köpte nytt blad av en annan, ingen skillnad, och jag hade flera månader mellan inköpen... Dom är alla såhär. Kan inte rekommendera dom, det är 2mm versionen. Men jag fick det att fungera genom att slipa om sätet så det började fästa, sen fick jag även slipa bort material där framma för skäret satt så djupt efter det att bladet stack ut längre än skäret. Men nu funkar det. Och sen där till när jag provade att slipa framsidan på diamantplattan (3000 korn) så blev det som ett helt nytt skär, nu fungerar det otroligt bra. Men vilket jobb att komma dit...
Björn Melander och 3 till
Intressant kopia på CoroCut QD. Någon har uppenbarligen missat hur hållaren fungerar, men kopierat skäret.
Svart verktygshållare för skärande bearbetning med kopierat skärtips, saknar originalens fjäderfäste och vinkelanpassning.
Originalet har en ganska djup infräsning bakom plattläget som fungerar som fjäder och håller fast skäret. Dessutom så är vinklarna i plattläget anpassade så att skäret trycks in i plattläget av skärkrafterna. Äldre, fjädermonterade avstickningsskär med 0 grader plattläge (typ gamla CoroCut) var lätta att kvadda om man inte fick i skäret rätt.
https://www.sandvik.coromant.com/sv-se/products/corocut-qd/pages/default.aspx
Adaptern du byggt för skivfräsen finns också att köpa färdig och kallas då för skivfräsdorn.
Iordningsställt ett gammalt kinesiskt köksskåp. Arvegods. Handgjort. Vet ej säkert åldern men troligtvis ca 150-200 år gammalt.
Restaurerat gammalt kinesiskt handgjort köksskåp i mörkt trä med utsmyckade gallerdetaljer.
Björn Melander och 5 till
Otroligt fint!
Byurn
Cheesen
Bytt bromsbelägg... Passade på när jag ändå hade lös hjulen. Bilens bromsskiva och bromsok utan hjul efter byte av bromsbelägg.
Sthlm1891 och 1 till
Idag blev jag färdig med en liten altan på baksidan. Golvet är 45 tjockt, bredden varierar mellan 170 och 220. Den är ett fint exempel på återbruk eftersom den är byggd av rivningsvirke och spillvirke, det enda som är köpt är skruven. Totalkostnad 346 kr, och då har jag ca 80 av 200 skruv kvar.
Det ska inom kort kompletteras med ett vindskydd till vänster. Men vi inväntar mer rivningsvirke från svärfar så det får vänta tills vi kan fixa leverans.
Grundläggningen av en nybyggd altan med återanvänt rivningsvirke och grästäckt mark.
Nybyggd trädäckaltan av återbrukat virke vid en tegelvägg, ojämn bredd, skuggspel.
Seglartokig och 5 till
[bild] [bild]
En hög med återanvända gamla spikar i en svart behållare.
den som spar han har ;)
tobbbias och 2 till
Jag är lite av en nattuggla, blir ofta sittandes uppe till halv två/två på natten och skissar/ritar på grejer bland annat till verkstaden. För att kunna vara tillsammans med våra två mopsar Moltas och Truls sitter jag i soffan med ett kollegieblock i knäet, funkar så där...
Så jag bestämde mig för att fixa en ritplatta. Kraven var att den skulle vara stor nog för att tejpa på ett A3-ark, i övrigt ville jag att den skulle vara rätt slimmad och väga lite.
Här är vad jag åstadkommit:
Handgjord ritplatta av masonit och eps-isolering på ett vitt bord med en borste i bakgrunden.
En sandwich av tiomillimeters eps-isoleringen mellan varsitt lager av tremillimeters masonit ihoplimmat med vanligt vitt trälim.
Hemmagjord ritplatta med eps-isolering och masonitskivor, rundade hörn och slimmad design.
Rundade av hörnen med talriksslipen och bröt kanterna med sandpapper. Format 450 x 350 millimeter. Ritplattan är imponerande styv och väldigt lätt för sin storlek.
Väldigt roligt när ens experiment faller väl ut! :)
//Ronnie
  • Wow
tobbbias och 15 till
//Ronnie
Snyggt! Kanske måla med magnetfärg så kan du fästa papper och pennor med magneter? Dock kanske stökigare om skisshanden slår i magneter?
// Ulf
Pysslarn
Microkatten
Behövde idag göra ena långsidan på en tunn list konisk/gerad, men hur tar man av 10mm i ena änden och 0 mm i andra? Det går ju att handhyvla, men listens kant är minimal att balansera på...hmmm...:thinking:
Men det är alltid lika roligt att komma på enkla trick, igen med det s.k. träverktyget (= en träbit)! Skapa en falsk fals och falshyveln är perfekt att använda och allting blir rakt och vinkelrätt:
Trälist som bearbetas med en falshyvel på en arbetsbänk, hyvelspån syns på arbetsytan.
:D
ceson och 4 till
Illustration av metod för att såga avsmalnande delar med hjälp av en styrpinne vid bordssåg.
Så här sågar jag avsmalnande delar i bordssågen
Alltgår och 3 till
Microkatten
Där kom träverktyget till användning igen, smart! (y) Nu var dock min list närmare 2m lång, så det hade krävt en styrpinne på 4 meter... :D
:D
Smidig, enkel men riktigt smart lösning. Sådant man gillar att se!
Så gott med inspirationen man kan få på det här forumet.
//Ronnie
Tule54 och 1 till
Utklippt metallkomponent med hål och fästen, som ligger på ett rutigt underlag.
Utskurna metallbitar ligger ovanpå varandra på en arbetsyta, resultatet av CNC-plasmaskärning.
Metallfästen med bultar på en arbetsyta, spån från CNC-plasmaarbetet synliga.
Metallprofiler och utskurna plåtdelar på ett arbetsbord i en verkstad som används i CNC-plasmaskärning.
Stålbalkar med svetsade metaller som fästes med bultar och muttrar, antydan till CNC-plasmaskärningsarbete.
Metallprofiler som bearbetats med CNC plasma, uppvisar ren snittyta och hål för montering.
Stålbalkar med svetsade fästen och genomföringshål, illustrerande början på en CNC plasma-skärningsprocess.
Cnc plasman har nu fått sin början...
Anderscurl och 9 till
