B breakman skrev:
Behövde ha några snabbt och tog det billigaste på Bauhause, [länk]
Rätt dålig hållbarhet tycker jag, utan att ha några att jämföra med :D
Ska lägga en beställning på lite Abranet från Paint Pro denna vecka.
Kul, skriv hur du tycker de jämför sig med varandra
Tillverkat och satt dit lådstoppers enligt @Ola C modell! Blev skitbra! En bricka på varje sida om ”klossen”.
Hemgjord trä lådstopper monterad på skåp med skruvmejsel nedanför.
Trälåda med hemmagjord lådstopper mellan front och sida, synlig bricka.
Hemmagjord lådstoppare i trä monterad mellan två skivmaterial med synlig bricka.
Naturliv och 16 till
[bild] [bild] [bild]
Snyggt men tycker den ser lite tjock ut(?). Tjockleken på snurrklossen tappar man i användbar lådhöjd så ju tunnare desto bättre. Så länge inte lådan riskerar att glida under klossen ser jag ingen nackdel med att göra den tunn.
Ja, det har du rätt i. Den är 13mm tjock. Skruven och brickan försänkt 3mm, skruven 25mm lång och stommen 14mm.
Så med 25mm skruv kan jag inte göra dem tunnare. Hade ingen lämpligare sort hemma. Hade väl kunnat gå ner på halva tjockleken egentligen.
Ja, tror mina snurrklossar va nåt sånt, 6-7mm tjocka.
richardtenggren
Skam den som ger sig!
Digital skjutmått som mäter bredden på en träbit med skruvförpackning från Clas Ohlson i bakgrunden.
Träsnickeri med detalj av träplugg i fog, synligt hantverk.
Närbild på en trähylla med skruv och det synliga underarbetet av montering.
Naturliv och 8 till
Sådärja! Bra jobbat.
J
Nu är inte jag på samma nivå som er hemmaproffs, så jag får skämmas lite när jag visar vad jag lekte med när jag var gräsänkling i helgen. Kanske kan detta motivera fler halvtaskiga hemmafixare att våga visa sina projekt. Har tyvärr inte ens tillgång till en ordentlig arbetsbänk i min Brf, men jag bestämde mig för att bygga in mina trådlösa laddare i fönsterbrädan i vardagsrummet, efter lite inspitration från Teknikveckan på Youtube.
Själva arbetet var otroligt enkelt. Jag slog loss brädan, och tog ner den i källaren och gick loss med fräsen. Notera den utmärkta europapallen som ergonomisk arbetsplats:
Fräsningsarbete på fönsterbräda ovan på en europapall med borr i källarmiljö.
Sedan såg det ut så här efter att jag fräst ut ett hål som passade till den Mophie-laddare Apple rekommenderar. Jag fräste ut så pass mycket att det återstod kanske ett par mm av godset. Det är nån form av laminat som täcker skivan:
Fönsterbräda med fräst ut hål för installation av trådlös laddare.
Jag köpte också en dubbel laddare från Kjelle, och placerade den på lagom avstånd så att man får plats med lampor och blommor etc, och fräste ut för denna med. Ni får tänka er ett avlångt hål själva...
Produktbild på en vit trådlös Qi-laddare från Style by holdit, till salu för 599 kronor på Kjell & Companys webbsida.
Två Mophie trådlösa laddningsplattor, en i svart och en i vitt, för Apple-enheter.
Sedan var det bara att fälla in laddarna, fästa dem och se till att de ligger kloss an mot materialet, och sätta tillbaka brädan. Voila, en helt osynlig laddning utan störande sladdar och elände. Återstår hur jag ska märka ut platserna snyggt. lutar åt en liten prick på rätt plats, eller nån form av hörnmarkeringar som knappt syns. Ideer?
Smartphone laddar trådlöst på en anpassad fönsterbräda vid sidan av en röd bordslampa och krukväxt.
Här är alltså de platser jag nu kan ladda på:
Fönsterbräda med inbyggd trådlös laddare och en smartphone som laddar, bredvid en röd bordlampa.
En notering är att fruns Ideal-skal till hennes Iphone inte gick bra ihop med det trådlösa. Gissar att det är förberett för magnetisk hållare i dessa eftersom det är ganska styvt, och att detta fungerar dåligt med Qi. Byte till nytt skal gjorde biffen. Nu laddar man fullt på runt en timma eller två, vilket är helt ok tycker jag. Det är s.k snabbladdning trådlöst som gäller för nya laddarna.
erikssonandreas och 9 till
[media]
[bild] [bild]
Behöver du märka ut?
På min android så blippar mobilen till när jag lägger den på rätt ställe. Så sveper bara längs med skivan på sängbordet tills den piper och låter den ligga där sen.
J
Jo, lite så gör jag nu med, men för gäster etc så blir det kanske enklare om man ser var man ska lägga den. Fruns Iphone tänder bara upp den lilla blixten knappt märkbart. Jag är en ninja på att hitta rätt läge redan :D
richardtenggren
Beställ en laddningssymbol i dekalfolie som du klistrar dit? :)
maglin och 1 till
Kanske sätta upp en sån här symbol mitt på?
Lite stor bild kanske :)
Jocke Best
J
Nån ska nog passa! Tack! Vitt papper med uppritad planlösning i form av symboler.
RmK_71
Blev betrodd med att stryka pärlplattor.. (alternativet var att se filmen My Little pony: friendship is Forever..)
Pärlplatta i form av hjärta under bakplåtspapper med strykjärn och pyssel på bordet.
Och förkortat en sargsprint
Närbild av en hand som håller en förkortad sargsprint med gängade delar synliga.
Fotografen och 2 till
