3 395 698 läst · 18 265 svar
3396k läst
18,3k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 385 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 385 inlägg
Det är något med att ta skräp och göra något användbart av det. I kväll tog jag två av olika orsaker oanvändbara knivar och lyckades pula ihop en (förhoppningsvis) fungerande kniv. Lite före och efterbilder (det blir många då fotografen inte riktigt tänkte efter före.)
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 161 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 161 inlägg
I detta fallet vettefasiken om det blir bättre.
Men jag tror materialkostnaden är ca halva mot att köpa motsvarande från en med svenskt ursprung stor möbelhandlare.
Och jag har fått öva på att göra tappfogar.
Jag har en hel del kvar att öva
Jag håller på att lägga ett spontat trägolv på kallvinden. Inte helt lätt att rikta upp skeva brädor för att undvika springor, mothåll saknas och samtidigt som man riktar ska man skruva fast bärdan också. Såg på nätet att det fanns en del verktyg för just det ändamålet, t.ex. svenska Trallbender. Beslöt mig för att tillverka en egen variant. Köpte material på Hornbach för 150 kr (1m fyrkants-stål, ett handtag och lite skruv/mutter) och fick en trevlig stund sen med att skruva ihop delarna. Funkar alldeles utmärkt!
Slängde ihop något jag saknat länge! En hållare till en av mina (än så länge) 2 handhyvlar! Blev riktigt bra!
Skitsmart.. som sagt problem är uppfinningens moderM mattias_75 skrev:Jag håller på att lägga ett spontat trägolv på kallvinden. Inte helt lätt att rikta upp skeva brädor för att undvika springor, mothåll saknas och samtidigt som man riktar ska man skruva fast bärdan också. Såg på nätet att det fanns en del verktyg för just det ändamålet, t.ex. svenska Trallbender. Beslöt mig för att tillverka en egen variant. Köpte material på Hornbach för 150 kr (1m fyrkants-stål, ett handtag och lite skruv/mutter) och fick en trevlig stund sen med att skruva ihop delarna. Funkar alldeles utmärkt!
[bild] [bild]
Smashat sönder alla gamla skänklådor och byggt en krage i hörnan där jag bara ska kunna slänga ner verktygen.
sorry @Frustrator men sen kom @Daniel_N på besök, en snickargubbe med ännu större skägg o då bestämdes det tydligen att det skulle va nya lådor.
Nu e det så finurligt ordnat att hyveln har full vägg till vägg längd, mellan avloppsrör o lådor. Ser ut som mycket space bakom den men när man fäller upp borden o den där boaormen ska tämjas så är det inte så mycket jag förlorat på att flytta ut den en bit.
Edit. Ska såklart dit fyra lådor till, hann inte mer idag.
Nice! Vad är det för avstånd mellan väggarna?Ola C skrev:Smashat sönder alla gamla skänklådor och byggt en krage i hörnan där jag bara ska kunna slänga ner verktygen.
468cm. Tror jag mätte fram max 215 på planhyvel, såklart lite längre på rikten. Har fortfarande möjlighet att rulla hyveln till position där jag kan hyvla genom öppnad dörr o öka längden men tanken är att den ska stå där den står 99% av tiden.V vectrex skrev:
Trevligt! Bör täcka 99% av finsnickrandet. Själv har jag 538cm vilket täcker i princip allt, men så kommer farsan med en 300cm limträstolpe som han vill ha en 45 graders fas på och förstör mitt flow! Funkar genom att öppna dörr och ställa hyveln lite på sniskan.Ola C skrev:
Förresten, vad är det för smart sak på ditt anhåll? Mitt sticker ut bakom hyveln rätt rejält när jag har anhållet så långt bak som du hat på bilden.Ola C skrev:
