Testade du att kapa i nycklarna först?
nanowire nanowire skrev:
Testat batterivinkelslipen lite mer. Fungerar bra, oroväckande bra.
Väntar också på att testköra mina 2 nya 125 och 230 så fort det renoverade landningsstället åter bär och fungerar. Har stora förväntningar!
Började städa av ett vindfälle på tomten, men det blev så mycket ris ivägen. Ris är tråkigt, så det får någon annan ta hand om...
Glad midsommar. (y)
Nedfallen träd med grenar på en äng och en motorsåg i förgrunden, landskap i bakgrunden.
Tule54
stigen stigen skrev:
Tyvärr sånt händer då och då.
Byta lager eller köpa ny fräs?
Roligt med nya prylar men det kostar ju lite.
Tips! Bauhaus säljer ju nu AEG fräsen med dubbla fötter för lite över 3000kr.
Medföljer verktyg att höj/sänka genom bordet.
Det får nog bli en ny fräs, oklart hur man får isär den för att kunna byta lager och dessutom är den lite åt det klenare hållet.
Skulle gärna köpa en fräsmotor likt AEG eller Bosch 1600 men har inte hittat dem utan alla tillbehör...
Nej, det behövdes inte, ett biltemalås som bestämt sig för att gå sönder i låst läge. Men lika bra för det var inte mycket grovlek på vajern, tog max tre sekunder att kapa :thumbdown:
Tycks finnas på andra sidan Atlanten men med frakt, tull och moms hamnar man lätt över 3000kr.
En fräsmotor från AEG med 6 års garanti, alla tillbehör sparade på ett bra ställe, är kanske ändå en väg att gå.
Lagret i din trasiga fräs, jag misstänker att det är bottenlagret, kostar runt 100kr.
Fick själv göra det på min Silver Line fräs som jag byggde det horisontala fräsbordet till. Jag misshandlade tydligen den fräsen när jag fräste dom över 200st 20mm hålen till mitt nya MFT-bord i et svep. Visst blev den varm men det blev ju jag också. När jag tog bort plåtskydden på lagret efter jag plockat ut det fanns där inget fett kvar. Bara en hård svart massa av stoftet från den genomfärgade MDF-skivan. Står lite om det i min tråd om bygget av den fräsen.
Släng inte fräsen om du nu köper en ny utan ta det som ett projekt för hösten/vintern att byta lagret.
Det enda du riskar är ju 100kr.
Lycka till med dina beslut!
Person justerar en AEG fräsmotor på ett fräsbord för träarbete.
Om du med bottenlagret menar det lager som är närmast frässtålet så stämmer det bra att det är det som är rökt. Dock är det så att fräsen bara är på 1180W så det känns som att en uppgradering var ofrånkomlig ändå. Men visst hade det varit smidigt att fixa om det bara kostar 100kr...
Troligtvis köper du något nytt så montera ihop den igen och lägg lite porto (billigaste) på den och skicka den till mig så gör jag ett försök att montera in ett nytt SKF lager i den till dig. Funkar det inte så har du ju bara kostat på portot.
Skicka ett PM så löser vi detaljerna.
Dag
Sthlm1891 och 2 till
H hejhopp skrev:
Vectrex,
Tyckte mig se en Bosch pbd 40 pelarborr i din fina verkstad. Letar efter en borr som klarar av ett stort antal 10mm och 13mm hål i 8 mm plattjärn (altanräckesbyggnad). I brist på pelarborr på blocket tror du det är lönt att köpa Boschen? Den verkar vara starkast av de billigare bänkmodellerna.
Har ingen större erfarenhet av metallborrning men jag tror inte det är några problem.
Inte idag...
Underhållande nog så valde diskmaskinen att misslyckas med att tömma sig på vatten kvällen innan midsommar. Eller snarare misslyckades den med att tömma ut det på rätt sätt utan valde att blöta ner mina strumpor... Och så skulle man få gäster på midsommar. Kul läge. Så jag tog fram en hög med handdukar och torkade upp allt vatten, tog en bunke och öste ur allt vatten, rensade alla filter jag kunde hitta och letade upp en kupevärmare och lät det torka över natten. Som tur är så är det ett gammalt kök som har en massa skavanker så inget som inte går att åtgärda när det är dags för utrivning så inga mardrömmar. ;)
Så på morgonen förutom allt annat som skulle hinna med så testade vi lite olika saker för att få liv i den igen. Lite mer vatten på golvet var första resultatet... Istället för att baka eget bröd så beslutade vi att köpa så jag stack till affären. Under tiden så kopplade tydligen husfrun loss avloppsslangen och blåste ur för att se om det var stopp där, vilket det tydligen var så nytt försök och ta-daa, den fungerade igen!
Maskin: Cylinda 1600
Verktyg: Bosch IXO, Knipex Cobra 125 och två ficklampor (bosch/ledlenser)
Sthlm1891 och 3 till
B badtastex skrev:
Suck, tydligen har jag gjort lagersallad av lagren i fräsbordsfräsen... ;(
En sån har jag, och har förgäves försökt demontera kroppen från basen utan framgång. Har nu en fräs med sönderdragna skruvar till fästet i pelarna. Hur gjorde du?
Jag kommer faktiskt inte ihåg men jag tror att det krävdes en del demontering, jag tror dock att jag tog bort själva "tornen" till basen uppifrån kroppen. Har några bilder här på forumet men ingen verkar visa exakt hur demonteringen gick till..
https://www.byggahus.se/forum/threads/fraesbord-med-lyft-till-gts-10xc.232508/
[länk]
Aha!
Tack, jag försökte underifrån (eftersom jag behövde fixa fästet till djupjusteringd pinnen man sätter genom kroppen och fäster i plattan)
Inte för det spelar roll när jag redan står med en fräs i delar med avbruten skruv till pelarfästet.
Blir en ny för mig med då... Sneglar på en makita kantfräskit.
P pero skrev:
Aha!
Okej, kanske missförstod dig och tänkte att du också ville bordsmontera den men du kanske hellre vill ha ihop den till fungerande skick igen.
Om du skrotar den så är jag intresserad av resterna, det skulle trots allt vara enklare att montera in en likadan i min fräslyft.
Gått loss med lackfräsen. Tog ett litet tag att få in snitsen, men sen så.
Tule54 och 4 till
