mattiasp mattiasp skrev:
Egentligen i Torsdags och fredag morgon. Tvättade altanen, upptäckte att lådan med dynor gjort att trallen ruttnat pga bristande luftomsättning, tagit bort och lagt i nytt.
Skulle aldrig kunna hända på våra terasser! Regeringschefens devis. Aldrig terassmöblerna på samma ställe. Ständig ommöblering gör att man måste ha koll på var man sätter sig. Annars hamnar man kanske i fontänen av gammal vana!
mexitegel och 5 till
P Prodigys skrev:
Påbörjat ett växthus till mina föräldrar(eller mamma mer specifikt) men det är tungrott, pappa som kör grävaren vill inte lyssna på den yrkeskunniga sonen om hur man ska göra utan tycker att det räcker med att lägga lite stenmjöl på jorden när grässfären är borta.
Det går framåt, sakta men säkert. Halvbyggd växthusstruktur med takstomme på en grusgrund i en trädgård, jord och traktor i bakgrunden.
Lite jord runt också så blir det lite prydligare Halvfärdigt växthus med metallram på en platta omgiven av nyjord och gräsmatta.
Naturliv och 2 till
L
Frustrator Frustrator skrev:
Icke-drivsidan är avtagen redan. Men gav upp inatt och skruvade på det igen för att inte tappa bort.
Tror det är fransk gänga men funderar på om jag ska köpa ett billigt vevlager från Biltema som är bsa och testa. Cykeln är en lila/vit Crescent 309. Så den är ju precis i gränsen för när de bytte.
Kan inte svara på vilken gänga du har men ta en så grov bult du får plats med igenom den kvarvarande delen av vevlagret och skruva fast den ordentligt med en mutter på andra sidan. Sen är det bara att skruva på allt vad du kan från utsidan alternativt hylssidan beroende på om det är vänster eller högergängat.
FreQa FreQa skrev:
Kört med röjsågen och trimmat gräskanterna. Fick en skogssnigel slängd rakt på munnen!
Jag har gjort "sushibitar" av en snok en gång med röjsågen. Upptäcktes tyvärr först när "rätten" redan var klar...
  • Wow
Byurn och 1 till
richardtenggren
Jag noterade förra veckan en granne som krattade något hafsigt och väldigt intensivt på ett och samma ställa, den blev mer perforerad. Kan vara bra inför marinad kanske ;)
norrbottenssnickaren norrbottenssnickaren skrev:
Lekte lite med vinylplottern och salmiakpulver idag för att bränna trä...
Tankarna när jag såg namnet gick direkt till ”min” gamla isbrytare jag bott mer än ett år på för länge sedan.:giggle:
Gul och blå isbrytare med namnet NJORD som bryter igenom ett isfält.
Idag har jag monterat solpanel på husvagnen.
Nyinstallerad solpanel på en husvagnstak, synlig mot en bakgård.
Naturliv
Kvällen har dels ägnats åt något jag tycker är väldigt roligt - lite gediget bonn-smide. För en som normalt tycker att två hundradels millimeter är en jättetolerans på jobbet så är det befriande att ibland kunna lägga en faktor 1000 på toleransen.
Hembyggd stolphammare av återvunnet material på grusunderlag med flänskoppling och strömkälla.
Min brygga har börjat bli i behov av en upprustning, så jag byggde en stolphammare, modell större. Tanken är att den ska kunna slå 120mm staketstolpar. Allt material är återvunnet, en bit överblivet foderrör, en gammal flänskoppling och ett par gamla vattenrör. Nu kunde jag förvisso endera köpt mig en stolphammare, eller köpt nytt material att bygga en utav, men jag tycker att det är något tillfredställande i att se saker få nytt liv.
När jag ändå hade overall på mig så tog jag tag i något jag avskyr - fristråleblästring. Vinterdäckens fälgar behövde en livstidsförlängning i form av ny färg. Men först måste rosten bort. Så nu är det bara att skriva om den gamla sommardikten och gå och duscha.
Sand ute,
sand inne,
sand i öronen,
sand i sinne...
Hemmagjord stolphammare av återvunna material med bilfälg och däck i förgrunden.
fremax och 11 till
Slipat fram lite mer kniv. En liten fickjaktkniv, typ. 160 mm lång totalt. 2.6 mm tjock RWL 34. Tången ska borras upp lite etc.
Hand håller en nyslipad fickjaktkniv på 160 mm i rostfritt RWL 34 stål mot röd bakgrund.
Visa bilaga 336110 Hand håller en nyslipad fickjaktkniv med en grått handtag mot en röd bakgrund.
Hand håller en delvis slipad fickjaktkniv med 2.6 mm tjockt RWL 34 blad mot röd bakgrund.
  • Älska
p.lundgren och 6 till
Jag har dragit lite mer spånsugsrör. Skulle behöva tips på en slang man kan använda på eller i 110mm avloppsrör. Någon som har erfarenhet av det? Hittar bara 100mm slang.
Verkstadsinredning med bordssåg, spånsugsrör och verktygsförvaring.
Anders 1920-tal och 5 till
Slängt ihop ett blad till. Ca 120 mm, totalt ca 235. 3.5 mm RWL-34.
Naturliv och 3 till
Slang utanpå känns nog smidigast? Finns PU slang med ID 114 mm. Borde ju gå bra. Däremot krävs det firma för att handla just här, mot privatpersoner är de sjukt dryga. Åtminstone gubben jag råkade ut för.
http://www.slangspecialisten.se/produkter/slangar/polyuretanutsug/polyuretanslang-pu-latt-1421.aspx
[länk]
Jo, absolut smidigast, men som sagt, skitsvårt att hitta.
Funderar på denna slangen. Den bör gå att trycka in i en 110mm avsloppsmuff. Ytterdiameter är 110,6mm
https://www.duabhuset.se/index.php?view=product&id=1770
[länk]
Ja kikade själv på den. Men PU är ju strået vassare. Det finns olika säljare på ebay.de som säljer PU slang på metern i olika diameter. För min del slutade det med Julas PU, funkar jättebra Har den till metallspån. Om du vill kan jag kolla hur den sitter i en 110 mm avloppsmuff.
Jag har 0,7mm tjock 160mm spånslang från felder (troligen samma som i din länk). Tvivlar på att den går så bra att trä in i en muff. Duabslangen är väldigt styv (jag har den i 50mm variant) och den bör funka att trycka in i en muff. Lutar åt att det blir den.
