3 435 150 läst · 18 387 svar
3435k läst
18,4k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Mekat ihop en liten mojäng, vet inte ens vad jag ska kalla den. Började med att jag va trött på att leta vinkelräta bitar att ha som referens när jag skulle borra nåt stående på "smalhållet". Därav den lutande toppen, chucken ska nå ner även till lägre bitar (som då borras långt ut till höger). Kommer mest troligt inte spänna fast om jag bara ska borra utan bara hålla ämnet mot den snéa spännkuben.
Sen tyckte jag ~20 år gamla vinkeln för stående fräsningar behövde en ersättare. Med den gamla hamnade jag alltid i ett läge där antingen tvingarna va i vägen för varandra eller jag behövde tre händer för att hålla reda på offerbit, anhåll och ämne.
Så, snéa spännkuben fick ett löst sidoanhållet för att dubbla som stående frässtöd som glider mot fräsbordets anhåll.
Funkar såklart längsgående också både på bordsåg o fräsbord.
Hm. Okej, jag har inte gjort det med maskin utan snarare kommer jag att göra något mot maskiner... Jag har lite plötsligt ökat min festoolsamling med 200% fler maskiner, 1 till 3, och fått 8 gamla systainers dessutom. Men det är inte grejen. Inte helt. Utan detta som jag hittade på Toys'R'Us för 60 kr. Två meter självhäftande legotejp i festools snorgröna nyans! Nej, jag vet inte riktigt vad jag ska göra med det ännu...
Verktygstokig
· 1 392 inlägg
Smart! Ola, posta gärna i jiggtråden också.
Hävert funkar, men det är himla jobbigt att få med sig allt grus..Hennke85 skrev:
Det där var en bra grej! Jag antar att du fräser tvingspåren med två olika verktyg? Kan du bjuda på lite mått som fungerar i björkplyfa? För själva spåren alltså. Jag tänkte försöka samla ihop till en större beställning hos Wealden innan Brexit blir verklighet.Ola C skrev:
Här är t-plattan gjord av två stycken 15mm plywood och då behövs inte ens nåt frässtål. Såga breda spåren i ena plattan, ~12.5 breda och ~7 djupa, limma ihop mot andra plattan med sågade spåren inåt. Efter hoplimning såga smala spåren, 8mm.mattiasp skrev:
Dock är faktiskt denna platta fräst trots att det är dubbelplattakonstruktion, först sågat ca 7mm på bordsågen nästan till spårets fulla djup (för att underlätta fräsningen) och sen fräst med detta stål
Synd att en lego-"plupp" är 4,8 mm. Hade den varit 5 mm så hade det varit ett suveränt enkelt sätt att fixa justerbara anhåll...VidarH skrev:Hm. Okej, jag har inte gjort det med maskin utan snarare kommer jag att göra något mot maskiner... Jag har lite plötsligt ökat min festoolsamling med 200% fler maskiner, 1 till 3, och fått 8 gamla systainers dessutom. Men det är inte grejen. Inte helt. Utan detta som jag hittade på Toys'R'Us för 60 kr. Två meter självhäftande legotejp i festools snorgröna nyans! Nej, jag vet inte riktigt vad jag ska göra med det ännu...
Den här gamla billiga skräpet till mätklocka har legat söndrigt i flera år, visaren flög lite hur som helst på den. Jag plockade isär den för att se hur en mätklocka fungerar. Sen satte jag ihop den pånytt och nu ser den ut att fungera. Jag får den iallafallalltid att återvända till nollan hur jag än provar, så det indikerar mekaniken funkar OK. Inte samma känsla som i min tyska mätklocka dock, som natt och dag i kvalitétskänslan. Men ändå alltid bra att ha en fungerande mätklocka till. Kanske kan bli permanent monterat på svarven.
Ett litet tips: Man läser snabbare och mer med bildperception om man skriver med gemena bokstäver. Man får snabbare överblick om vad som finns i lådorna.Daniel_N skrev:
Som jämförelse:
MAN LÄSER SNABBARE OCH MED MER BILDPERCEPTION OM MAN SKRIVER MED GEMENA BOKSTÄVER. MAN FÅR SNABBARE ÖVERBLICK OM VAD SOM FINNS I LÅDORNA.
