3 474 809 läst · 18 524 svar
3475k läst
18,5k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
En infravärmare, speedheater eller hemmabygge, snabbar upp det rejält jmf med värmepistol samt ger även andra fördelar som mindre blyångor när det rör sig om gammal färg.K_arlstrom skrev:Försökt hitta bästa metoden för att snygga upp husets dörrar, att det är 11 st som målats några varv med varierande tjocklek och mängd rinningar gör det rätt tidskrävande.
Taktik just nu;
- Varmluftspistol för att få färgen att lossna
- Skrapa/sickla med en slipad stålbit
- Spackla små hack och andra märken
- Jämna till det med slipmaskinen
- Blästra gångjärn och andra detaljer (blästerskåp)
Uppskattningsvis 4 timmar per dörr för att få de färdiga för lack, vilket känns orimligt mycket. "Tyvärr" är det 50-talsdörrar, så att köpa nya innebär byte av karmar för att ha en chans att det ska passa, vilket kräver både tid och pengar. Känns även dumt att byta ut hela dörrar bara för att de är fel färg
Ska köpa grövre slippapper och se om slipen biter då, har någon annan bättre tips så lyssnar jag gärna! (Kanske köpa en sån där lackfräs?)
Jag tycker fyra timmar per dörr låter väl lite även om du använder en ”mirakelmetod”. Jag renoverade en lite mindre dörr (20x7 kanske, finns lite bilder i den här tråden) i helgen och använde då lackfräsen för första gången. Nu satt färgen dåligt på ena sidan så jag fick klart den med grundmålning på en dag (6-7timmar) men det var ju som sagt en liten spegeldörr. Har inte använt speedheater själv men det skall ju ändå skrapas och så vidare efteråt så jag undrar om det går så mycket fortare...K_arlstrom skrev:Försökt hitta bästa metoden för att snygga upp husets dörrar, att det är 11 st som målats några varv med varierande tjocklek och mängd rinningar gör det rätt tidskrävande.
Taktik just nu;
Det beror på hur viktigt det är att vara försiktig om ytan. Jag har tidigare renoverat många fönster snabbt med flappdisk på vinkelslip och då är det lätt att ta för mycket men undan går det definitivt. Lackfräsen är säkert enklare att köra kontrollerat med. Med infravärme släpper hela färgskiktet från ytan så skrapningen går enkelt, krånglet som tar tid är i profiler. Ytan skadas inte och en lätt finslipning efteråt är det enda som behövs innan målning.B badtastex skrev:Jag tycker fyra timmar per dörr låter väl lite även om du använder en ”mirakelmetod”. Jag renoverade en lite mindre dörr (20x7 kanske, finns lite bilder i den här tråden) i helgen och använde då lackfräsen för första gången. Nu satt färgen dåligt på ena sidan så jag fick klart den med grundmålning på en dag (6-7timmar) men det var ju som sagt en liten spegeldörr. Har inte använt speedheater själv men det skall ju ändå skrapas och så vidare efteråt så jag undrar om det går så mycket fortare...
Du kanske har rätt, våra dörrar har en enkel profil mot varje spegel men om man vill vara lite varsam med skrapningen kan det lätt dra iväg i tid. Om man börjar köra lite mer seriemässigt med speedheater och ser till att få fram ett stål som passar profilerna kanske man kan komma mer i tid.
Så här såg min tågordning ut:
Ta bort alla beslag och prylar som är i vägen.
Ett varv med lackfräsen.
Slipa med 80 papper för att jämna ut spår efter fräsen.
Slipa innerhörn på speglarna.
Slipa profiler för hand.
Grundmåla.
Spackla ojämnheter och sprickor (x2)
Slipa för hand med 180-220 korn.
Färdigstrykning 2-3ggr med roller + moddlare.
Det blir svårt att hinna allt på 4 timmar men jag kanske är tidspessimist.
Grundmåla.
Tror det mest handlar om olika nivå av noggrannhet!B badtastex skrev:Du kanske har rätt, våra dörrar har en enkel profil mot varje spegel men om man vill vara lite varsam med skrapningen kan det lätt dra iväg i tid. Om man börjar köra lite mer seriemässigt med speedheater och ser till att få fram ett stål som passar profilerna kanske man kan komma mer i tid.
Grundmåla.
Verktygstokig
· Norrbotten
· 840 inlägg
@nanowire: Låter som att det inte finns någon riktig genväg, 2kw terrassvärmare funkar kanske? Ska kolla upp det lite närmare!
@badtastex, @vectrex: Helt släta dörrar gör det rätt enkelt, nästan all tid går åt till att värma den gamla färgen för att få loss den Sen var det 4 timmar för att få den färdig för ny färg!
En 2 kW terrassvärmar fungerar fint.K_arlstrom skrev:@nanowire: Låter som att det inte finns någon riktig genväg, 2kw terrassvärmare funkar kanske? Ska kolla upp det lite närmare!
https://www.byggahus.se/forum/threads/faergborttagning-med-terassvaermare.19563/#post-2738478
Provhyvlat! Funkar riktigt bra den här mackapären. Små plank kan jag köra som på ordinarie stötlådan, knuffa/hålla fast med vänster o hyvla med höger. Breda plank behöver kilar så jag kan ha två händer på hyveln, tur jag gjorde överliggaren maffig.
Nu är den inställd på ca 45.1 grader, så har man aningen marginal mot glipa på utsidan. 1000 gånger bättre med 45.1 än 44.9...
Tanken med denna stötlådan är inte att hyvla hela faser från grunden, snarare att snygga till och trimma in gerningar gjorda på bordsågen.
För några dagar sedan renoverade jag en liten cirkelsåg från B&D, gjorde lite rent med stålborte, polermedel, 2st nya kullager och lite krymplang på kabelskadan (ett hack ner i sladden till koppartråden). Jag bytte också ut det gamla fettet till marinfett (för tillfället). Nu behösv bara ny klinga
Jag får inte glömma det lilla gulliga skurstycket, kommer nog att vara mycket användbart i framtiden! Jag tog bort rost och fett. Jag tror tillverkaren är Tiski Nastolnye från Sovietunionen.
Ganska enkelt att fixa till själv med en dremel och tex en bit koppar. Man får en känsla för vad som funkar under tiden man slipar fram mönstret. Blir det dåligt är det bara att plana av ytan med en fil och börja omB badtastex skrev:
