3 455 018 läst · 18 490 svar
3455k läst
18,5k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Och för oss som inte fattar, vad är det för ngt???DennisCA skrev:
En jigg för att göra tappfogar. Designen är väl ganska vanlig, har nu tidigare märkt andra woodgears.ca fans på byggahus.kallun skrev:
Jag har nog flera gånger haft situationer då jag skulle velat ha just vad pantoroutern erbjuder, eller slort mortisern (långhålsborren). Största nyttan skulle vara som långhålsborr, sedan en nära tvåa att göra tappar.jonmo skrev:
Jag skulle kunna klara mig med slot mortiser designen men det känns som när man ändå bygger så ta den lite mera kapabla designen... Jag velar fram och tillbaka här men jag har så mycket på G att det är långt i framtiden...
· Västra Götaland
· 9 inlägg
Det här med att ha handverktyg i lådor och skåp var inget som fungerade för mig, verkar inte som jag är kapabel till att lägga tillbaks sakerna i rätt låda
Så nu får det bli vägghängt istället, typiskt nog har jag slängt alla gamla fästen så har stått och gjort nya hela dagen idag..
Fast med pantofräsen (som det rimligtvis heter på svenska) har du ju många fler inställningar du behöver göra innan det kan fräsas. En långhålsborr sätter du ju bara i rätt frässtål i och kör. Typ. Tapparna gör du ju sen med din fingerfogsjigg, rundar av dom med en sylvass kniv och boom! Färdigt.DennisCA skrev:Jag har nog flera gånger haft situationer då jag skulle velat ha just vad pantoroutern erbjuder, eller slort mortisern (långhålsborren). Största nyttan skulle vara som långhålsborr, sedan en nära tvåa att göra tappar.
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
Stumpy nubs har postat en video på en nerslimmad incra ibox som är superenkel att bygga. Grymt smart människa.
Är den verkligen bättre än Matthias jig? Känns som hela konceptet med incra ibox går ut på att fingrarna har samma bredd som klingan. Med andra ord, de kräver en rejäl dado-klinga. Men jag har kanske fel?norrbottenssnickaren skrev:
En hel del idag-kväll-natt.
Behövde rundstav i al till ett litet klädhängarprojekt. Gjorde en liten pryl av fyrkantsrör i stål för att kunna skapa 8 och 10mm rundstav. Inspiration från någon amerikan på tuben, John Heiz, tror jag, han använde dock plattjärn men samma princip! Man sågar ut en fyrkantig stav med sida en halv mm större än diametern på rundstaven. Täljer till ändarna så att de kan börja matas in i hålet och andra änden fästes i borrmaskinen. Sen är det bara att köra! Gjorde några i björk också när jag ändå höll på!
När jag hade rundstaven var det busenkelt att få till klädkrokarna! 500kr på en butik i Göteborg, 1,5h i snickarboden (plus rundstav skapande)!
Ångrar dock att jag hårdvaxoljade den, var snyggare obehandlad! Biten bredvid är delvis obehandlad (hjärnsläpp när jag borrade hålen på den, bara börja om).
Nå jag har funderat länge på detta, snart ett år ungefär och problemet med den här jiggen är att materialet måste stå i sågen. Jag skulle vilja använda tappar & tapphål när jag bygger ett staket till en del av terrassen och vissa delar är stora och långa och då hjälper det verkligen att kunna lägga dom på sida. Och när man väl har inställt maskinen så serieproducerar den samma tapp eller tapphål på samma ställe riktigt snabbt.jonmo skrev:
· Västra Götalands
· 9 inlägg
Hr många tappställen har du på den ledningen när du kör med 28 mm rör? Kanske skulle kunna gå ner i dimension och "tjäna" lite pengar, då krökar, kopplingar mm till 28 mm kostar en hel del. Att bara gå ner till 22 ger en viss besparing.....
Eller är det värmerör som du byter? Men även där borde det fungera med 22 mm.
· Västra Götalands
· 9 inlägg
det är grundstammen till 3 lgh så behöver nog den, ut från den grenar det ut 22mm sen vidare med 15mm.. köpte ett konkursbo med 300-350 kopplingar så kopplingsbitarna kostar inte mej särskilt mycket.
