3 473 658 läst · 18 524 svar
3474k läst
18,5k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Fick hem en leverans av 25mm MDF.hls (utomhus klassad).. De asan är tunga.. (vanlig 25mm mdf väger ca 50kg per skiva, skulle gissa på att dessa ligger på 60kg)
Tur man har sänksåg för man vill inte flytta på dem mer än nödvändigt.
Försökte hitta något smidigt sätt och montera mitt nuvarande kap/ger stativ till kapex:en. Då jag inte vill modifiera kapex:en så testa jag detta:
Tog en gammal egen tillverkad mft skiva och montera på stativet(som senast har används för sprayfärg verkar det som). Blev redigt stabilt, även om man inte använder kap/ger så ger de en extra yta vid behov. Kapex:en hoppar ner och fastnar i hålen perfekt så den rör inte på sig i onödan heller.
Fixat bilen vars batteri gav upp i kölden. Kollade på andrahandsaffären och hittade en gammal Hitachi C6BU, för 25 euro. Men vågade inte köpa den, kanske jag borde ha gjort ändå... Saknar en cirkelsåg som duger till något... Verkade kärva lite med startknappen annars såg den bra ut.
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
Jag har inte haft tid att posta övrigt meck jag hållit på med under julen, så detta är inget från idag. Men nästan...
Handtag till stöthyveln för barn, som därmed blev en riktig hyvel. Ek med Osmo hårdvax, epoxy och skruv underifrån för fastsättning. Ska nog starta en tråd om barn och snickeri...
MFT-platta att fästa på systainers. Fötter och låsplupp 3d-printade efter norrbottenssnickaren modeller.
https://www.byggahus.se/forum/verkt...erktyg-maskiner-3.html?perpage=30#post2343283
http://www.thingiverse.com/thing:1129675
Först sågade jag till en bit som var lite större än den behövde, och monterade fötterna.
Sen tryckte jag fast den på en systainer upp och ner och kopierade på fräsbordet.
Sedan fräste jag ut spår för att tvingarna ska få plats när den är fastspänd och drog på ett lager Osmo hårdvax.
Jag har även gjort en kap-jig till TS55:
Samt en stötlåda:
Båda är tänkta att användas på mft-plattan ovan. Då jag tyvärr bor i lägenhet vet jag att detta är grejer som jag verkligen saknat.
Samt en stötlåda:
Plockade isär och inspekterade sågen igår. Jag vill gärna lära mig hur den funkar och sånt i förväg, samt se om det är något jag borde åtgärda. Men allting är i skick, finns mkt kvar på kolen också. En sak som skvallrar om att detta är en proffssåg är hur lätt det är att byta kol, man behöver inte ens ta isär sågen.
Igår köpte jag en gammal liten yxa, jag vet inte vad det var för märke, röd färgat huvud och någon sorts epoxy som höll fast träskaftet. Jag slipade bort färgen och tog av skaftet. Tänkte bara korta det och göra om det men det blev inte bra så jag tog en ekbit och kopierade formen, kapade till den grovt på bandsågen och sen en massa handarbete och inpassande:
Svårt att få till skaftets inpassning i huvudet riktigt bra, formen på insidan av huvudet var nog inte menad för en traditionell inpassning då formen på insidan är såhär >< ungefär, det krymper och blir mindre mot mitten.
Oj oj det här blev bra!
Om nån undrar över ett sätt att snabbt och enkelt vässa stämjärn, yxor och sånt så funkade detta riktigt ordentligt bra för mig. Jag gjorde en rund MDF skiva och fäste den i svarven, svarvade den rund och impregnerade den med polerpasta. Jag använde riktigt fin grön pasta (chromium oxide) men jag tror white rogue eller dylikt skulle ha funkat lika bra. Nu räcker att bryna som vanligt tills det är sådär OK som brukar vara det bästa man kan prestera, åtminståne brukar det vara så för mig med diamantbrynet.
Några sekunder under strigelhjulet (se nu till att det åker bort från eggen, inte emot!) så var varje stämjärn rakblads vasst och tog bort hår från armen.
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
Phl: det finns alltid nånstans att sätta dom tänkte faktiskt dessa till ett surroundsystem till vardagsrummet. går så snabbt att bygga sådana här enkla rackare så risken finns att det blir hela huset fullt
Pappat om taket till katthuset, första pappen sattes efter 2 fm-skift..varpå jag först efter nån dag insåg att jag började från fel håll.. :wow: för er som inte vet, det kan kännas som man håller på att få en infarkt efter 2-3 fm-skift.. :|
Hopvärmd klisterkant, endast det bästa nog åt katten.
FM skift? Är det förmiddag eller vad står FM för? Vad jobbar du med?FredrikR skrev:Pappat om taket till katthuset, första pappen sattes efter 2 fm-skift..varpå jag först efter nån dag insåg att jag började från fel håll.. :wow: för er som inte vet, det kan kännas som man håller på att få en infarkt efter 2-3 fm-skift.. :|
