Två träinnerdörrar monterade på svetsade stålprofiler i ett lacktält för målningsarbeten.
Svetsade ihop några stålprofiler av lite järnskrot för att skruva fast innerdörrar så man kan vända dom enkelt själv när man sprutmålar.
Två vitmålade innerdörrar liggandes på ställningar i ett lacktält för målning.
Fungerar perfekt så nu rymmer jag två innerdörrar i lacktältet än som tidigare bara en
Appendix och 5 till
Verkligen innovativt! :D
Fick hem två l-boxx clips som forum-medlemmen badtastex så vänligt fixat till mig! https://www.byggahus.se/forum/threa...ch-maskiner-idag.250889/page-270#post-2935197
(Designen kommer från Thingiverse)
Va tvungen o snickra ihop en ny rullplatta till mina boxxar :D
3D-utskrivna L-Boxx-clips på vit bakgrund, används för att fästa verktygslådor på rullplatta.
Nybyggd rullplatta i mörkblått med svarta l-boxx clips fästa på sidorna.
Två staplar av blåa L-Boxx verktygslådor med röda klips, ordnade i ett garage.
Äger idag
18v GSR
18v GDX
18v multimaskin
Sticksåg
12v GSR
Vinkelslip
Tigersåg
Sänksåg
Vad fattas? Har nämligen plats med två l-boxx 136 till :D
boschkenta och 2 till
Låter som du saknar en GLL 3-80 (GC) :)
Lexington och 1 till
Du är inte först på den. Standard hos proffs. Ett enklare sätt är några hål och stålpinnar.
Träsnickeri på arbetsbänk med utskurna spår och stålpinnar som fixeringsmetod.
Samma princip (y)
Mvh Findus
Jag körde med budget budget, slog i två 4" spikar i ändorna på dörrarna för att få samma funktion som Findus har i ovan inlägg.
Samma princip (y)
Mvh Findus
Fullt medveten om att jag inte är först, men det är heller inget jag påstår :)
Borrar du hål i dörren och sticker in dom där ?
Första dörren jag sprayade hade jag dubbla fästpunkter som du men eftersom jag är ensam behövde dörren dubbelt utrymme när jag vände på den, med nya fästena kan jag låta ena dörren stå upp när jag sprutar den andra, fort man duttar till den andra med arslet annars då tältet bara är 3x3m :rolleyes:
Krysslaser har jag av annat märke, annars en god idé.
Fräs kanske?
Fräs kanske?
Bosch 12v kantfräs ser också fin ut om du har behov av en sån
Lexington
Inget behov, än :D Men det kommer kanske om man köper en?
Då behöver du ju definitivt en. Otrohet brukar straffa sig rätt hårt ;)
Lexington
Men den är bara ett par veckor gammal, o typ 6000 billigare :)
Räcker det med en l-boxx till den kanske?
12V knackis och/eller cirkelsåg då?
Lexington
Ja... jag borrar hål i dörren.
Det syns inte så bra på bilden, men det är ett hål i mitten också. Sätter jag pinnarna där kan jag snurra runt dörren på stället :).
Har standardavstånd mellan pinnarna och vagnar med justerbart gavelavstånd
En vit dörr uppsatt på en provisorisk träställning i ett verkstadsutrymme, förberedd för justering eller montering.
Enkelt uppbyggda för att kunna tas isär och stuva undan.
Mvh Findus
PS. Ja... det är thunderdoome design departement som har varit i aktion igen ;). DS
Cirkeln är lite liten tycker jag (12v) o knack vet jag inte vad jag ska använda till när jag har gdx:en?
